Vieux 24/07/2026, 16h54   #1
blade2
Avatar de blade2
blade2 is an unknown quantity at this point
Par défaut Reference joints compresseur de clim JUMPY 2006
Est ce que quelqu'un aurait les references et/ou cotes des 4 joints toriques qui sont sur les 2 tuyaux de clim qui s'emboitent sur le compressur de clim sur un JUMPY de 2006 en 2 L HDI 110 CV ? (ref et dimensions dans service Box de citroen ?)
Merci d'avance.
blade2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2026, 04h53   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Emplacement Gros tuyau, aspiration basse pression
Quantité 2
Référence PSA 6460.CR
Dimensions intérieur nominal 14 mm, section environ 1,8 mm — certains catalogues indiquent 13,5 mm ou Ø extérieur arrondi à 18 mm
Emplacement Petit tuyau, refoulement haute pression
Quantité 2
reference PSA 6460.V0
intérieur 10,82 mm, section 1,78 mm, Ø extérieur 14,38 mm
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
blade2 (25/07/2026)
Vieux 25/07/2026, 20h16   #3
blade2
Avatar de blade2
Merci a3pughjolu
dans mes recherches j'ai trouvé ces dimensions pour mon jumpy :
17,17 x 1,78 mm pour le gros tuyau
10,82 x 1,78 mm pour le petit tuyau
quand j'aurais changé mes joints je confirmerai les dimensions.
The Following User Says Thank You to blade2 For This Useful Post:
a3pughjolu (25/07/2026)
Vieux 10/08/2026, 20h50   #4
blade2
Avatar de blade2
Après remplacement de mes joints ,
je vous confirme la taille des joints est bien :
17,17 x 1,78 mm pour le gros tuyau sur le compresseur de clim
10,82 x 1,78 mm pour le petit tuyau sur le compresseur de clim
merci a +
a3pughjolu (10/08/2026)
Test compresseur de clim akasa67 Automobile en général 80 06/07/2019 13h39
Compresseur clim V6 tdi babar Systeme de climatisation 2 26/11/2015 19h06
compresseur clim vw multivan tarik_electronic Systeme de climatisation 1 15/08/2015 02h07
Compresseur de clim prestome Systeme de climatisation 6 26/06/2015 19h59
Compresseur de clim psa DIAGSYSTEM25 Systeme de climatisation 13 22/06/2014 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
