| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
bonjour a tous , j ai un changement de clé a faire sur une twingo 2 de 2007
je n ai pas le bon precodage je pense car j ai le demarrage mais pas la centralisation j ai utilisé ce precodage la rcf 10 64 02 06 sync 81 15 89 50 ou alors est il possible de lire la configurtion dans l uch ? ou ailleur pour etre sur a chaque fois d avoir le bon precodage merci d avance |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Les clé twingo 2 ne fonctionnent qu'avec les clé SILCA sans manipulation particulière. Les manipulations sur les précodage ça marche une fois sur 3 sur des clés 3 bouttons en 7947 Je te donne le précodages des clés silca: P0 3BD62F3B P1 4D494B52 P2 64034F4E p3 06C610C0 p4 4D494B52 P5 00004F4E p6 10640206 p7 A0798950 |
merci je vais tester ca
![]() Date d'inscription: juillet 2025
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
La dessus perso j'utilise cette clé et ca a toujours fonctionné (sauf la première fois ou je me suis fait avoir):
Just a moment... Il précise bien dans le lien ci-dessous d'utiliser cette référence (ci-dessus) pour certaines phases 1 et toutes les phases 2 : Just a moment... Je ne suis pas du tout calé en précodage, je me charge juste de trouver des fournisseurs qui eux sont compétents dans le domaine. |
| The Following User Says Thank You to R-Prog For This Useful Post: | gary89 (15/09/2025) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ce n est pas une histoire de precodage....
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
Precodage c’est le même pour les clio 3
C’est un problème de qualité de clé |
#10 | |
les clé de clio3 ne passent pas. En utilisant une seconde clé de clio 3 avec un pré codage modifier cela fonctionne Si on ne veut pas se casser la tête on utilise les clé silca qui fonctionnent pour les twingo2/clio3 mais elles sont régulièrement en rupture de stock |
J ai déjà copié le precodage de clé silca sur une autre ça n à jamais fonctionné
Comme quoi avoir le retour de plusieurs sources n'est pas inutile.
Personne n'a la science infuse ici. Par contre de la condescendance certains en regorgent. |
| RENAULT Twingo II (2007–2014) Service Manual 1.7GB | Bono2007 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 26/11/2020 21h43 |
| precodage cle 307 | aliali18 | programmation & synchronisation de clé | 10 | 08/08/2019 20h35 |
| Precodage centralisé 406 | walteck | programmation & synchronisation de clé | 3 | 25/07/2017 11h35 |
| precodage ID 46 | david 34 | Outil de programmation | 0 | 05/07/2014 19h58 |
