Vieux 24/07/2026, 17h38   #1
sebdg
Avatar de sebdg
sebdg is an unknown quantity at this point
Par défaut Demande IMMO OFF – Audi A4 B6 2.5 TDI – EDC15VM+ – 8E0 907 401 J
Je me permets de poster ici car je suis à la recherche d’un IMMO OFF propre et fonctionnel pour mon calculateur Audi A4.
Après plusieurs essais infructueux, je préfère demander l’aide de personnes expérimentées afin d’obtenir un fichier correct, compatible avec mon ECU et sans risque pour la pompe VP44.
🔧 Informations sur le véhicule / ECU :
Audi A4 B6 – 2.5 TDI – VP44
Calculateur : EDC15VM+
Bosch : 0 281 010 823
Référence Audi : 8E0 907 401 J
EEPROM : 24C04 (dump joint)
IMMO : IMMO3
Problème rencontré :
J’ai déjà testé plusieurs solutions IMMO OFF trouvées sur Internet :
dumps IMMO OFF provenant d’A6 / Allroad
fichiers modifiés à la main (zones FF, etc.)
versions générées avec Volta
fichiers mixtes A4/A6
dumps “universels” EDC15VM+
Résultat :
Toujours le même problème : BZZZZ de la VP44, pas d’injection, pas de démarrage.
Je précise que le véhicule démarre avec un ECU d’A6 IMMO OFF, mais je perds le codage ABS, ce qui m’oblige à revenir sur mon ECU d’origine.
Ce que je recherche :
Un IMMO OFF propre, spécifique à Audi A4 8E0 907 401 J, avec :
synchro VP44 intacte
checksum interne correct
codage ABS conservé
neutralisation IMMO + miroir + flags IMMO3
aucune modification des zones sensibles
fichier testé ou validé par quelqu’un qui connaît bien cet ECU
je joins mon dump d’origine IMMO ON (24C04) pour analyse et modification.
Merci à ceux qui prendront le temps de regarder mon fichier ou de proposer une solution fiable.
Je suis ouvert à toute aide, correction ou fichier IMMO OFF compatible A4.
Bonne journée à tous.
Type de fichier : bin [email protected] (512 octets, 8 affichages)
sebdg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2026, 13h40   #2
jupteck
Avatar de jupteck
jupteck will become famous soon enough
Envoyé par sebdg Voir le message
IMMO : IMMO3
Résultat :
codage ABS conservé
Ce fichier est déjà en IMMO OFF mon ami
jupteck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jupteck For This Useful Post:
matt978 (27/07/2026)
Vieux 25/07/2026, 14h16   #3
sebdg
Avatar de sebdg
Merci pour vos retours, mais après vérification complète de mon dump 24C04, je confirme qu’il est 100 % IMMO ON.
1. Bloc IMMO principal (non neutralisé)
Dans mon dump, la zone IMMO principale contient :
D5 07 00 00 BE BF BC 99
Ce bloc est exactement celui d’un IMMO actif sur EDC15VM+ Audi A4 B6.
En IMMO OFF, cette zone est modifiée, ce qui n’est pas le cas ici.
2. Bloc IMMO miroir (non neutralisé)
Le miroir IMMO contient :
D5 07 00 00
Là encore, c’est la valeur IMMO ON d’origine.
En IMMO OFF, ce bloc est patché pour correspondre à la neutralisation du bloc principal.
3. Flags IMMO3 (non neutralisés)
Les flags IMMO3 sont :
00 B3 FF FF 00 00 B4 B7
Ces valeurs indiquent clairement que l’antidémarrage est actif.
En IMMO OFF, ces flags sont modifiés pour désactiver la vérification IMMO3.
4. Synchro VP44 intacte (preuve IMMO ON)
La synchro pompe VP44 est :
F7 13 00 F7 13 00
C’est la synchro d’origine Audi A4 B6 IMMO ON.
En IMMO OFF, cette synchro doit rester intacte, mais les blocs IMMO autour doivent être neutralisés, ce qui n’est pas le cas.
5. Checksum interne IMMO ON
La zone checksum interne est :
E2 87 84 85
Checksum d’origine, non recalculé.
