Bonjour, c'est le premier post que j'émet sur le forum et ce n'est pas le plus simple pour commencer. Je m'en excuse de sa longueur.
Je possède une Audi A8 D4 4.2 TDI de 2011. Depuis décembre 2025 elle me pose problème. Au départ un soir en revenant du travail la voiture s'est mise Ã* brouter. Puis en l'arrêtant chez moi elle n'a plus voulu démarrer. Puis au printemps après avoir acquitté les défauts dûs Ã* une perte de communication avec le calculateur esclave a redémarré et fonctionné comme avant. Puis après un passage Ã* la station de lavage, le lendemain elle a démarré mais avec le moteur qui vibrait. Après des semaines de recherches j'ai découvert que mon problème venait des 2 fiches du calculateur esclave. Elles étaient toutes les 2 oxydées au niveau des pins du calculateur. De plus une pin qui reliait le calculateur Ã* un support moteur était cassée. j'ai pris la décision de faire remplacer ce calculateur par un d'occasion et de le faire cloner. J'ai fait cloner celui-ci par un professionnel en lui expliquant la particularité des 2 calculateurs moteur et esclave et que je voulais que le calculateur esclave d'occasion soit cloné Ã* partir du calculateur esclave d'origine défectueux. Dés l'opération réalisée j'ai remonté le calculateur esclave fraichement cloné. La voiture a démarré normalement, j'ai fait monter la température du moteur jusqu'Ã* la température nominale. J'ai arrêté le moteur et lancer un nouveau démarrage. Le démarreur s'est lancé sans s'arrêté et le moteur ne démarrait pas. J'ai tenté plusieurs démarrages sans succès. Le professionnel étant en congés j'ai contacté un autre professionnel pour lui demander la même opération. Et lÃ* rebelote même déroulement qu'avant (1er démarrage puis plus rien). Le Maxidas DS808 m'a indiqué Ã* chaque fois que le calculateur esclave était vu mal monté et en communiquant pas. Croyant qu'il y a quand même des professionnels qui savent faire j'ai fait faire un 3éme clonage et idem même déroulement de la situation. Donc lÃ* je me suis posé. J'ai remonté dans la voiture le calculateur esclave d'origine qui est vu défectueux et j'arrive Ã* démarrer la voiture qui tourne sur les 4 cylindres gérés par le calculateur maître. Donc je n'ai pas de problème de faisceau électronique, de fusible ou de relais. Je me suis procuré un OBDSTAR DC706, récupéré les fichiers FLASH et EEPROM des 2 calculateurs esclaves et j'ai découvert que bien sur le VIN de mon véhicule est présents dans les 4 fichiers. Après recherche et réflexion j'ai compris modestement comment fonctionne ce type de calculateur moteur qui est un EDC17CP24 avec la particularité du processeur TC1796 qui contient le fameux code OTP gravé en usine et non modifiable. J'ai tenté avec l'OBDSTAR DC706 de faire un clonage qui est infructueux car je n'ai pas les fichiers d'origine du calculateur d'occasion. J'ai contacté le 1er pro qui les a récupéré, ne me les a pas fourni et est en arrêt maladie. Donc, je vous contacte pour savoir si j'envoie Ã* l'un de vous qui a les compétences les fichiers EEPROM et FLASH de mon calculateur d'origine afin de modifier ces fichiers pour les réinjecter dans le calculateur d'occasion. Si vous avez une autre solution je suis preneur. J'ai réfléchi Ã* faire amener ma voiture dans un garage possédant ODIS/GEKO mais Ã* chaque fois je tombe soit sur des boites vocales soit sur des réceptionnistes qui m'indiquent que leur planning de rendez-vous est plein et ne veulent pas me passer le chef d'escalier pour en discuter. Ils ne veulent pas s'embarrasser avec des vieilles voitures en préférant faire des révisions sur des voitures récentes ou faire signer des contrats en LLD. Je réside dans le département des Ardennes et je suis prêt Ã* traverser la moitié de la France pour résoudre mon problème car ma voiture le mérite. Je vous remercie d'avance. |
| Audi 1.6tdi - DCM6.2V - Problème de FAP off | boul27 | Chiptuning | 13 | 29/11/2025 12h19 |
| Problème lecture compteur RB8 seat exeo 2011 | matrix28 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 29/11/2023 05h39 |
| Cloner un compteur audi A3 | matrix28 | Tableau de bord (Dashboard) | 27 | 23/05/2023 00h22 |
| Cloner BSI 407 2011 | profrenault | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 03/02/2018 11h10 |
