je cherche le pinout pour un compteur VDO 8P0920901D puce micronas audiA3. j'ai le XPROG avec le programmeur Smok JTAG BDM mais j'ai pas le bon pinout pour le Smok sans soulever aucune patte du micronas. Si quelqu’un à une solution pour moi je suis preneur merci d'avance. |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si c est le 3217g il y’a au minimum 1 paye à lever et une résistance à enlever je ne connais pas d autre méthode |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://m.youtube.com/watch?v=1HqVghnsbTs
Pour un double le pinout et avec Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
Yes c est possible peut-être en lecture mais j’ai jamais pris le risque lol
Chaque tool il précise de lever c est pas du luxe à mon avis :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Fouadtl (01/08/2023) |
Pourquoi ne pas l'adapter simplement
Voir avec Tristan Plus simple Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h23 ---------- Regarde tes mp Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
#7 | |
Mais celui d'occasion me met SAFE et ne me permet pas de copier ou d'injecter mon fichier. |
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | Fouadtl (01/08/2023) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si l'immo est actif tu peu rien faire a part sur table ou adapter on ligne si tu a le matos, sinon comme dit plus haut contact Tristan il peu te faire sa a distance |
#9 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
j'ai commandé le SMOK dash full et normalement sa passe sans problème.
Ecoute en fonction du matos que tu as sous la main Il faut mettre le nouveau compteur en service mode en modifiant le dump de l eeprom Ensuite tu reecris tes immo data en obd *du compteur d origine*en verifiant que ton power class est bien ok. Je parle bien d immo data lu par obd non d eeprom Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
#12 | |
Je suis bien équipé en matos et j'ai l'habitude de le faire avec AVDI sans problème par OBD sans ouvrir les compteurs, et celui la ne veut rien savoir, et avec le code pin des deux compteurs en faisant l'adaptation normalement sa passe et la non. Et même l'adaptation avec Odis bloque aussi, soit le dump est corrompu et je commence à douter de ce compteur. Les clients ne disent pas la vérité. Mais il me manquait le SMOK dans mes appareils. Souvent je passe en service mode par OBD et la sa passe pas, sinon j'ai le dump de l'eeprom 24c32 tu peux essayer de voir si tu peux le passer en service mode. Merci pour l'info |
#13 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
si non prépare la 24C32 en mode All keys lost pour appairer une clé apres tu ne devais plus avoir le SAFE. PIN OUT ICI https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=98928
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | matrix28 (18/05/2023) |
#14 | |
Non j'ai pas la clé du compteur d'occasion, mais j'avais déjà vu cette information sur le forum. Merci |
#15 |
je cherche le pinout pour brancher sur table un compteur VDO 8P0 920 901D avec une broche bleu d'audi A3, car sur le net je trouve plusieurs branchement et je ne veux pas prendre le risque de griller le compteur. si vous avez le pinout je suis preneur. Merci d'avance . |
| Cloner Compteur VDO golf 6 5K6920 | Nicolas13007 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 04/11/2020 20h32 |
| Cloner Compteur VDO golf 6 5K6920 | Nicolas13007 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 19/10/2020 14h57 |
| Compteur audi a3 8l | Ugmolow | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 12/01/2020 19h33 |
| Info puce a cloner audi a3 | golfio77 | Airbag | 4 | 19/10/2016 23h02 |
| cloner calculateur boîte de vitesse audi a6 allroad | seadoo831 | Chiptuning | 4 | 11/03/2015 07h56 |
