Vieux 20/08/2026, 20h11   #1
Saleens
Avatar de Saleens
Saleens is an unknown quantity at this point
Par défaut C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2007 BMP6
Je viens d acheter fin juin un C4 Grand Picasso, moteur HS ( joint de culasse ), je suis en train de le refaire. Le FAP est vide, admission sans calamine.
J ai donc récuperé un autre 1.6 9HZ, l admission est casi bouché par endroit, bougies de préchauffage et injecteurs enlevés non sans mal
Je garde que le bloc et remonte tout du 1er 1.6 ( admission, ref injecteurs, bougies préchauffage écrou/clip, tendeur courroie accessoire auto/poulie fixe, faisceau électrique moteur - même référence de bloc mais complètement différent au final ... )
Comment savoir " facilement" si il y a eu un fap off/egr off/ full dtc off sur le calculateur d origine ?
j ai accès a une diagbox et j ai acheté un galletto v54 ( j ai déjà fait une lecture sur un sid803a de test en bdm, car j ai acheté un C4 GP 2.0 hdi bmp6 à refaire aussi en début d année "toutes" options ( manque uniquement le tracker gps ) et je ferai un fap/egr off car défaut antipollution, fap uniquement vidé, et je souhaiterai une petite reprog 138cv à 150/160, la bmp6 est limité )
Je commence uniquement mes recherches sur les parties reprog, car je suis plus occupé dans la mécanique "sale" en ce moment ...
Merci, bonne soirée à tous
Saleens est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2026, 20h23   #2
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salut, si le FAP est vide il y a de grande chance que la carto soit modifier sinon monté du niveau d'huile avec carburant dans l'huile a cause des régénérations.
Si c'est bien fait tu peu aller avec diagbox dans le codage BSI si le calculateur d'additivation est présent dans le telecodage du BSI, ainssi que le telecodage motopropulseur si le FAP est "ABSENT"
Mais ça ne certifiera pas que la carto est modifier. Il faudra la lire et voir avec un mappeur pour vérifier le fichier
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Saleens (20/08/2026)
Vieux 21/08/2026, 11h31   #3
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
salut, il te faut lire ton fichier et le comparer dans un comparateur hexa comme winols ou hxd au pire. sinon dans un logiciel comme davinci tu vois ce qui à été fait ou pas comme dtc off et ou switchs..
La croissance du savoir est infinie contrairement à celle de l'économie #Think.different
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jimbo For This Useful Post:
Saleens (21/08/2026)
Boite robotiser c4 grand picasso 2.0 hdi 2007 jocyfr Boite de vitesse 4 20/02/2024 18h31
c4 grand Picasso de 2009 boite bmp6 bebert1234 PSA Group Peugeot, Citroën 7 25/06/2019 13h33
schema elctrique abs esp c4 grand picasso 2007 tdi80 Automobile en général 2 16/10/2017 20h46
BSM Grand C4 Picasso 2.l HDI BMP6 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 11 06/10/2016 12h21
FAP sur c4 grand picasso 2007 lomme PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/08/2013 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h44.
