Vieux 23/08/2026, 23h41   #1
Wassim mec 24
Avatar de Wassim mec 24
Wassim mec 24 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème de direction clio 5
Problème de direction assistée sur Clio 5 2023
J’ai un problème sur une Clio 5 de 2023 : dès que je démarre et que la voiture atteint environ 10 km/h, le volant tourne tout seul vers la gauche.
J’ai contrôlé tout le train avant, tout semble correct. J’ai également permuté les roues, sans changement.
J’ai même désaccouplé la crémaillère de la partie avant et je l’ai laissée libre : la crémaillère continue à avoir le même problème. Dès que la vitesse atteint environ 10 km/h, le volant tourne tout seul vers la gauche.
J’ai également effectué une réinitialisation/calibration du capteur d’angle de braquage, mais le problème persiste.
Wassim mec 24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wassim mec 24 For This Useful Post:
ryad72 (24/08/2026)
Vieux 24/08/2026, 00h23   #2
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Salut , regarde ton angle volant et à combien de degré, regarde roue droite même si volant n'est pas droit , normalement roue alignée avec volant droit tu doit être à 0 degré plus ou moins 1 degré
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2026, 03h57   #3
Wassim mec 24
Merci pour l’idée.
Les deux roues sont droites, l’angle du volant est à 0° et le volant est bien centré. Ce que je veux dire, c’est que tout est correct, même sur la route : en conduite, le volant reste droit, la voiture roule droit et l’angle du volant reste à 0°.
Mais dès que je lâche le volant, la voiture tire vers la gauche.
À noter que le problème ne semble pas être lié au système de suspension. Comme je l’ai déjà mentionné, j’ai désaccouplé la crémaillère du système de suspension et la voiture était sur le pont élévateur, moteur tournant. Dès que je bouge les roues, le moteur de la direction assistée électrique fait tourner le volant tout seul. Même si je remets le volant droit manuellement, il revient automatiquement exactement au même point.
C’est pour cette raison que je pense que le problème pourrait venir de la direction assistée électrique ou de son calibrage/positionnement.
Vieux 24/08/2026, 07h07   #4
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par Wassim mec 24 Voir le message
Merci pour l’idée.
Simple supposition es ce que tu as un systeme ADAS peut etre une syncro a faire... Question es ce que tu a changé ton pare brise recement... ça peut paraitre incoherent mais avec tous ses systemes ça devient compliqué...
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2026, 11h36   #5
Wassim mec 24
Merci pour l’idée.
Votre doute est tout à fait pertinent, mais le véhicule que je suis en train de diagnostiquer n’est pas équipé du système ADAS.
Vieux 24/08/2026, 12h02   #6
Pouvoir de réputation: 113
À chaque fois j’ai eu de phénomène c’était suite à un mauvais montage du commodo et de son capteur niveau alignement 0
matt978 (24/08/2026), youcar (24/08/2026)
Vieux 24/08/2026, 13h10   #7
ryad72
Avatar de ryad72
ryad72 is an unknown quantity at this point
fait un petit diag avec renault can clip ( lire les défauts puis voir les paramétres , couple ,sense rotatin courent moteur,angle volant).
ryad72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2026, 15h43   #8
Wassim mec 24
J’utilise le système de diagnostic TEXA IDC6 et toutes les données sont tout à fait normales. Je soupçonne le calculateur de direction assistée.
Vieux 24/08/2026, 16h14   #9
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Avant de faire des dépenses peut être inutiles je conseillerais de faire un diag avec can clip
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
fred9545 (10/09/2026)
Vieux 12/10/2026, 19h17   #10
pipou
Avatar de pipou
pipou is an unknown quantity at this point
Hello,
refait l'apprentissage avec le token renault actif, ou avec le cable secure gateway branché dans la boite à gand
pipou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2026, 12h40   #11
flashhy
Avatar de flashhy
flashhy is an unknown quantity at this point
Vu les contrôles déjà effectués, notamment le fait que la direction tourne toute seule à gauche avec la crémaillère désaccouplée du train avant, je chercherais en priorité du côté du capteur de couple de direction et de son point zéro.
Attention, il faut bien distinguer le capteur d'angle de braquage du capteur de couple. Le fait d'avoir 0° avec les roues droites ne garantit pas que le capteur de couple mesure correctement l'effort exercé sur le volant.
Avec TEXA IDC6, je vérifierais dans le calculateur de direction assistée :
La valeur du couple conducteur en Nm, volant libre et sans effort.
La consigne d'assistance et le courant ou couple moteur, si ces paramètres sont disponibles.
Le sens de rotation demandé au moteur et la valeur d'angle.
L'évolution de ces paramètres au moment où le défaut apparaît.
Si le capteur indique un effort vers la gauche alors que personne ne touche au volant, cela pourrait expliquer que le moteur d'assistance braque tout seul.
Si le couple conducteur est cohérent mais qu'une commande moteur apparaît sans sollicitation, il faudra plutôt examiner la gestion électronique de la DAE, ses apprentissages et éventuellement son calculateur.
Autre point important : sur Clio 5, certaines fonctions de calibration sont protégées par la passerelle sécurisée Renault. Il faudrait donc confirmer que la procédure effectuée avec TEXA a réellement été exécutée et validée, avec l'accès constructeur requis, et pas seulement que l'angle affiché est revenu à 0°.
Je vérifierais également si une procédure distincte d'apprentissage du zéro du capteur de couple existe pour cette référence de direction, sans relancer de calibration au hasard.
Avant d'incriminer le calculateur, peux-tu nous préciser deux choses ?
Quelle valeur de couple en Nm indique TEXA lorsque personne ne touche au volant ?
Lorsque tu dis que toutes les données sont normales, les as-tu contrôlées uniquement à l'arrêt ou également au moment où le moteur de direction commande le braquage ?
Ces deux informations permettraient de mieux distinguer un défaut de capteur de couple d'un problème de commande moteur.
Tiens-nous au courant.
flashhy est déconnecté   Réponse avec citation
Direction assistée Clio 3 Hs jeronimo Réparation & Programmation 5 25/02/2017 03h52
direction clio Mehdi13 Electronique 18 29/09/2016 12h04
Clio 2001, Direction. EPI_Media Renault, Dacia, Nissan 8 17/08/2015 11h37
probleme direction assister clio 2pahe 1 diesel seadoo831 Electronique 7 18/09/2014 16h10
Direction asister clio 3 DIAGNOSTIC AUTO Renault, Dacia, Nissan 7 07/08/2013 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
