![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis a la recherche d'une RTA pour BmW série 1 F21 de 2014 N47D16A Je vous remercie par avance. Bonne nuit Matt |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour mon Poto
Regarde ce que tu peux faire avec ça Pass dans ta boite
Pas de RTA mais si tu recherches des choses en particuliers, dis nous en plus et laisse le VIN en MP. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | matt978 (27/07/2026) |
Salut Pilouf
Je te remercie pour l'aide proposé. Je regarde dans la journée la doc d'Hervé. Je reviendrai vers toi si je ne trouve pas mon bonheur. J'ai déposé une distribution qui est cassé. Pas de linguets cassé Fabrication d'un faux injecteur pour envoyer de la pression dans les cylindres (comportement identique du mano sur les 4 postes ) c'est a dire qu'on entend Bien de la fuite via les segments mais que lors de lfermeture de la vanne d alimentation en air, on voit que la pression ne chute pas brutalement. Deuxièmement quand je tourne le vilo mon aiguille monte de manière identique sur les 4 postes C'est une chaîne qui a cassé au ralenti. Bref j'ai déposé pas mal d organes et je souhaite resserrer aux couples préconisé comme ça je ne reviendrai plus dessus! Lol Merci à vous deux en tout cas. Bonne journée
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post: | a3pughjolu (27/07/2026), Pilouf (28/07/2026) |
ca pourra t'aider
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
Attention, il faut bien vérifier le carter arbre à cames. Il se fissure très souvent !! |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | a3pughjolu (28/07/2026), matt978 (28/07/2026) |
#7 | |
Merci pour ta précision. J'ai déposé l'ensemble poutre complète Pour aller voir les linguets et poussoirs. J ai tout nettoyé pour chercher d éventuelles fissures et je n'ai rien trouvé. Pas un seul linguets de cassé. Pas de traces significative entre soupapes et pistons. Juste 7 poussoirs non totalement durs et impossible àa réamorcer. La chaîne s'est rompue au ralenti et la chaîne supérieure s'est enroulée autour du pignon de pompe a injection. Bloquant le moteur et abîment un peu l intérieur du carter arrière (au niveau des nervures) J'ai bricolé un faux injecteur (vide) et lorques je tourne le moteur a la main (il 'y a pas ---------- Post added at 08h56 ---------- Previous post was at 08h54 ---------- Désolé j'ai cliqué trop top) Il n'y a plus d AAC et j'ai mis un mano et un robinet 1/4 de tour. Lorsque je tourne le vilo via l outil d'entraînement côté poulie vilo je monte environ a 4 bars sur tous les cylindres. Ce qui me confirme que je n'ai pas de soupapes pliées. J essaierai de poster des photos du montage.
ci joint des photos de la casse:
https://ibb.co/yn3C4Qcd https://ibb.co/7Jkdn3zH https://ibb.co/7xjfhyfm https://ibb.co/35K2H7mh https://ibb.co/Kc8rkpfd https://ibb.co/fzw3VNG1 https://ibb.co/JFySMv4P https://ibb.co/rGw6cWhq https://ibb.co/84TrF8Cm https://ibb.co/qMhYFktZ https://ibb.co/qYRXjy8t https://ibb.co/pvZ50C3C https://ibb.co/WWrSrXNT https://ibb.co/LXGcfMZy https://ibb.co/mCd11wD8 ---------- Post added at 11h05 ---------- Previous post was at 10h58 ---------- sur cette vidéo on peut voir que lorsque je coupe l'arrivée d'air la pression chute doucement et ce sur les 4 cylindres ce qui me dit que ce n'est pas la peine de déculassé https://www.image2url.com/r2/default...cbead6003e.mp4 je suis parti d'un injecteur de F9Q732 (1.9 dci 105 de scenic 1 phase 2) et je l'ai vidé un voisin ma soudé deux ecrous sur les cotés qui me servent d'oreilles pour poser la bride d'origine. et le tout est joué! lol qu'en pensez vous? vous validez mon test ou "c'est de la merde" comme le dirait un certain Seigneur Karadoc (dédicace à Stéphane! lol)
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | Ouiskess (28/07/2026) |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Alors là, très bonne l’idée de l’injecteur pour mesurer les pressions dans les cylindres ! Je valide !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Ouiskess For This Useful Post: | matt978 (28/07/2026) |
| Recherche une personne pour programmer un clé BMW serie 1 e87 | progautofiles | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/10/2021 14h17 |
| Recherche dump compteur serie 1 bmw 2005 | geniehex | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 15/01/2019 21h03 |
| recherche BSI VALEO + CALCULO partner hdi serie 1 | NORDAX | Vente, Achat, Echange | 6 | 26/11/2017 17h53 |
| Recherche : Urgent emulator ELV BMW E serie | kam306 | Vente, Achat, Echange | 2 | 02/07/2016 21h35 |
| Recherche calculateur BMW série 5 E60 530D | goldorak | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/10/2011 01h29 |
