Vieux 02/11/2015, 19h25   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Programmation clé 107 ??
Bonsoir, j'ai une 107 ou la clé a été perdue, je veux programmer la nouvelle mais à priori il me faut une clé de départ !! Quelqu'un a une solution à me proposer ????
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 02/11/2015, 19h33   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt mon ami
c'est que tu cherche http://www.tlemcen-electronic.com/fo...highlight=aygo
Vieux 04/11/2015, 17h43   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Bon je suis dessus mais mon boitier immobox ne correspond pas à la photo de toyota 4D, y'a bien une 24c04 dedans mais le dump me parait douteux ...
Type de fichier : bin 24C04 107.bin (512 octets, 15 affichages)
Vieux 04/11/2015, 18h12   #4
S-keys
Avatar de S-keys
SLT
QUELQUE CHOSE QUI VA PAS , AVEC TON DUMP.
tu la relu pour voir,
dessoudé ou ??
Vieux 04/11/2015, 18h13   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Vieux 04/11/2015, 18h22   #6
r1lef
Avatar de r1lef
24C04 déssoudée bien sûr mais le boitier me paraît bizarre il ne correspond pas à la photo d'un boîtier Aygo dans toyota 4D ....
Vieux 04/11/2015, 18h38   #7
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool bsr
si pa le bon boité il ya une outre sur la gauche
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 18h59   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
1 mettre la 24c04 vierge avec dump ci joint
2 remontage ensemble cablage batterie sup + ordi
3 avec diagbox, adaptation pièce neuve, suivre procédure rempl immobox/ présentation des clés/ appairage calculateur environ 20 minutes
c'est le boitier verrouillage sur ta photo regarde en dessous de ce boitier
Type de fichier : rar immobox c1 107 6545 PR.rar (268,5 Ko, 91 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
ElTurco (25/01/2021), kilm (18/07/2018), MOUS25 (07/01/2021), POCOYO (11/01/2020), Y.B tec (18/07/2018)
Vieux 04/11/2015, 19h30   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Merci Dell66 et saurais tu me dire ou est situé l'immobox ? J'ai beau chercher je ne la trouve pas
Vieux 04/11/2015, 19h32   #10
S-keys
Avatar de S-keys
l'image que tu as posté, est bien un immobox!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 04/11/2015, 19h36   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Ah ouais !??!?? pfff et le dump ne passe pas dans Toyota 4D, je suis bien avec ça moi, ça va finir sur un off cette histoire enfin si on peut le faire ...
A moins que Dell confirme que je puisse mettre son dump dedans ...
Vieux 04/11/2015, 20h46   #12
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
un off la dessus c pas possible la solution c celle que t'as donne DELL66 faire un vierge etc il te faut la diagbox donne les numeros sur la boite de ton circuit mais d'apres les photos ca a l'air d'etre ca un immobox valeo et c'est un quelle annee ?
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 22h13   #13
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Envoyé par r1lef Voir le message
C'est moi qui doit rien comprendre, mais pourquoi pas apprendre une clé vierge, et pourquoi il faudrait une clé de départ.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 22h14   #14
prodiag
Avatar de prodiag
Cool Bsr
sa si pa le décodeur
le décodeur se trouve sur la gauche de conteur
se boité se trouve enfance de conteur
moi j ai démonté tu le tableau pour le trouvais
bon courage
Vieux 04/11/2015, 22h17   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si tu as accès à Service Box ou Citroen Service, je sais qu'il existe un document qui t'explique toutes les méthodes d'apprentissage de clé sur C1/107 en fonction de plusieurs cas (ajout de clé, perte de clé...)
Rappel des règles du forum
320 f30 programmation de clé Amine-TE Outil de programmation 3 02/10/2015 16h52
Programmation cle 301 spider man2 programmation & synchronisation de clé 0 21/09/2014 20h46
programmation clé tonio5766 Opel-Vauxhall, Saab 8 25/06/2013 20h16
Programmation 307 BSI eCU25 Automobile en général 2 07/07/2010 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
