Vieux 26/07/2026, 22h58   #1
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Par défaut Recherche RTA série 1 F21 de 2014 N47D16A
Je suis a la recherche d'une RTA pour BmW série 1 F21 de 2014 N47D16A
Je vous remercie par avance.
Bonne nuit
Matt
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2026, 06h46   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Bonjour mon Poto
Regarde ce que tu peux faire avec ça
Pass dans ta boite
Type de fichier : txt BMX Serie 1.txt (73 octets, 3 affichages)
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
matt978 (27/07/2026), Truc (28/07/2026)
Vieux 27/07/2026, 06h57   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Pas de RTA mais si tu recherches des choses en particuliers, dis nous en plus et laisse le VIN en MP.
Vieux 27/07/2026, 08h04   #4
matt978
Avatar de matt978
Salut Pilouf
Je te remercie pour l'aide proposé.
Je regarde dans la journée la doc d'Hervé.
Je reviendrai vers toi si je ne trouve pas mon bonheur.
J'ai déposé une distribution qui est cassé.
Pas de linguets cassé
Fabrication d'un faux injecteur pour envoyer de la pression dans les cylindres (comportement identique du mano sur les 4 postes ) c'est a dire qu'on entend Bien de la fuite via les segments mais que lors de lfermeture de la vanne d alimentation en air, on voit que la pression ne chute pas brutalement.
Deuxièmement quand je tourne le vilo mon aiguille monte de manière identique sur les 4 postes
C'est une chaîne qui a cassé au ralenti.
Bref j'ai déposé pas mal d organes et je souhaite resserrer aux couples préconisé comme ça je ne reviendrai plus dessus! Lol
Merci à vous deux en tout cas.
Bonne journée
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
a3pughjolu (27/07/2026), Pilouf (28/07/2026)
Vieux 27/07/2026, 15h07   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
ca pourra t'aider
Type de fichier : rar BMW.rar (456,8 Ko, 2 affichages)
Vieux 28/07/2026, 07h54   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Attention, il faut bien vérifier le carter arbre à cames. Il se fissure très souvent !!
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (11,9 Ko, 5 affichages)
a3pughjolu (28/07/2026), matt978 (28/07/2026)
Vieux 28/07/2026, 08h56   #7
matt978
Avatar de matt978
Salut Pilouf,
Merci pour ta précision.
J'ai déposé l'ensemble poutre complète
Pour aller voir les linguets et poussoirs.
J ai tout nettoyé pour chercher d éventuelles fissures et je n'ai rien trouvé.
Pas un seul linguets de cassé.
Pas de traces significative entre soupapes et pistons.
Juste 7 poussoirs non totalement durs et impossible àa réamorcer.
La chaîne s'est rompue au ralenti et la chaîne supérieure s'est enroulée autour du pignon de pompe a injection.
Bloquant le moteur et abîment un peu l intérieur du carter arrière (au niveau des nervures)
J'ai bricolé un faux injecteur (vide) et lorques je tourne le moteur a la main (il 'y a pas
---------- Post added at 08h56 ---------- Previous post was at 08h54 ----------
Désolé j'ai cliqué trop top)
Il n'y a plus d AAC et j'ai mis un mano et un robinet 1/4 de tour.
Lorsque je tourne le vilo via l outil d'entraînement côté poulie vilo je monte environ a 4 bars sur tous les cylindres.
Ce qui me confirme que je n'ai pas de soupapes pliées.
J essaierai de poster des photos du montage.
Vieux 28/07/2026, 11h05   #8
matt978
Avatar de matt978
ci joint des photos de la casse:
https://ibb.co/yn3C4Qcd
https://ibb.co/7Jkdn3zH
https://ibb.co/7xjfhyfm
https://ibb.co/35K2H7mh
https://ibb.co/Kc8rkpfd
https://ibb.co/fzw3VNG1
https://ibb.co/JFySMv4P
https://ibb.co/rGw6cWhq
https://ibb.co/84TrF8Cm
https://ibb.co/qMhYFktZ
https://ibb.co/qYRXjy8t
https://ibb.co/pvZ50C3C
https://ibb.co/WWrSrXNT
https://ibb.co/LXGcfMZy
https://ibb.co/mCd11wD8
---------- Post added at 11h05 ---------- Previous post was at 10h58 ----------
sur cette vidéo on peut voir que lorsque je coupe l'arrivée d'air la pression chute doucement et ce sur les 4 cylindres ce qui me dit que ce n'est pas la peine de déculassé
https://www.image2url.com/r2/default...cbead6003e.mp4
je suis parti d'un injecteur de F9Q732 (1.9 dci 105 de scenic 1 phase 2) et je l'ai vidé
un voisin ma soudé deux ecrous sur les cotés qui me servent d'oreilles pour poser la bride d'origine.
et le tout est joué! lol
qu'en pensez vous?
vous validez mon test ou "c'est de la merde" comme le dirait un certain Seigneur Karadoc (dédicace à Stéphane! lol)
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Ouiskess (28/07/2026)
Vieux 28/07/2026, 13h15   #9
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Pouvoir de réputation: 3
Ouiskess is on a distinguished road
Alors là, très bonne l’idée de l’injecteur pour mesurer les pressions dans les cylindres !
Je valide !!
Ouiskess est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ouiskess For This Useful Post:
Recherche une personne pour programmer un clé BMW serie 1 e87 progautofiles Vente, Achat, Echange 0 28/10/2021 14h17
Recherche dump compteur serie 1 bmw 2005 geniehex Tableau de bord (Dashboard) 0 15/01/2019 21h03
recherche BSI VALEO + CALCULO partner hdi serie 1 NORDAX Vente, Achat, Echange 6 26/11/2017 17h53
Recherche : Urgent emulator ELV BMW E serie kam306 Vente, Achat, Echange 2 02/07/2016 21h35
Recherche calculateur BMW série 5 E60 530D goldorak Vente, Achat, Echange 0 05/10/2011 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
