Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis voila jai un problèmes de démarrage Clio 5 le démarreurs ne lance pas .
dapres le diag jai le défauts suivant rétroaction de relais de batterie de traction . cest q1 à déjà vue ce problèmes ? merci à tous .
Un bon travail n'a pas de prix. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Bonjour diago2001
Je suppose que ta Clio 5 est un hybride... Vérifies l'alimentation (connexion, fusibles.... Tu as fait le diag avec quel outil? as-tu eu un code défaut? Donnes plus d'infos sur ta clio (version année model type...)
Pas de "Thanks", Pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post: | diago2001 (01/02/2025) |
oui cest une clio 5 hybride 2024 le seul defauts cest
DTC1A1862 retraction de relais de batterie de traction
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | scenictwo (01/02/2025) |
Avec quel logiciel? DDT, RenoLink autres...
scenictwo merci pour le partage avec xdiag .
#7 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu n'aurais pas un défaut d'isolement sur le HV qui fait que les relais s'ouvrent? si tu as DDT il doit y avoir une page avec les différentes résistance à l'isolement qui doivent être supérieur ou egal a 1 méga ohm. ca te permet de voir si le C.C est sur la batterie, l'onduleur le moteur ou sur une PTC (resistance de chauffage si équipé) |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | diago2001 (01/02/2025) |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voiture sous garantie encore a ta place je toucherai pas … Pk pas l’amener chez Renault ? Elle a eu les mise a jour via l’ots de l’alterno demarreur, evc ect ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | diago2001 (01/02/2025) |
| problems de demmarage clio 4 2019 GTline dci | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 20/12/2022 16h17 |
| clio5 airbag ecu pinout | Nizar-maoukil | Airbag | 2 | 16/10/2022 22h08 |
| problems de demmarage fiat marea 1.9jtd 2001 | diago2001 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 5 | 06/03/2022 15h19 |
| clio5 apparition message ABS A CONTRÔLER | yacine27000 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 18/07/2020 15h06 |
| problems TB 406 2.0 hdi | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 20/06/2017 17h26 |
