Vieux 30/08/2026, 19h01   #1
alexei30
Avatar de alexei30
alexei30 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme ems3110
Bonjour à tous ,
j'ai voulu inserer une cartographie moteur sur une megane 3 tce 180 calculateur ems3110 .
J'ai fais un backup du calculateur avant ecriture , cependant j'ai pas fais gaffe je me suis trompé de protocole , du coup le fichier eeprom semble ok , mais le fichier du microcontroleur est pas bon.
Au moment de l'écriture j'ai eut une coupure je ne sais pas pourqu'elle raison , du coup calculateur dans les choux .
J'ai acheté un backup sur backup ecu correspondant a mon calculateur , je l'ai inseré en mode boot avec le ktag . Forcement mauvais VIN et probleme antidemarrage . Je croyais que c'était le fichier eeprom qui contenait les infos de l'antidem , mais le calculateur se bloque car le fichier du microcontroleur est different si j'ai bien compris.
Que pensez vous que je dois faire ? immo vierge ?
Merci à tous
alexei30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2026, 19h28   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Si meme sw ou vierge ou off au choix.
Tu communiques bien avec le calculateur en obd sur véhicule ?
Vieux 30/08/2026, 19h30   #3
alexei30
Avatar de alexei30
Oui j'avais perdu la com en odb, mais avec l'eeprom et micro du backup j'ai recup . Cependant je ne peux pas effacer les erreurs moteurs ( je ne sais pas pourquoi )
Vieux 30/08/2026, 19h58   #4
alexei30
Avatar de alexei30
mon calculateur sur l'étiquette j'ai
ems3110
s180077107A
237100738r
et là le lien du backup que j'ai acheté
https://www.ecubackup.com/renault/re...3aa-10168329a/
C'est le bon non?
Vieux 04/09/2026, 13h23   #5
ryad72
Avatar de ryad72
ryad72 is an unknown quantity at this point
d'aprré ma conaissance sur la programmation le fichier compiler impossible le reméttre en programme
ryad72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2026, 14h39   #6
alexei30
Avatar de alexei30
oui j'ecrit avec le ktag en boot mode
Vieux 04/09/2026, 17h42   #7
matt978
Avatar de matt978
pour test N°2
meme pass que le 1er
mais envoi moi ta flash que je te fasse un off stp
Type de fichier : rar FULL_EEprom.rar (239 octets, 2 affichages)
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
alexei30 (04/09/2026)
Vieux 04/09/2026, 17h48   #8
matt978
Avatar de matt978
essaye de démarrer avec ca
attention c'est une calib de m3rs
donc fait juste tourner ne tente pas de rouler avec (je ne garantie rien! lol)
pass dans ta BAL
Type de fichier : rar FULL_IntFl(_IMMO_OFF).rar (468,9 Ko, 2 affichages)
Vieux 04/09/2026, 18h09   #9
alexei30
Avatar de alexei30
backup site.rar
premier mot de passe envoyé en mp
Vieux 04/09/2026, 18h18   #10
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par alexei30 Voir le message
Pièce jointe 111211
https://www.swisstransfer.com/dl/01a...7-2fe0c6b1d048
même MP que le tient
---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h17 ----------
Off a tester
Tiens moi au jus
Vieux 04/09/2026, 18h57   #11
alexei30
Avatar de alexei30
malheureusement ça ne fonctionne pas :/
---------- Post added at 16h57 ---------- Previous post was at 16h54 ----------
Quand je regarde avec renotools , ca me dit que l'ecm est autoprotégé , qu'il a détécté une intrusion ou une erreur interne
Vieux 04/09/2026, 19h04   #12
matt978
Avatar de matt978
Ah désolé,
La honnêtement je ne sais plus quoi faire.
Vieux 04/09/2026, 19h07   #13
alexei30
Avatar de alexei30
Merci en tous cas pour avoir essayé , lu pack pour megane rs il le prend pas , il refuse de copier
The Following User Says Thank You to alexei30 For This Useful Post:
matt978 (04/09/2026)
Vieux 04/09/2026, 19h08   #14
matt978
Avatar de matt978
Ah ok
J'aurai cru que ça passerai qd même vu que ceux sont les mêmes ECM
Courage
Vieux 04/09/2026, 19h23   #15
alexei30
Avatar de alexei30
Oui je pensais aussi , le kess bug et me dit que le moteur est trop chaud lors de la copie alors qu'il est froid
Virgin EMS3110 nounour10 Immobilizer dumps/solutions 9 05/10/2021 01h01
Cherche ori Megane 3 RS ems3110 jah83 Réparation & Programmation 9 16/02/2021 18h44
EMS3110 kongo 2 dybou Immobilizer dumps/solutions 2 06/09/2019 15h22
RENAULT Megane III RS EMS3110 profrenault Chiptuning 3 25/08/2018 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
