| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Sur une peugeot 308 II puretech, la climatisation ne fait du froid que coté passager et plus on va vers le coté conducteur plus c'est chaud. Je precise zéro fuite, chargé proprement avec tirage à vide. Mais non le pro me dit que ça peut venir des volets! J'en doute vu que comme sur la photo c'est bien frais sur l'aerateur du siege passager avant et chaud sur celui conducteur. J'aimerais avoir votre avis svp Merci encore |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Salut à tous,
Pour ne pas changer des pièces pour rien il faut faire un diag. Et s'il faut trop chaud à gauche fait conduire ta femme, affaire régler.
René Ex; jeager13 |
| The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | Liteonn (01/08/2026) |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense que ta charge de clim n'a strictement rien a voir avec le faite que tu es un côté plus froid que l'autre, si tu en a la possibilité un petit coup de diag pour voir au niveau de tes volets s'ils sont bien opérationnels, es ce qu'il y a beaucoup de difference entre le droit et le gauche au niveau temperature, controle quand meme ton filtre a pollen,
Merci à vous
@jeager13bis: mdr bonne blague je l'avou bien trouvé ahahaha ;) @a3pughjolu: je fais le diag via diagbox demain car je l'ai preté et vous tiens au courant Merci encore |
| The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | a3pughjolu (01/08/2026) |
#5 | |
1) Si la charge en fluide frigorigène est insuffisante, il est possible, selon l'orientation du montage de l'évaporateur sous la console centrale, qu'une partie de l'évaporateur fasse moins de froid que l'autre, d'où le déséquilibre entre gauche et droite dans l'habitacle. 2) Il peut aussi y avoir un dysfonctionnement des volets motorisés (ou manuels) en sortie d'évaporateur pour diriger les flux d'air frais. Faire un diagnostic en faisant fonctionner ces moteurs et en essayant de les entendre agir. |
| The Following User Says Thank You to pyt22fr For This Useful Post: | Liteonn (02/08/2026) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si froid a droite pas un problème de gaz, tu as un problème au niveau des volets de mixage [emoji6] Regarde le motoreducteur de gauche si il fonctionne bien et si pas cassé derriere ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Liteonn (02/08/2026) |
Bonsoir à tous
Merci pour votre aide J'ai pu passé le diag Alors voici les données via diagbox que j'ai tenté de resumé avec les capture d'ecran joint: #pression circuit clim moteur tournant: 30 bar avec clim allumé: stagne à 37 bar #position moteur air sans clim activé: 0 avec clim activé: 0 avec chauffage activé: 100 Le chauffage fonctionne parfaitement des 2 cotés, mais pour la clim c'est mon probleme. J'en deduis donc le volet comme vous l'avez bien precisé les pros ;) Merci demain je les verifie et changerais au besoin Encore merci |
#8 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | Liteonn (03/08/2026), mahfoud lichani (03/08/2026) |
Bjr j ai deja eu le cas sur 5008 elle faisait un peu de froid sur un côté du tableau de bord .
Verdict : Remplacement du condenseur ( radiateur Clim devant le moteur) qui etait Pas assez efficace et recharge de gaz tout est rentré dans l ordre |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Liteonn (03/08/2026) |
Salut idem sur un duster, coté gauche ne faisait pas de frais, j'ai refais un tirage à vide et une recharge puis tout est rentré dans l'ordre,
| The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | Liteonn (03/08/2026) |
SALEM
pour rejoindre notre ami a3pughjolu 37 BARS tu es hors limite j'ai eut dernierement ce probleme sur un caddy j'ai trouvé les aillettes du condenseur completement pliées le gaz n'était par refroidit ou une canalisation bouché bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable |
| The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | a3pughjolu (03/08/2026), Liteonn (03/08/2026) |
37 bars la oui tu as un souci …. Normalement hp 10 bars environ clim eteinte et 15/18 bars clim en fonctionnement. Bp 5 bars environ clim eteinte et 2/3 bars clim en fonctionnement. Met les mano et vérifies bien, car la il y a un soucis effectivement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Liteonn (03/08/2026) |
Merci pour vos reponses
J'ai verifié les 2 cotés les actionneurs ils fonctionnent super. https://uploadnow.io/f/3KNDpLs Je vais debouché les tuyaux du radiateur pour voir. Je vous tiens au courant Sinon la clim a été vidé et chargé avec une station clim chez un pro. Peut on avoir les mesures hp et bp via diagbox? Merci |
#14 | |
DIAGBOX ne te donneras pas HP et BP un mano de donneras ça et de plus tu auras une vraie valeure
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | Liteonn (04/08/2026) |
#15 |
Avec un mano clim éteint tu doit avoir la même pression sur la HP et BP (moi c'est 6Bar environ),
Ensuite quand tu met la clim ta BP doit descendre( 2,5 -3bar ) et ta HP doit monter max à 13-14bar ) Si ta pression monte plus tu peux mettre un tuyau d'eau pour refroidir le condenseur et voir si ta pression diminue, Si elle diminue ( logiquement tu devrait avoir du frais dans l'habitacle ) tu a un soucis de refroidissement(ailette,motoventilateur,condenseur bouché ou filtre déshydratant bouché) ou trop de gaz (mais bon ça m'étonnerai) |
| The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | Liteonn (04/08/2026) |
| Démontage garnitures côté gauche peugeot 2008 | rusky | Tutoriels | 0 | 07/11/2019 14h23 |
| peugeot 308 1.6 vti 120 cv bruit côté pompe a eau | oli563 | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 04/10/2018 21h09 |
| peugeot 2008 clim | lounaisse | Systeme de climatisation | 4 | 01/08/2016 09h16 |
| Problem de clim peugeot 407 | mohcin2 | Systeme de climatisation | 2 | 02/05/2016 13h57 |
| peugeot 307 clim | verdi | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 12/06/2013 19h04 |
