Vieux 29/07/2026, 15h50   #1
cronan79
Avatar de cronan79
cronan79 is an unknown quantity at this point
Par défaut 1.6 VTI à coups accélération sans code defaut
J'ai acheté une 308 1.6 vti de 2007 99000 km il y a 2 ans. Elle ne démarrait pas et elle ait restée un moment en panne. Après quelques recherches j'ai trouvé une cause : chaine de distribution avait été changée mais pas calé. Résultat soupapes tordues.
Le haut moteur a été déposé, culasse vérifié et resurfacé, soupapes changées ainsi que sièges de soupape, joints de queue de soupape changée, chaine de distribution, tout a été remontée.
Tout fonctionne à présent mais j'ai encore un soucis, la chose la plus embêtante : qd je suis en 2ème en dessous de 2000 tours si j'accélère à fond j'ai un à-coup et après elle reprend son accélération et elle accélère bien, c'est plus marquant à froid mais ca le fait aussi à chaud, ca le fait un peu en 3ème et après sur les autres vitesses ce n'est pas perceptible. J'ai remarqué aussi que quand je suis au régulateurs à 90 km/h on perçoit comme un petit ajustement du moteur qui ne se voit pas au niveau des aiguilles. Sinon elle marche bien, ralenti stable et surtout pas de code défaut.
Si je débranche un capteur de levée de soupape, elle accélère parfaitement bien et le code défaut anti pollution apparait (normal ca passe en mode dégradé), je rebranche enlève les défauts et tout repars comme avant.
J'avais eu quelques codes défauts après les premières réparations au niveau des arbres à cames et pas mal de petite merde, mais tout est résolu, des pièces ont été changées et diverses mesures effectuées : Compression bonne sur tous les cylindres (entre 16 et 14 bars), pression d'huile (3 bars environ). J'ai changé les capteurs suivants : MAP, PMH, thermostat d'eau avec la sonde, boitier papillon, capteurs des arbres à cames, j'ai changé les déphaseurs d'arbres à cames, les électrovannes, la chaine de distribution. J'ai testé les prises d'air avec un appareil à fumée RAS.
Cela fait quelques temps que cela dure, je l'ai emmené chez Renault qui n'as rien trouvé (peut être pas trop cherché mais qui m'ont dit peut être le calculateur). J'ai donc essayé de changé le calculateur et BSI mais toujours la même panne.
J'ai changé aussi le pot catalytique car il était un peu bouché et la sonde lambda amont.
Avec diagbox j'ai regarder les paramètres ils m'ont l'air ok mais la mesure des paramètres au roulage n'est pas évident à faire avec les graphiques et pas assez calé pour savoir quels paramètres exactement regarder.
Les pièces que j'ai acheté ne sont pas des origines mais des pièces auto doc pour la plupart.
Pour moi j'ai l'impression que c'est un mauvais rapport air-essence dû au système de levée de soupape variable ou au déphaseur mais je sèche et je ne sais plus où regarder.
Petite question subsidiaire : lors de changement de la chaine de distribution sur la poulie de déphasage d'admission il a une marque et certain disent qu'il faut l'aligner avec le plan de joint et d'autre non. Savez vous si il y a une importance ou pas ? (je ne parle du calage avec les outils).
J'espère que vous allez pouvoir m'aider ou me dire ce que regarder car je suis perdu, je fait peut être une erreur toute bête ou mal fait un truc, je ne sais pas.
Merci d'avance
cronan79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2026, 15h56   #2
JUCARPAINT
Avatar de JUCARPAINT
JUCARPAINT is an unknown quantity at this point
j ai eu un cas similaire sur une 207 , après remplacement des bobines d allumage ainsi que des bougies , plus d à-coup , as tu regarder de ce coter
bon courage
JUCARPAINT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2026, 16h39   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr t a pas un souci avec les déphaseur ?
Vieux 29/07/2026, 17h17   #4
cronan79
Avatar de cronan79
Les bougies ont été changées ainsi que les bobines.
Problème avec les dephaseurs peut être mais je ne vois pas où.
Vieux 29/07/2026, 20h16   #5
cronan79
Avatar de cronan79
Et ça te faisait juste a 2000 tours lors d accélération, avec un ralenti stable et tout ?
