Vieux 17/02/2024, 17h00   #1
jocyfr
Avatar de jocyfr
jocyfr is on a distinguished road
Par défaut Boite robotiser c4 grand picasso 2.0 hdi 2007
bonjour j' ai un soucis sur ma boite robotiser qui ne comunique pas au diag , donc je recherche un boitier d' ocase et pour la même annee il y a diferente references por le même vehicule
Quelqu' un saurait me dire si elle sont compatible
la mienne est reference 9664139780 et super dificile a trouver et j' ai trouver plusieurs 9666161780 et une très interresante qui est 9663876280.
et sur la web de Psa pour mon chassis c' est ref 2529RN ou 2531A7 , ma question est est ce que on peut monter reference diferante tout en sachant que ces les meme boite a vitesse, un grand merci a tous
jocyfr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2024, 17h23   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut, as tu fais les vérifications d’usage avant d’incriminer le calculateur de boîte ?
Alimentations, masses, réseau can, faisceau…
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
jocyfr (17/02/2024), vortex (17/02/2024)
Vieux 17/02/2024, 17h43   #3
jocyfr
Avatar de jocyfr
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut pour les cables de la boite a vitesse jusqu'a ou j' ai pu suivre ( vers Bsm et Abs ) oui , jusqu' a la Bsi pas encore , j' ai fait une recherche pour me procurer le shema electrique mais je n'est pas trouver encore. mais vue certaine panne bizarre qu' elle me fesait ces derniers mois du genre passer de Auto a manuelle , ou tu arreter et debrancher les bornes de l' ecu et rebrancher et cela repartais pour un temps , .
La elle est passer a ne plus me laisser demarer et quend tu m' ai le contact frein a main defaillant , abs esp defaillant , et defaut moteur et les codes qui aparaisse sont pas de comunication avec boite a vitesse et le diag ne rentre pas a la BVA.
Positif et negatif - OK
les cables jusqu' a BSM et calculateur - OK
et jusqu'a ou j' ai pu piquer derierre la baterie - OK
il me resterait a tester a l' interieur mais la sans schema pas evident
Vieux 17/02/2024, 19h37   #4
BERTRAND025
Avatar de BERTRAND025
BERTRAND025 is on a distinguished road
C’est une ETG ou une BMP?
Tu n’as pas moyen de poster le journal des défauts ?
Attention souvent sur C4 Picasso le levier fait bien tout ( déconner)
Seul un défaut moteur peur faire passer la boite en manuel.
BERTRAND025 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BERTRAND025 For This Useful Post:
jocyfr (20/02/2024)
Vieux 20/02/2024, 18h31   #5
jocyfr
Avatar de jocyfr
Envoyé par BERTRAND025 Voir le message
salut c' est une Boite piloter BVMP cfc300p je pense que l' on l' appele cmp300
Iveco boite robotiser Sonezis Iveco 4 02/03/2021 16h03
c4 grand Picasso de 2009 boite bmp6 bebert1234 PSA Group Peugeot, Citroën 7 25/06/2019 13h33
Procedure apprentissage boite robotiser traffic nas33 Boite de vitesse 3 18/02/2019 20h57
schema elctrique abs esp c4 grand picasso 2007 tdi80 Automobile en général 2 16/10/2017 20h46
FAP sur c4 grand picasso 2007 lomme PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/08/2013 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
