Vieux 09/08/2026, 19h34   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut problems de demmarage freelander 2010 td4
salut jai une freelander qui a refuse a demarer après changement de moteurs jai vérifier tous quil faux vérifier fusible relais .....ok
sur resultas de diag aucun défauts qui empêche le demmarage moteurs seulement
bougie de préchauffage
température huile .
température dair
jai remarquer que alimentation sur les injecteurs et absent .
cest q1 à une solution
bon courage à tous .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 09/08/2026, 19h54   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Faisceau d'origine du véhicule ou faisceau livré avec le moteur?
diago2001 (11/08/2026)
Vieux 09/08/2026, 21h13   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, déjà est-ce que mécaniquement il démarre au star pilote ?
---------- Post added at 19h13 ---------- Previous post was at 19h05 ----------
Cela peut venir de plusieur chose .
Antidemarrage non sincroniser
Pmh HS ou moteur mal calé
Haute Pression faible ( mauvaise purge)
mauvais faisceau
Inversion de câble lors du rebrenchement des capteur du moteur
La pression carburant est elle bonne au diag
La synchronisation pMH arbre à cam est-elle bonne ?
problems de demmarage clio5 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 7 01/02/2025 18h21
problems de demmarage clio 4 2019 GTline dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 3 20/12/2022 16h17
problems de demmarage fiat marea 1.9jtd 2001 diago2001 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 5 06/03/2022 15h19
BMW 120 DPF problems hugopinho Automobile en général 0 02/01/2019 23h26
Freelander 2010 AUTOKIMO Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 21/12/2014 18h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h05.