Vieux 29/07/2026, 20h17   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Les défaseur eu même ? Y en a 2 depuis . démonter les et nettoie le filtre (Tamis à l l’intérieur )
Vieux 29/07/2026, 20h50   #7
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
BSR
les apprentissages ont bien ete fait?
apres depose et repose culasse y a apprentissage a faire sur aac et autres ...
je dis ca parce que j ai eu le cas recemment ...
client qui se plaignait d accoups etc etc
sans avvoir un apprentissage apres repose culasse au diagbox et tout est rentré dans l ordre
Vieux 29/07/2026, 21h32   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Alors les reperes sur tes poulies c’est rien, puis si defaut sur distribution ça te remonte un defaut.
Pour ton probleme tu as essayé initialisation des auto adaptatifs ?
Apprentissage levée soupapes variable ?
Les puis de culasse sont ok pas remplis d’huile ?
Le canister est sec et pas rempli d’essence ?
Quelques piste a explorer
fufounet (30/07/2026)
Vieux 29/07/2026, 22h09   #9
cronan79
Avatar de cronan79
Oui les adaptatifs ont été fait même plusieurs fois (je ne sais pas si c est normal mais lors des apprentissages régulièrement vers la fin, le moteur donne l impression de caler reprend des tours et cela plusieurs fois et des fois cale). Pas d huile ds les puits de bougie, par contre pas regarde le canister encore.
Vieux 30/07/2026, 08h37   #10
cronan79
Avatar de cronan79
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Ils ont été changés (acheté chez auto doc)
Vieux 30/07/2026, 09h27   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, as-tu une machine à fumée ?
J’ai déjà eu le cas sur le véhicule essence, au suivant le degré d’accélération, j’avais des à-coups ? Pour ma part, ça venait d’une prise d’air sur la pipe d’admission. ? Le joint était trop écrasé, je l’ai remplacé et plus de problème.
Avant cela, j’ai changé plusieurs fois les bougies des bobines, les fils de bobines et j’avais toujours le problème jusqu’à que je trouve l’origine de la prise d’air.
Vieux 30/07/2026, 13h54   #12
cronan79
Avatar de cronan79
Salut, oui j'ai une machine à fumée, j'ai testé et pas de fuite. Le truc bizarre c'est que ca le fait que en charge, à vide elle accélère très bien.
Vieux 31/07/2026, 09h54   #13
Pouvoir de réputation: 113
tu es bon pour ressayer des electrovannes et dephaseur OEM PSA...
Les pièces comme sa faut s attendre a redemonter plusieurs fois quand on prends du autodoc...
cronan79 (03/08/2026)
Vieux 31/07/2026, 10h41   #14
louleize
Avatar de louleize
louleize is an unknown quantity at this point
Envoyé par cronan79 Voir le message
Merci d'avance
Merci pour ce descriptif très complet, ça permet déjà d'écarter beaucoup de pistes. Ton analyse est bonne : le fait que le défaut disparaisse totalement capteur de levée débranché, c'est l'indice clé. En mode dégradé, le système de levée variable (l'EP6 est un moteur type Valvetronic) se place en levée maximale fixe et le remplissage est géré uniquement par le papillon. Si l'agrément revient dans ce mode, le problème se situe presque certainement dans la chaîne de levée variable : consigne, mesure ou mécanique de levée — et non dans l'allumage, l'injection ou l'étanchéité, que tu as déjà validés.
Voici ce que je te conseille de vérifier, dans l'ordre :
1. Apprentissages du système de levée. Après toute intervention sur le haut moteur (culasse déposée, capteurs, moteur de levée), il faut impérativement refaire l'apprentissage des butées mini/maxi du moteur de levée via Diagbox (menu apprentissages moteur), moteur froid, puis effacer les défauts et rouler. Un apprentissage non refait, ou fait sur une mécanique légèrement différente (sièges rectifiés, soupapes neuves = hauteurs modifiées), donne exactement ce type d'à-coup en charge à bas régime. C'est la première chose à faire si ce n'est pas déjà fait.
