Vieux 01/08/2026, 18h20   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Clim peugeot 308 II frais que d'un coté
Sur une peugeot 308 II puretech, la climatisation ne fait du froid que coté passager et plus on va vers le coté conducteur plus c'est chaud.
Je precise zéro fuite, chargé proprement avec tirage à vide. Mais non le pro me dit que ça peut venir des volets!
J'en doute vu que comme sur la photo c'est bien frais sur l'aerateur du siege passager avant et chaud sur celui conducteur.
J'aimerais avoir votre avis svp
Merci encore
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2026, 19h45   #2
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Salut à tous,
Pour ne pas changer des pièces pour rien il faut faire un diag.
Et s'il faut trop chaud à gauche fait conduire ta femme, affaire régler.
René Ex; jeager13
jeager13bis est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
Liteonn (01/08/2026)
Vieux 01/08/2026, 20h07   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Je pense que ta charge de clim n'a strictement rien a voir avec le faite que tu es un côté plus froid que l'autre, si tu en a la possibilité un petit coup de diag pour voir au niveau de tes volets s'ils sont bien opérationnels, es ce qu'il y a beaucoup de difference entre le droit et le gauche au niveau temperature, controle quand meme ton filtre a pollen,
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Binbin (02/08/2026), Liteonn (01/08/2026)
Vieux 01/08/2026, 20h47   #4
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci à vous
@jeager13bis: mdr bonne blague je l'avou bien trouvé ahahaha ;)
@a3pughjolu: je fais le diag via diagbox demain car je l'ai preté et vous tiens au courant
Merci encore
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
a3pughjolu (01/08/2026)
Vieux 02/08/2026, 14h00   #5
pyt22fr
Avatar de pyt22fr
pyt22fr is an unknown quantity at this point
Envoyé par Liteonn Voir le message
Merci encore
Il peut y avoir au moins deux raisons à cela :
1) Si la charge en fluide frigorigène est insuffisante, il est possible, selon l'orientation du montage de l'évaporateur sous la console centrale, qu'une partie de l'évaporateur fasse moins de froid que l'autre, d'où le déséquilibre entre gauche et droite dans l'habitacle.
2) Il peut aussi y avoir un dysfonctionnement des volets motorisés (ou manuels) en sortie d'évaporateur pour diriger les flux d'air frais. Faire un diagnostic en faisant fonctionner ces moteurs et en essayant de les entendre agir.
pyt22fr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pyt22fr For This Useful Post:
Liteonn (02/08/2026)
Vieux 02/08/2026, 16h33   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Si froid a droite pas un problème de gaz, tu as un problème au niveau des volets de mixage [emoji6]
Regarde le motoreducteur de gauche si il fonctionne bien et si pas cassé derriere !
Vieux 02/08/2026, 22h47   #7
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonsoir à tous
Merci pour votre aide
J'ai pu passé le diag
Alors voici les données via diagbox que j'ai tenté de resumé avec les capture d'ecran joint:
#pression circuit clim
moteur tournant: 30 bar
avec clim allumé: stagne à 37 bar
#position moteur air
sans clim activé: 0
avec clim activé: 0
avec chauffage activé: 100
Le chauffage fonctionne parfaitement des 2 cotés, mais pour la clim c'est mon probleme.
J'en deduis donc le volet comme vous l'avez bien precisé les pros ;)
Merci demain je les verifie et changerais au besoin
Encore merci
Type de fichier : jpg PRESSION CIRCUIT CLIM MOTEUR.jpg (19,8 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg T° sonde evaporateur.jpg (18,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : jpg TEST ACTIONNEUR MOTEUR OFF.jpg (90,5 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg TEST ACTIONNEUR MOTEUR ON AVEC CHAUFFAGE.jpg (89,0 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg TEST ACTIONNEUR MOTEUR ON AVEC CLIM.jpg (92,7 Ko, 6 affichages)
Vieux 03/08/2026, 04h07   #8
a3pughjolu
Bonsoir à tous
sans clim activé: 0
avec clim activé: 0
Encore merci
On avance, mais dans tes valeures il manque les données basse pression, ensuite on a un probleme parceque 37 bar me parait enorme, c'est pas logique du tout.. il faudrait connaitre la HP, BP, la temperature exterieur, et la quantité de gaz injecté.. avant de condamner le volet de gauche.. en revanche si tes valeures sont 3.0 et 3.7 bar alors la je pense que tu n'as pas assé de refrigerant...
Liteonn (03/08/2026), mahfoud lichani (03/08/2026)
Vieux 03/08/2026, 05h53   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr j ai deja eu le cas sur 5008 elle faisait un peu de froid sur un côté du tableau de bord .
Verdict :
Remplacement du condenseur ( radiateur Clim devant le moteur) qui etait Pas assez efficace et recharge de gaz tout est rentré dans l ordre
Vieux 03/08/2026, 06h32   #10
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Salut idem sur un duster, coté gauche ne faisait pas de frais, j'ai refais un tirage à vide et une recharge puis tout est rentré dans l'ordre,
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
Vieux 03/08/2026, 14h36   #11
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
SALEM
pour rejoindre notre ami a3pughjolu 37 BARS tu es hors limite
j'ai eut dernierement ce probleme sur un caddy j'ai trouvé les aillettes du condenseur completement pliées
le gaz n'était par refroidit
ou une canalisation bouché
bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
a3pughjolu (03/08/2026), Liteonn (03/08/2026)
Vieux 03/08/2026, 14h47   #12
Jock66
Avatar de Jock66
37 bars la oui tu as un souci ….
Normalement hp 10 bars environ clim eteinte et 15/18 bars clim en fonctionnement.
Bp 5 bars environ clim eteinte et 2/3 bars clim en fonctionnement.
Met les mano et vérifies bien, car la il y a un soucis effectivement
Vieux 03/08/2026, 19h33   #13
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour vos reponses
J'ai verifié les 2 cotés les actionneurs ils fonctionnent super.
https://uploadnow.io/f/3KNDpLs
Je vais debouché les tuyaux du radiateur pour voir.
Je vous tiens au courant
Sinon la clim a été vidé et chargé avec une station clim chez un pro.
Peut on avoir les mesures hp et bp via diagbox?
Vieux 03/08/2026, 20h06   #14
a3pughjolu
DIAGBOX ne te donneras pas HP et BP un mano de donneras ça et de plus tu auras une vraie valeure
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Liteonn (04/08/2026)
Vieux 04/08/2026, 00h11   #15
brudu1327
Avatar de brudu1327
Avec un mano clim éteint tu doit avoir la même pression sur la HP et BP (moi c'est 6Bar environ),
Ensuite quand tu met la clim ta BP doit descendre( 2,5 -3bar ) et ta HP doit monter max à 13-14bar )
Si ta pression monte plus tu peux mettre un tuyau d'eau pour refroidir le condenseur et voir si ta pression diminue, Si elle diminue ( logiquement tu devrait avoir du frais dans l'habitacle )
tu a un soucis de refroidissement(ailette,motoventilateur,condenseur bouché ou filtre déshydratant bouché) ou trop de gaz (mais bon ça m'étonnerai)
Démontage garnitures côté gauche peugeot 2008 rusky Tutoriels 0 07/11/2019 14h23
peugeot 308 1.6 vti 120 cv bruit côté pompe a eau oli563 PSA Group Peugeot, Citroën 15 04/10/2018 21h09
peugeot 2008 clim lounaisse Systeme de climatisation 4 01/08/2016 09h16
Problem de clim peugeot 407 mohcin2 Systeme de climatisation 2 02/05/2016 13h57
peugeot 307 clim verdi PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/06/2013 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h32.