Un IMMO OFF correct modifie certaines zones → le checksum change.
6. Le véhicule ne démarre PAS avec ce dump
Avec ce fichier :
la VP44 fait BZZZZ
aucune injection
pas de démarrage
code P1570 présent
Un ECU réellement IMMO OFF démarre sans clé, ce qui n’est pas le cas ici.
Toutes les zones IMMO sont d’origine, aucune neutralisation n’a été appliquée :
bloc IMMO → IMMO ON
bloc miroir → IMMO ON
flags IMMO3 → IMMO ON
checksum → IMMO ON
synchro VP44 → IMMO ON
Merci à ceux qui pourront m’aider.
Vieux 27/07/2026, 01h59   #4
herve4156
Avatar de herve4156
herve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the rough
IMMO : IMMO3
Résultat :
codage ABS conservé
Il est déjà en immo off, je confirme ce que t'as dit jupteck.
[email protected]
Le savoir est le plus intellectuel des virus, dommage qu'il ne soit pas très contagieux.
herve4156 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2026, 02h06   #5
herve4156
Avatar de herve4156
IMMO : IMMO3
Résultat :
codage ABS conservé
Bonjour, déjà immo off.
[email protected]
The Following User Says Thank You to herve4156 For This Useful Post:
Vieux 27/07/2026, 08h27   #6
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Bonjour Hervé4156
Il n'est pas bizarre son PIN?
Normalement c'est 0XXXX si le logiciel ne fait pas apparaître le 0 tu as 4 chiffres non?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2026, 12h40   #7
herve4156
Avatar de herve4156
Envoyé par matt978 Voir le message
Bonjour Hervé4156
Oui matt978 c'est juste le logiciel qui n'affiche pas le 0. J'ai lu le bin dans Nyo4.
Vieux 28/07/2026, 01h01   #8
sebdg
Avatar de sebdg
je vous enverrez un diag VCDS de l'ecu origine et vous me direz se que vous en penser car la je suis perdu.
J'ai toujours se Bzzz.... de la VP44
Vieux 28/07/2026, 02h32   #9
herve4156
Avatar de herve4156
Tu aurais la possibilité de poster le dump de ta flash (29F400BT) aussi?
Vieux 28/07/2026, 16h49   #10
[email protected]
Avatar de gegepil@yahoo.fr
gegepil@yahoo.fr will become famous soon enough
Par défaut fichier OFF
teste celui -ci
Type de fichier : bin [email protected] (512 octets, 5 affichages)
gegepil@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2026, 16h51   #11
[email protected]
Par défaut fichier off
teste celui-ci
Vieux 29/07/2026, 09h58   #12
sebdg
Avatar de sebdg
Salut à tous,
herve4156 pour le dumpn29F400BT je ne pense pas pouvoir le fournir car je suis limité niveau logiciel mais je vais essayé
[email protected] merci pour le fichier, je vais le tester dans la journée et je vous tiens informé
Hier j'ai fais un diag VCDS sur mon Audi A4 B6 2.5 TDI (323 750 km) et j’aurais besoin de vos avis.
Défauts importants :
01318 – Calculateur de pompe VP44 (J399) : aucun signal / pas de communication
17978 – Calculateur moteur bloqué (IMMO actif)
En cascade : absence de communication ECU dans ABS, compteur, etc.
Clairement le moteur n’arrive plus à dialoguer avec le reste du réseau.