2. Usure des linguets et de l'arbre excentrique. C'est LE défaut classique de l'EP6 : usure des leviers intermédiaires de levée et de la rampe excentrique, qui crée des levées inégales entre cylindres. Symptômes typiques : à-coup en reprise à bas régime pleine charge, ralenti pourtant stable, aucun code défaut. Ça ne se voit qu'en déposant le couvre-culasse et en inspectant les surfaces de contact des linguets (traces de matage, écaillage). Si la culasse a été refaite sans remplacer ces pièces, c'est une piste très sérieuse.
3. Paramètres Diagbox à enregistrer au roulage. Pour ne pas te noyer dans les graphiques, limite-toi à ces paramètres, enregistrés pendant une reprise en 2ᵉ sous 2000 tr/min :
consigne de levée vs levée mesurée (moteur de levée) ;
consigne vs mesure de déphasage AAC admission, puis échappement ;
pression collecteur et position papillon.
Ce que tu cherches : un écart consigne/mesure qui apparaît précisément à l'instant de l'à-coup. Un déphaseur qui « décroche » ou une levée qui traîne derrière la consigne se verra immédiatement. Le micro-ajustement que tu perçois au régulateur à 90 km/h va dans le même sens : une régulation de levée/déphasage qui oscille.
4. Qualité des pièces. Déphaseurs et capteurs adaptables sont malheureusement une cause fréquente de ce genre de comportement « sans code ». Un déphaseur adaptable dont le verrouillage au repos est imprécis, ou un capteur dont la cible/l'entrefer diffère légèrement de l'origine, suffit à créer un écart de régulation transitoire. Si les mesures du point 3 montrent un écart côté déphasage admission, je remonterais une pièce d'origine avant toute autre dépense.
5. Pression d'huile à bas régime. L'EP6 est très sensible sur ce point : les déphaseurs et le circuit de levée ont besoin d'une pression correcte dès le bas régime. Tes 3 bars sont mesurés au ralenti ou à régime stabilisé ? Vérifie aussi la crépine et l'électrovanne de pilotage de la pompe à huile à débit variable, ainsi que la propreté des tamis des électrovannes de déphaseur.
Pour ta question sur la marque de la poulie de déphaseur d'admission : le calage de l'EP6 se fait exclusivement avec les piges et outils de blocage des arbres à cames, déphaseurs en position de repos (verrouillés). La marque sur la poulie n'est qu'un repère visuel de contrôle : si le pigeage est correct, elle doit se retrouver approximativement en face du plan de joint, mais c'est le pigeage qui fait foi, pas la marque. En revanche, si le pigeage est bon et que la marque est franchement décalée, ça peut indiquer un déphaseur qui n'était pas en position de repos au moment du calage, ou une chaîne détendue — ce qui, au passage, rejoindrait tes symptômes. Ça vaut le coup de revérifier le calage piges en place et de contrôler que le déphaseur admission est bien verrouillé en butée repos moteur arrêté.
En résumé : refais d'abord les apprentissages de levée, puis enregistre consigne/mesure de levée et de déphasage pendant l'à-coup. Ces deux étapes devraient désigner le coupable sans démontage. Si l'écart est côté levée : inspection linguets/excentrique. Si c'est côté déphasage : contrôle du calage et remplacement du déphaseur par une pièce d'origine.
N'hésite pas à revenir vers moi avec les enregistrements Diagbox, je pourrai t'aider à les interpréter.
louleize est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louleize For This Useful Post:
Vieux 31/07/2026, 10h48   #15
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr éviter l utilisation trop grande de chat gpt ou autre ia . Car si on les écoutes elles vont te refaire faire tout le Moteur.
De plus, les textes sont trop longs ,essayé d’en faire un résumé
cronan79 (06/08/2026)
Fiesta 1.25 Zetec à coups à l’accélération (résolu) vindioux Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 31/07/2026 10h44
Problème avec une 307 2.0 edc 15c2 des a coups a l'acceleration Zemoura214 Réparation & Programmation 1 31/07/2026 10h42
Désactivation de l'AdBlue sur un Mitsubishi L200 MY2023 sans code défaut après kilog Chiptuning 5 13/03/2026 12h42
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h12.
