Vieux 26/07/2026, 17h26   #1
Modidacte
Avatar de Modidacte
Pouvoir de réputation: 7
Modidacte is on a distinguished road
Par défaut Mpps v18
Salam salut a tous , comment faire pour lire edc15c2 3plug avec mmps v18 Bot mod j'ai essayé plusieurs fois avec la méthode de jesky mais pas d'option générique dans la version v18 ?
Modidacte est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2026, 19h06   #2
maboxmc
Avatar de maboxmc
maboxmc is an unknown quantity at this point
Salem, ca depend ce que tu veux faire, si c'est juste un stage, EGR off etc.. juste en obd ca suffit mais si c'est pour faire un immo off tu est obligé de passé en boot ou en full system avec foxflash ou kt200 à vérifier si Ktag le fait en boot je suis pas sûr. Sinon en dernier recours il faut dessouder la flash et la lire avec un lecteur de puce flash.
maboxmc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maboxmc For This Useful Post:
Modidacte (26/07/2026)
Vieux 26/07/2026, 19h52   #3
Modidacte
Avatar de Modidacte
Oui c'est pour un off Merci lami
Vieux 27/07/2026, 17h42   #4
maboxmc
Avatar de maboxmc
J'apporte une correction à mon précédent message, le Kt200, Foxflash peuvent lire en full, fichier complet en OBD, ce qui permet de faire un immo off
Dernière modification par maboxmc ; 29/07/2026 à 12h48.
Modidacte (27/07/2026)
Vieux 04/09/2026, 10h33   #5
tomgtturbo
Avatar de tomgtturbo
Pouvoir de réputation: 3
tomgtturbo is on a distinguished road
Salut, je déterre un eu ton sujet, mais mpps le fait bien tu as mis la pin indiqué à la masse?
tomgtturbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2026, 20h54   #6
hacene tab
Avatar de hacene tab
hacene tab is an unknown quantity at this point
ci mieux vtu fait avec k.tag
hacene tab est déconnecté   Réponse avec citation
Fichier NOREAD sur MPPS - Quelqu'un a-t-il l'expérience de MPPS NOREAD Decryptor giro4 Réparation & Programmation 4 03/08/2019 15h45
mpps v21 guyguy307 Programmateur de composant (flasher) 14 24/08/2017 14h24
mpps 13.02 klif26 Programmateur de composant (flasher) 8 23/06/2013 23h46
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h11.
