Je me permets de poster ici car je suis à la recherche d’un IMMO OFF propre et fonctionnel pour mon calculateur Audi A4. Après plusieurs essais infructueux, je préfère demander l’aide de personnes expérimentées afin d’obtenir un fichier correct, compatible avec mon ECU et sans risque pour la pompe VP44. 🔧 Informations sur le véhicule / ECU : Audi A4 B6 – 2.5 TDI – VP44 Calculateur : EDC15VM+ Bosch : 0 281 010 823 Référence Audi : 8E0 907 401 J EEPROM : 24C04 (dump joint) IMMO : IMMO3 Problème rencontré : J’ai déjà testé plusieurs solutions IMMO OFF trouvées sur Internet : dumps IMMO OFF provenant d’A6 / Allroad fichiers modifiés à la main (zones FF, etc.) versions générées avec Volta fichiers mixtes A4/A6 dumps “universels” EDC15VM+ Résultat : Toujours le même problème : BZZZZ de la VP44, pas d’injection, pas de démarrage. Je précise que le véhicule démarre avec un ECU d’A6 IMMO OFF, mais je perds le codage ABS, ce qui m’oblige à revenir sur mon ECU d’origine. Ce que je recherche : Un IMMO OFF propre, spécifique à Audi A4 8E0 907 401 J, avec : synchro VP44 intacte checksum interne correct codage ABS conservé neutralisation IMMO + miroir + flags IMMO3 aucune modification des zones sensibles fichier testé ou validé par quelqu’un qui connaît bien cet ECU je joins mon dump d’origine IMMO ON (24C04) pour analyse et modification. Merci à ceux qui prendront le temps de regarder mon fichier ou de proposer une solution fiable. Je suis ouvert à toute aide, correction ou fichier IMMO OFF compatible A4. Bonne journée à tous. |
#2 | |
| The Following User Says Thank You to jupteck For This Useful Post: | matt978 (27/07/2026) |
Merci pour vos retours, mais après vérification complète de mon dump 24C04, je confirme qu’il est 100 % IMMO ON. 1. Bloc IMMO principal (non neutralisé) Dans mon dump, la zone IMMO principale contient : D5 07 00 00 BE BF BC 99 Ce bloc est exactement celui d’un IMMO actif sur EDC15VM+ Audi A4 B6. En IMMO OFF, cette zone est modifiée, ce qui n’est pas le cas ici. 2. Bloc IMMO miroir (non neutralisé) Le miroir IMMO contient : D5 07 00 00 Là encore, c’est la valeur IMMO ON d’origine. En IMMO OFF, ce bloc est patché pour correspondre à la neutralisation du bloc principal. 3. Flags IMMO3 (non neutralisés) Les flags IMMO3 sont : 00 B3 FF FF 00 00 B4 B7 Ces valeurs indiquent clairement que l’antidémarrage est actif. En IMMO OFF, ces flags sont modifiés pour désactiver la vérification IMMO3. 4. Synchro VP44 intacte (preuve IMMO ON) La synchro pompe VP44 est : F7 13 00 F7 13 00 C’est la synchro d’origine Audi A4 B6 IMMO ON. En IMMO OFF, cette synchro doit rester intacte, mais les blocs IMMO autour doivent être neutralisés, ce qui n’est pas le cas. 5. Checksum interne IMMO ON La zone checksum interne est : E2 87 84 85 Checksum d’origine, non recalculé. Un IMMO OFF correct modifie certaines zones → le checksum change. 6. Le véhicule ne démarre PAS avec ce dump Avec ce fichier : la VP44 fait BZZZZ aucune injection pas de démarrage code P1570 présent Un ECU réellement IMMO OFF démarre sans clé, ce qui n’est pas le cas ici. Toutes les zones IMMO sont d’origine, aucune neutralisation n’a été appliquée : bloc IMMO → IMMO ON bloc miroir → IMMO ON flags IMMO3 → IMMO ON checksum → IMMO ON synchro VP44 → IMMO ON Merci à ceux qui pourront m’aider. |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
[email protected]
Le savoir est le plus intellectuel des virus, dommage qu'il ne soit pas très contagieux. |
#5 | |
[email protected]
| The Following User Says Thank You to herve4156 For This Useful Post: | matt978 (27/07/2026) |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Hervé4156
Il n'est pas bizarre son PIN? Normalement c'est 0XXXX si le logiciel ne fait pas apparaître le 0 tu as 4 chiffres non?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
#7 | |
je vous enverrez un diag VCDS de l'ecu origine et vous me direz se que vous en penser car la je suis perdu.
