Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 03/09/2026, 01h18   #1
kappagt
Avatar de kappagt
Pouvoir de réputation: 6
kappagt will become famous soon enough
Par défaut Moteur Lua winols
Bonjour à tous ayant été pendant 2 moi en arrêt, j'en ai profité pour travailler un peu sur le moteur LUA pour Winols, bien entendu il y a du développement sur se projet et ce dernier nécessite Winols 4 ou 5 avec Plugin Lua
Le Bot est un outil d’automatisation pour WinOLS permettant d’accélérer et de simplifier la recherche, l’analyse et la transposition de données entre différents projets.
Fonctionnalités principales :
-Recherche automatique dans les projets et bases WinOLS.
-Recherche multi-projets et multi-clients.
-Détection et sélection des candidats correspondant au fichier recherché.
-Gestion des différentes versions des projets.
-Transposition automatique des modifications depuis un projet donneur vers le fichier cible.
-Possibilité de composer un résultat à partir de plusieurs projets différents.
-Traçabilité des projets, clients, versions, candidats et opérations effectuées.
-Validation du résultat après chaque transposition.
-Export automatique du fichier final.
-Nettoyage automatique des projets utilisés pendant le traitement.
-Gestion intelligente des fenêtres et projets WinOLS.
-Journalisation et suivi du traitement.
-Optimisation du temps de recherche.
-Fonctionnement en arrière-plan sous forme de processus ou de service Windows.
-Possibilité de connecter Le Bot à un portail de gestion de fichiers pour automatiser l'ensemble du processus.
-Après l'upload d'un fichier sur le portail, Le Bot peut récupérer automatiquement le fichier, lancer le traitement, effectuer les recherches et transpositions, vérifier le résultat, puis retourner automatiquement le fichier final sur le portail.
-Suivi de l'état du traitement : fichier reçu, traitement en cours, vérification, terminé ou erreur.
Le fonctionnement repose sur WinOLS 5 et nécessite OLS530 (LUA for WinOLS) ainsi que les plugins nécessaires au fonctionnement du système. EVC indique que WinOLS peut fonctionner comme un service Windows pour effectuer des tâches automatisées en arrière-plan, et qu'OLS530 permet de piloter de nombreuses fonctions de WinOLS avec des scripts Lua.
L'objectif est d'obtenir un automatisme complet :
Upload du fichier → récupération automatique → recherche → sélection → transposition → vérification → export → retour du fichier sur le portail.
kappagt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kappagt For This Useful Post:
abdel59100 (07/09/2026), velocipastor (12/11/2026)
Vieux 07/09/2026, 01h09   #2
zapatavlc
Avatar de zapatavlc
zapatavlc is an unknown quantity at this point
A real joy to optimize your time in the daily work of the workshop.
zapatavlc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zapatavlc For This Useful Post:
Vieux 12/11/2026, 19h27   #3
velocipastor
Avatar de velocipastor
velocipastor is an unknown quantity at this point
Pour le lien portail → WinOLS, je prévoirais un identifiant de tâche conservé jusqu'au retour du fichier.
Si le portail relance la même demande après un timeout, le bot pourrait retrouver le résultat déjà calculé au lieu de lancer une deuxième transposition.
Je garderais aussi l'original, le résultat et le journal associés à cette tâche.
Et un état distinct « traitement terminé / envoi au portail échoué », pour pouvoir renvoyer le résultat sans le recalculer.
Tu as déjà prévu ce cas de reprise ?
velocipastor est déconnecté   Réponse avec citation
Winols 2.24 Scanworld2020 Chiptuning 78 20/04/2023 10h18
DTC OFF par winols moteur vti mev17.4.2 kamel fouka Chiptuning 0 15/11/2020 10h30
WinOLS 2.24+ WinOLS ECU File Unlock ORI+MODWinOLS ECU File Unlock + DAMOS Files hmicco Automobile en général 5 28/03/2020 17h02
Winols 2.24: "Caution: the imported project file was generated with an illegal winols j-sky Chiptuning 11 10/09/2018 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