Mardi,28,Juillet,2026,16:0665245
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 8.1 x64
Version VCDS: FRM 26.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4713.4
Version données: 20260320 DS375.1
www.rosstech.fr
VIN: WAUZZZ8E14A232248 Plaque d'immat.: 28/07/2026
Kilométrage: 323750km Ordre réparation::
Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E14A232248 Kilométrage: 323750km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl
No. pièce: 8E0 907 401 J
Pièce: 2.5l V6 TDI G000SG 0006
Codage: 02005
No. Atelier: WSC 63251
VCID: 2C01150F1F14DABA43B-4B1E
3 Codes défaut trouvés:
01318 - Calculateur de pompe d´injection (J399)
03-00 - Aucun signal
49-00 - Absence de communication
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-00 -
Tests passés: 0 0 X X 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
No. pièce: 8E0 614 517 A
Pièce: ABS/ESP allrad 3429
Codage: 04455
No. Atelier: WSC 06435
VCID: 2615E72701F8E0EA95F-51F2
5 Codes défaut trouvés:
18258 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur moteur
P1850 - 35-10 - - Intermittent
01486 - Test de fonctionnement du système activé
35-00 - -
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
35-10 - - - Intermittent
18055 - Contrôler code/variantes des Calculateur ds la ligne de transmission
P1647 - 35-10 - - Intermittent
18034 - Bus données groupe motoprop.Pas de message du calculateur de BV
P1626 - 35-10 - - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
No. pièce: 8E0 820 043
Pièce: A4 Klimaautomat 0711
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 63351
VCID: 5EE58FC71928782A9DF-5160
1 Code défaut trouvé:
01794 - Calculateur numéro de châssis incorrect
35-00 - -
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
No. pièce: 8E0 907 279 F
Pièce: int. Lastmodul RDW 0517
Codage: 00001
VCID: 3537306BCC5E9B722C5-4B00
01500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23)
57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
No. pièce: 8E0 959 655 J
Pièce: Airbag 8.4EP 1002
Codage: 0010602
No. Atelier: WSC 63251 000 00000
VCID: 3E252F47FC68582AFDF-5184
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
No. pièce: 8E0 953 549 N
Pièce: Lenksáulenmodul 0611
Codage: 02042
VCID: 3E252F47F968582AFDF-4B00
01304 - autoradio
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.clb
No. pièce: 8E0 920 900 M
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Codage: 01101
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 2E051F072908A8AA6DF-5160
WAUZZZ8E14A232248 AUZ6Z0D0037052
01314 - calculateur moteur
49-10 - Absence de communication - Intermittent
01304 - autoradio
01311 - Bus de données information
37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb
No. pièce: 8E0 959 433 AT
Pièce: Komfortgerát T23 1210
Codage: 07008
No. Atelier: WSC 07380
VCID: 03539EB3D20AF5C2D21-4B00
Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B
Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B
Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0003
Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A
Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0004
Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A
Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0004
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl
No. pièce: 8Z0 919 283 A
Pièce: Parkingsyst. A4 RDW D09
Codage: 01005
VCID: 43D35EB392BA35C2921-5160
Fin----------(Temps écoulé: 05:43, VBatt début/fin: 12.7V/12.7V)-----------
--------------------------14 Codes défaut trouvés--------------------------
Vieux 29/07/2026, 10h02   #13
sebdg
Avatar de sebdg
Envoyé par [email protected] Voir le message
teste celui-ci
je ne peux pas
Message vBulletin
Vous n'avez pas encore les permissions nécessaires pour accéder à ce contenu. Pour faire vivre notre communauté, l'accès aux ressources est basé sur le partage.
✍️ Option Recommandée : Participer à la communauté
L'accès devient totalement gratuit dès que vous atteignez un minimum de 5 messages utiles postés sur le forum.
Vieux 29/07/2026, 17h33   #14
sebdg
Avatar de sebdg
Merci pour m'avoir donner l'accès pour télécharger le fichier.
[email protected] Du coup je l'ai essayer, ça ne marche pas, j'ai toujours le Bzzzz... a la vp44
Vieux 29/07/2026, 19h08   #15
hello peu etre la pompe a ete remplacer et pas part la bonne je ta envoyer un mp
Dernière modification par akasa67 ; 29/07/2026 à 19h13.
demande verif immo off edc15VM+ Momo-02 Immobilizer dumps/solutions 6 28/10/2020 21h33
Immo Off et warning Audi A4 B7 2.5 Tdi edc15vm smart057 Immobilizer dumps/solutions 6 15/05/2019 05h34
immo off audi A4 2.5tdi EDC15vm+ pacmax Immobilizer dumps/solutions 3 25/02/2018 20h03
immo off Audi Bosch EDC15vm+ verbatime Immobilizer dumps/solutions 11 10/06/2016 07h20
immo off edc15vm+ audi a6 v6 2.5tdi ake 2002 mexicain Immobilizer dumps/solutions 11 22/05/2016 15h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
