| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
bonjour , quelqu un a le precodage pour la centralisation des clé 3 boutons sur twingo 2 ? merci d avance
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quest ce que tu appelles "le précodage"? tu veux faire quoi exactement?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | gary89 (30/07/2026) |
SALUT
il parle de la valeur pages 6 7 dans la lecture hitag il doit pas avoir le bon precode sur ses clefs chinoises et du coup centralisation qui fonctionne pas |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut comment évoqué sur plusieurs sujets. Ce n'est pas un problème de precodage mais de qualité de clé.
Il faut de l ori ou de l aftermarket de qualité. Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk |
#5 | |
Pour la Twingo 2, il faut d'abord clarifier un point qui piège souvent : le précodage dont tu parles concerne l'UCH (le boîtier habitacle), pas la clé elle-même. Voici comment ça se passe : 1. Identifier ta configuration Sur Twingo 2 (2007-2014), l'UCH existe en plusieurs niveaux (N0, N1, N2...) selon l'équipement. La clé 3 boutons (condamnation / décondamnation / ouverture sélective ou plip coffre selon version) n'est acceptée que si l'UCH est configuré pour. Une UCH précodée pour clé 2 boutons refusera l'affectation d'une 3 boutons. 2. Le précodage UCH Si l'UCH est neuve, elle arrive vierge : le précodage se fait automatiquement avec Clip lors de la première affectation — Clip lit le VIN, interroge le serveur Renault et configure l'UCH selon la définition du véhicule. C'est là que le nombre de boutons est déterminé, d'après la config d'origine du véhicule dans la base Renault. Si l'UCH est déjà codée (occasion ou véhicule existant), on ne peut pas la "re-précoder" librement : une UCH d'occasion déjà mariée à un autre véhicule n'est pas réutilisable par la voie officielle. 3. L'affectation des clés Avec Clip : Réparation → module UCH → « Affectation des télécommandes/clés ». Il te faut le code de réparation (code après-vente, obtenu via le VIN sur le réseau Renault ou un fournisseur de codes). La procédure programme le transpondeur (immo) et la télécommande en une passe. Toutes les clés du véhicule doivent être présentes et réaffectées dans la même session — celles qui ne sont pas présentées sont effacées. Points de vigilance : Vérifie la référence exacte de ta clé 3 boutons : sur Twingo 2 phase 1 et 2 les télécommandes diffèrent (fréquence et électronique), et une clé compatible Clio 3 ne l'est pas forcément avec ta Twingo selon l'année. Si le véhicule était d'origine en 2 boutons et que tu veux passer en 3 boutons, il faut modifier la configuration de l'UCH (télécodage du type de télécommande) avant l'affectation — et l'ouverture séparée du coffre ne fonctionnera que si le câblage/moteur de coffre correspondant existe. Sans Clip : certains outils aftermarket (AVDI/Abrites, Zed-Full, etc.) font l'affectation et parfois le changement de config UCH sans code après-vente, mais avec les précautions d'usage. Donc pour te répondre précisément : peux-tu me dire l'année exacte du véhicule, si l'UCH est d'origine ou remplacée, et si la voiture était équipée en 2 ou 3 boutons à l'origine ? Le "précodage" à appliquer dépend directement de ça. |
| The Following User Says Thank You to louleize For This Useful Post: | matt978 (31/07/2026) |
#6 | |
ca, c'est de l'explication nette et précise! merci a toi pour ta contribution.
![]() Date d'inscription: août 2016
slt il y bien un pré codage ,mais les clé chinoise oublie sur ce model ,que de l'original qui fonctionne dessus
un petit thank ca fait pas de mal |
effectivement je pensais qu il y avait u precodage a faire dans la PCF pour avoir la centralisation , je vais voir avec les clé que j ai , merci ;)
![]() Date d'inscription: mai 2023
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() ![]() |
Juste une petite info, j'ai déjà programmés des double 3 bouton (coffre) sur Clio 3 , elle n'avait qu'une seule clé en deux boutons (ouverture , fermeture) , après programmation le 3eme bouton du coffre ne fonctionnait pas , mais après config en 3 bouton cela devenait fonctionnelle
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk |
salut il y a bien un precodage a faire si tu as une clé aftermarket , je le fais avant programmation au mini key tool
| The Following 2 Users Say Thank You to Tazz For This Useful Post: | othman.bsk (11/10/2026), progdebutant (12/10/2026) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Pour contredire ce qui est dit plus haut:
- Un précodage de la clé existe pour twingo 2 - Une clé 3 boutons peut être programmée sur un renault 2 boutons simplement si l'option ouverture de coffre n'est pas activé ce bouton restera inactif L'idéal est d'acheter un clé directement prévue pour twingo2 référence SILCA par exemple tout est ok sans modification |
Hello l’ami
Possible d’avoir le précodage stp ? En mp même si tu préfères |
| Precodage cle twingo 2007 | Thomas_59 | Transponder, code pin | 11 | 18/12/2025 21h13 |
| precodage hitag | stephane | programmation & synchronisation de clé | 18 | 20/09/2020 02h51 |
| precodage cle 307 | aliali18 | programmation & synchronisation de clé | 10 | 08/08/2019 20h35 |
| Precodage Iveco | car83 | Transponder, code pin | 35 | 15/09/2017 20h58 |
| precodage ID 46 | david 34 | Outil de programmation | 0 | 05/07/2014 19h58 |
