| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: janvier 2018
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Bonjour je me permets de vous solliciter sur un nouveau sujet car c'est la règle
J'ai une bmw e65 de 2003 730d avec un boîtier cas le boîtier cas n'ai pas mort mais il et incomplet suite a une baisse de batterie trop importante Il fonctionne avec la centralisation mais ne reconnaît pas le pcf Donc pas de démarrage possible impossible de ré-synchroniser tout Aussi bien avec ista inpa ou obdstart Donc il et corrompu Pouvait vous s'il vous plaît me donné des pistes des logiciels qui pourraient m'aider a reconstruire ce fichier mal heureusement a moitié corrompu je désespère ma voiture et a 1200km et j'ai très peut de temps pour la rechercher Merci beaucoup je joint mes fichiers calculateur si déjà sa peut aider Merci beaucoup d'avance https://mega.nz/file/JXQkRBxI#U0l1xCuZWXj_DIUqAUtk60rkycLM9ZOOufZzyyVMQ _I |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton lien mega est bon mais pas possible de le telecharger demande de cle de dechiffrement...
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | xboxcristal62 (11/08/2026) |
Bonjour pourtant il y a pas
Bon la deuxième j'aimerais savoir j'ai commandé calculateur Et Cas +clé A votre avis sa va démarrer ? https://mega.nz/file/JXQkRBxI#U0l1xC...ZOOufZzyyVMQ_I |
#4 | |
2 choses j'ai bien eu tes fichiers ecu, es ce que tu as la possibilité de recuperer les données eeprom meme corrompu sur le cas, et ensuite si tu as commandé l'ensemble provenant d'un meme vehicule tu vas pouvoir demarrer, mais il faut prendre en compte que tu risque d'avoir des defaults de codage comme le VIN etc etc... mais ça je pense que tu t'en fou un peu, je pense que ton but evidement c'est quelle demarre...
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | xboxcristal62 (05/09/2026) |
Bonjour oui je veux quel démarre et faire mes 1200km pour la remonter de nice au nord pas de calais 18h de route sans péage et après on voit le reste donc ce que j'ai acheté sa peut aller ok alors et après j'achète le ak300+
Ou un pote avec sa tablette xhorse Merci beaucoup pour toutes ces infos sont primordiales |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est une boîte auto ?
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | xboxcristal62 (05/09/2026) |
Bonjour e65 normalement c'est tous boîte auto mais oui moi c'est automatique
Bonjour je reviens vers vous j'ai acheté un r270 j'ai extrait les fichiers mais manque de bol pour moi obd Star me dit de modifier le 2 premier octes et le dernier or c'est déjà présent je suis toujours au même point
Voici le lien de mes fichiers retirés plusieurs fois par sécurité Merci beaucoup https://mega.nz/file/dGgXxJ6Y#Mj7nDC...MqddtcOYelvF08 https://mega.nz/file/dGgXxJ6Y#Mj7nDC...MqddtcOYelvF08 |
Bonjour vous pouvez clos le sujet
J'ai commencé par farfouiller et en cherchant bien et de multiples test je me suis rendu compte que le lecteur ne lisais pas la clé avec mon fichier mais avec un autre trouve sur le net oui donc j'ai récupéré toutes les informations de mes cle et j'ai tout collé dans le fichier du net et la à ma grande surprise le cas et ressuscité Mais je pense que c'est comme tout ici ou ailleurs c'est secret de polichinelle faut surtout pas trop en dire sa risquerait de faire perdre des clients Enfin conclusion en prenant sont temps on trouve toujours et aussi quand je vois sur le net des réparations de cas a 200 balle en faisant croire qu'il change quelque chose je trouve sa habusé car franchement c'était vraiment mais vraiment rien a faire 4 fils et un fichier Bonne journée et encore merci pour ceux qui ont contribué à ce poste |
| Programmation clé BMW | diagnosis29 | Outil de programmation | 15 | 07/10/2025 12h11 |
| Programmation clé 107 ?? | r1lef | programmation & synchronisation de clé | 19 | 06/01/2021 20h43 |
| Programmation BMW e87 | itinerance | Automobile en général | 3 | 19/03/2019 16h18 |
| programmation cle e46 et e39 | yastrax | programmation & synchronisation de clé | 10 | 23/10/2018 15h06 |
| Bmw cas1 e65 | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 1 | 19/09/2014 21h53 |
