Bonjour a tous,
J’ai une clio 5 hybride 2022 et en recherchant une panne j’ai declencher un problème en trifouillant a l’arrière au niveau de la batterie 12v il y avait le fusible pyrotechnique que j’ai debrancher et ensuite rebranché maintenant j’ai le voyant airbag qui ne veut plus partir, pouvez-vous m’aider a l’effacer, si il y a une procedure. Merci d’avance |
| The Following User Says Thank You to silencieux94 For This Useful Post: | sl60 (28/08/2026) |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post: | sl60 (28/08/2026) |
Salut, tu penses qu’avec renolink ou canclip c’est pas possible de l’effacer ?
Vu l'année 2022 la clip je pense pas, par contre renolink je sais pas je l'utilise pas, mais ça coute rien d'essayer.
Attend voir si d'autres personnes du forum ont d'autres solutions. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Julien59820 For This Useful Post: | silencieux94 (27/08/2026), sl60 (28/08/2026) |
T'a essayé un reset batterie?
| The Following 4 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut binbin, d'accord avec toi mais j'irai peut etre un peu plus loin!
on a une procédure qui nous sert dans certains cas: "l'endo/réveil" pour ça nous on ouvre par exemple toutes les portes et on verrouille toutes les serrueres avec un tournevis comme ca l'auto croit que les portes et coffres sont fermés, on la verrouille à la carte on eloigne les badges (et on les laissent loin ) et on attend que le TCU (appel d'urgence) s'éteigne! de là l'auto est endormie! tu peux tenter un débranchement de la batterie 12V en premier et une consignation du HV ensuite apres quelques minutes d'attente, tu remets le "plug" ou le "shunt" en place , puis tu rebranches la batterie 12V enfin du dé-condamne l'auto et ouvre une serrure (conducteur par exemple) . a partir de là certains defaut en panne présente, passe en panne mémorisé et la on peut effectuer une RAZ des DTC ca ne te coute rien d'essayer meme si je ne taf pas sur la Clio5
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following 4 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post: |
Il te faudra le code radio, une fois la batterie rebranchée.
#10 | |
Moi non plus, je ne taf pas sur clio 5, mais plutôt sur poids lourd, cependant, le reset batterie, c'est la 1 ° chose que je fait en cas de problème incohérent, cela permet au véhicule de faire des auto apprentissages de base. ---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ---------- Tu ne bosse pas sur clio 5, mais tu est peut'etre au courant de la procédure.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | sl60 (28/08/2026) |
hello reset batterie pourquoi pas mais je n'y crois pas, plutôt réécriture des données et config voir reprog dans le pire des scenarios.
et surtout être sur qu'il n'y est pas de problème avec le dit fusible avoir le dtc pourrais aider |
| Problème fusible F4 Berlingo 2012 | jean-marc 10 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 23/01/2022 23h39 |
| IVECCO 35C15 Probleme FUSIBLE | autoservice | Iveco | 5 | 05/01/2021 11h58 |
| probleme boitiers fusible (GEM) ford Cmax | zouk86 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 08/08/2019 11h45 |
| Problème boite à fusible (UPC)senic 2 1.9 dci 2003 | bs-express | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 21/09/2012 13h24 |
| Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" | alpha2302 | Airbag | 6 | 20/07/2011 20h37 |
