| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonjour à tous ,
j'ai voulu inserer une cartographie moteur sur une megane 3 tce 180 calculateur ems3110 . J'ai fais un backup du calculateur avant ecriture , cependant j'ai pas fais gaffe je me suis trompé de protocole , du coup le fichier eeprom semble ok , mais le fichier du microcontroleur est pas bon. Au moment de l'écriture j'ai eut une coupure je ne sais pas pourqu'elle raison , du coup calculateur dans les choux . J'ai acheté un backup sur backup ecu correspondant a mon calculateur , je l'ai inseré en mode boot avec le ktag . Forcement mauvais VIN et probleme antidemarrage . Je croyais que c'était le fichier eeprom qui contenait les infos de l'antidem , mais le calculateur se bloque car le fichier du microcontroleur est different si j'ai bien compris. Que pensez vous que je dois faire ? immo vierge ? Merci à tous |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si meme sw ou vierge ou off au choix. Tu communiques bien avec le calculateur en obd sur véhicule ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Oui j'avais perdu la com en odb, mais avec l'eeprom et micro du backup j'ai recup . Cependant je ne peux pas effacer les erreurs moteurs ( je ne sais pas pourquoi )
mon calculateur sur l'étiquette j'ai
ems3110 s180077107A 237100738r et là le lien du backup que j'ai acheté https://www.ecubackup.com/renault/re...3aa-10168329a/ C'est le bon non? |
d'aprré ma conaissance sur la programmation le fichier compiler impossible le reméttre en programme |
oui j'ecrit avec le ktag en boot mode
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour test N°2
meme pass que le 1er mais envoi moi ta flash que je te fasse un off stp
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | alexei30 (04/09/2026) |
essaye de démarrer avec ca
attention c'est une calib de m3rs donc fait juste tourner ne tente pas de rouler avec (je ne garantie rien! lol) pass dans ta BAL
#10 | |
même MP que le tient ---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h17 ---------- Off a tester Tiens moi au jus |
#11 |
malheureusement ça ne fonctionne pas :/
---------- Post added at 16h57 ---------- Previous post was at 16h54 ---------- Quand je regarde avec renotools , ca me dit que l'ecm est autoprotégé , qu'il a détécté une intrusion ou une erreur interne |
#12 |
Ah désolé,
La honnêtement je ne sais plus quoi faire.
#13 |
Merci en tous cas pour avoir essayé , lu pack pour megane rs il le prend pas , il refuse de copier
| The Following User Says Thank You to alexei30 For This Useful Post: | matt978 (04/09/2026) |
#14 |
#15 |
Oui je pensais aussi , le kess bug et me dit que le moteur est trop chaud lors de la copie alors qu'il est froid
| Virgin EMS3110 | nounour10 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 05/10/2021 01h01 |
| Cherche ori Megane 3 RS ems3110 | jah83 | Réparation & Programmation | 9 | 16/02/2021 18h44 |
| EMS3110 kongo 2 | dybou | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 06/09/2019 15h22 |
| RENAULT Megane III RS EMS3110 | profrenault | Chiptuning | 3 | 25/08/2018 13h12 |
