Vieux 01/06/2017, 01h47   #1
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Par défaut codage portée des feux seat ibiza 6j
Salut;
je suis à la recherche du codage de la portée des feux d'une seat ibiza 6j (2013), le propriétaire du véhicule a changé les deux optiques avant suite à un accident, rien ne s'allume (code, phare,feux de position,..etc sauf le feux du jour);et voilà les défauts lus avec vcds:
Adresse 55: Portée des feux Labels: 7L6-907-357-A.lbl
No. VAG du calculateur: 7L6 907 357 C Mat: 7L6 907 357 C
Pièce et/ou version: AFS-Steuergeraet 0147
Codage logiciel: 2688039
Code atelier: WSC 00049 770 00137
Info supplémentaire: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
VCID: 3B75C1057E1DD3C681B-806E
6 Codes défaut trouvés:
02233 - Module de puissance projecteur G (J667)
004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100100
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 104
Kilometrage: 78895 km
Heure: 0
Date: 2047.14.02
Temps: 09:56:07
Capture:
Tension: 12.35 V
Vitesse: 0.0 km/h
ABS 1
02234 - Module de puissance projecteur D (J668)
Capture:
Heure: 0
Date: 2047.14.02
Temps: 09:56:07
Capture:
Tension: 12.35 V
Vitesse: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Calculateur non codé
000 - - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Heure: 0
Capture:
non valable
non valable
non valable
02656 - Module de puissance de phare gauche (J667) non codé
Capture:
Heure: 0
Capture:
non valable
non valable
non valable
02657 - Module de puissance de phare droit (J668) non codé
Capture:
Heure: 0
Capture:
non valable
non valable
non valable
01539 - Le phare n´a pas été ajusté
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100101
Priorité du défaut: 3
Heure: 0
Capture:
non valable
non valable
non valable
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2017, 19h21   #2
hamzaauto
Avatar de hamzaauto
hamzaauto will become famous soon enoughhamzaauto will become famous soon enough
Essaye ça avec ton Vag com
55 - Portée des feux (Xenon)
Recodage:
<Sélectionner>
Calculateurs moins répandus: <Afficher>
<55 - Portée des feux>
<Recoder - 07>
Prendre note du codage existant par mesure de précaution, et entrer le code à 5 chiffres comme suit:
Codage Audi Volkswagen
00001 A3 traction Golf traction
00002 A3/S3 4x4 Golf 4x4
00003 A4 berline/avant traction Bora traction
00004 A4/S4 berline/avant 4x4 Bora 4x4
00005 A6 berline/avant traction
00006 A6/S6 berline/avant 4x4
00007 A8 traction Passat Traction
00008 A8/S8 4x4 Passat 4x4
Réglage projecteurs:
<Sélectionner>
<Réglages de base - 04>
Groupe 000
<Go!>
Attendre une vingtaine de secondes
Régler manuellement les projecteurs (ils sont maintenant en position électronique médiane)
<Fin, retour>
hamzaauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamzaauto For This Useful Post:
zenata (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 20h58   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt GUESSABOSS,
Efface la mémoire du calculateur 55 et réinterroge, ensuite contrôle les fusibles et l'état des modules des optiques (corrosion, traces d'eau...), contrôle les deux connecteurs des optiques s'ils sont bien encliquetés il peut s'agir d'un mauvais contact du BUS CAN (je parle par expérience),
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h54 ----------
utilise ODIS c'est probable qu'il te donne le codage
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
zenata (19/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 01h24   #4
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
J ai eu une dixaine de voiture accidenté avec ses defauts
dans un premier temp avant d essayer de coder tes modules de puissance des feux
regarde si ils n ont pas mis des phares adaptables au lieu de mettre des originaux si c 'est le cas le conecteur est trop long!!! j ai eu le cas plein de fois sur des golf 7 sur un sq5 sur une a3 8v
ENFET TOUT LE TOUR DE LA PRISE DU PHARE ENLEVE 2 MILIMETRE ENVIRON COMME CA LA PRISE DU FAISCEAU IRAS BIEN JUSQUA FONT POUR SE CONNECTER
Type de fichier : jpg VAG.jpg (19,4 Ko, 50 affichages)
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
fayssal2017 (20/11/2017)
Codage abs seat ibiza BAZBOZ ABS, ESP, DSC 11 22/02/2017 16h30
Codage ABS 8.2 ibiza 6j zhed ABS, ESP, DSC 6 31/12/2016 09h36
cherche codage Abs ibiza allpatchi ABS, ESP, DSC 0 25/12/2016 18h14
ibiza feux stop et détrèsse restent allumés nad13000 Electronique 17 01/03/2015 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
