| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.Est il possible de calculer le code long d'une Seat Ibiza de 2009 sachant que je n'ai pas le calculateur d'origine?
VIN:VSSZZZ6JZ9R155449 Motorisation:BMS Boite: manuelle 5 vitesses Merci pour vos réponses. |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faudrait le type de de bloc (esp 8.2 ou 8.2i) le diametre des disques av et ar 256 ou 288 et derriere tambours ou disques le code moteur et l'emplacement du volant j'ai ca par exemple 110224DB007200B7882924E600DA00400000 ibiza coupé disque 256mm et tambour de 200 BVM moteur BXW en LHD pas de TMPS regarde si ca match pour esp8.2 , ton vin
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post: | a3pughjolu (02/08/2026), ducla (02/08/2026) |
Ref ABS:8.2
6R0 907 379 H |
J ai du m absenter et la j ai pas le pc sur moi,
Ce soir ou demain si ça peut attendre ?
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | ducla (02/08/2026) |
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | matt978 (02/08/2026) |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ABS 8.2i J'ai ça Si elle n’a pas l’aide au démarrage en côte Avec bouton ESP/ASR, sans HHC et sans TPMS : 110224DB017200B7882924E680DA00401000 Si elle n’a ni bouton ESP/ASR ni HHC 110224DB017200B7882924E680DA00400000 si OK du devrais avoir le reglage de base a refaire sur ton capteur d'angle A+
Dernière modification par a3pughjolu ; 02/08/2026 à 14h46. |
#7 | |
désolé j'avais pas prix le bon code moteur... essai pour voir si OK, toujours tres compliqué de trouvé le bon code.
Bouton ESP/ASR présent, sans aide au démarrage en côte : 110224DB017200B7882924E680DA00421000 Bouton ESP/ASR présent avec aide au démarrage en côte : 110224DB017200B7882924E680DA00421100 Sans bouton ESP/ASR et sans aide au démarrage en côte : 110224DB017200B7882924E680DA00420000 Sans bouton ESP/ASR, mais avec aide au démarrage en côte : 110224DB017200B7882924E680DA00420100 Je ne te garantie rien.. eventuellement pour pousser plus loin l'etiquette PR dans le coffre serait la bienvenue.
Sacré cirque ça.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | a3pughjolu (03/08/2026) |
Pour moi c'est pas le bon bloc, ça devrait être un 6R0 614 117 A |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Relevé le code de l ancien si tu peux et tu l ´écris
Si c’est le même sa devrait passer
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | ducla (03/08/2026) |
J'ai pu récupérer le code et l'injecter.Aucun des codes que vous m'avez fourni n'était bon.
Voici le bon:10 02 24 DB 01 72 00 B7 08 29 24 E6 82 9A 00 02 00 00 a3pughjolu n'était pas loin de la vérité.Un grand merci à tous. |
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | matt978 (05/08/2026) |
| codage long seat ibiza 2009 | Sofiane75 | Réparation & Programmation | 23 | 27/02/2023 16h49 |
| codage portée des feux seat ibiza 6j | GUESSABOSS | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 20/11/2017 01h24 |
| Codage abs seat ibiza | BAZBOZ | ABS, ESP, DSC | 11 | 22/02/2017 16h30 |