J'ai toujours se Bzzz.... de la VP44 |
Tu aurais la possibilité de poster le dump de ta flash (29F400BT) aussi?
![]() Date d'inscription: juin 2015
teste celui -ci
teste celui-ci
Salut à tous,
herve4156 pour le dumpn29F400BT je ne pense pas pouvoir le fournir car je suis limité niveau logiciel mais je vais essayé [email protected] merci pour le fichier, je vais le tester dans la journée et je vous tiens informé Hier j'ai fais un diag VCDS sur mon Audi A4 B6 2.5 TDI (323 750 km) et j’aurais besoin de vos avis. Défauts importants : 01318 – Calculateur de pompe VP44 (J399) : aucun signal / pas de communication 17978 – Calculateur moteur bloqué (IMMO actif) En cascade : absence de communication ECU dans ABS, compteur, etc. Clairement le moteur n’arrive plus à dialoguer avec le reste du réseau. Mardi,28,Juillet,2026,16:06 65245VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 8.1 x64 Version VCDS: FRM 26.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4713.4 Version données: 20260320 DS375.1 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8E14A232248 Plaque d'immat.: 28/07/2026 Kilométrage: 323750km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E14A232248 Kilométrage: 323750km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 J Pièce: 2.5l V6 TDI G000SG 0006 Codage: 02005 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 2C01150F1F14DABA43B-4B1E 3 Codes défaut trouvés: 01318 - Calculateur de pompe d´injection (J399) 03-00 - Aucun signal 01318 - Calculateur de pompe d´injection (J399) 49-00 - Absence de communication 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - Tests passés: 0 0 X X 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 A Pièce: ABS/ESP allrad 3429 Codage: 04455 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 2615E72701F8E0EA95F-51F2 5 Codes défaut trouvés: 18258 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur moteur P1850 - 35-10 - - Intermittent 01486 - Test de fonctionnement du système activé 35-00 - - 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-10 - - - Intermittent 18055 - Contrôler code/variantes des Calculateur ds la ligne de transmission P1647 - 35-10 - - Intermittent 18034 - Bus données groupe motoprop.Pas de message du calculateur de BV P1626 - 35-10 - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 Pièce: A4 Klimaautomat 0711 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 5EE58FC71928782A9DF-5160 1 Code défaut trouvé: 01794 - Calculateur numéro de châssis incorrect 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0517 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 3537306BCC5E9B722C5-4B00 1 Code défaut trouvé: 01500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 63251 000 00000 VCID: 3E252F47FC68582AFDF-5184 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 3E252F47F968582AFDF-4B00 1 Code défaut trouvé: 01304 - autoradio 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.clb No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 01101 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 2E051F072908A8AA6DF-5160 WAUZZZ8E14A232248 AUZ6Z0D0037052 3 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - autoradio 49-00 - Absence de communication 01311 - Bus de données information 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb No. pièce: 8E0 959 433 AT Pièce: Komfortgerát T23 1210 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 07380 VCID: 03539EB3D20AF5C2D21-4B00 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0003 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0003 Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0004 Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0004 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl No. pièce: 8Z0 919 283 A Pièce: Parkingsyst. A4 RDW D09 Codage: 01005 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 43D35EB392BA35C2921-5160 Aucun code défaut trouvé. Fin----------(Temps écoulé: 05:43, VBatt début/fin: 12.7V/12.7V)----------- --------------------------14 Codes défaut trouvés-------------------------- |
#13 | |
je ne peux pas Message vBulletin Vous n'avez pas encore les permissions nécessaires pour accéder à ce contenu. Pour faire vivre notre communauté, l'accès aux ressources est basé sur le partage. ✍️ Option Recommandée : Participer à la communauté L'accès devient totalement gratuit dès que vous atteignez un minimum de 5 messages utiles postés sur le forum. |
Merci pour m'avoir donner l'accès pour télécharger le fichier.
[email protected] Du coup je l'ai essayer, ça ne marche pas, j'ai toujours le Bzzzz... a la vp44 |
#15 |
hello peu etre la pompe a ete remplacer et pas part la bonne je ta envoyer un mp
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 29/07/2026 à 19h13. |
| demande verif immo off edc15VM+ | Momo-02 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 28/10/2020 21h33 |
| Immo Off et warning Audi A4 B7 2.5 Tdi edc15vm | smart057 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 15/05/2019 05h34 |
| immo off audi A4 2.5tdi EDC15vm+ | pacmax | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 25/02/2018 20h03 |
| immo off Audi Bosch EDC15vm+ | verbatime | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 10/06/2016 07h20 |
| immo off edc15vm+ audi a6 v6 2.5tdi ake 2002 | mexicain | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 22/05/2016 15h31 |
