| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
j'ai besoin code pin pour clio 3 carte non clé avec uch n85(comme uch megane 2) j'ai le code isk Je l'ai extrait de l'ecu moteur Siemens SID301 1.5 dci ISK : 6490D4788D3E VIN : VF1BRCH0635033501 voici le full backup de ecu moteur. obs : RPE ne le fait pas merci |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
voici ton pin :C0 06 B8 31 7C 0E |
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | Auto-Diag (15/07/2026) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt voila
CRYPTO LO: D4 78 8D 3E CRYPTO HI: 64 90
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Auto-Diag (15/07/2026) |
Merci. Ça c le code pin?
j'ai un uch vierge comment je peut programmer les clé avec le code isk ou crypty
Bonsoir Auto-Diag,
Peux tu essayer avec PIN: A5E125D07A4D Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | Auto-Diag (16/07/2026) |
Salut lolo64,
Montre ou sa bloque.. teste avec PIN: B4E135D07ADD Tu peux aussi le faire dans ddt. Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | Auto-Diag (19/07/2026) |
Merci pour la reponse
J'ai tester le pin A5E125D07A4D avec renolink quand je clic sur learn card il ne a rien et rest uch vierge |
| The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post: | lolo64 (19/07/2026) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si je comprend bien
Tu a uch vierge Et pas de carte affectée au véhicule ? |
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | Auto-Diag (20/07/2026) |
Oui c ça .....
#14 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as testé le pin de lolo64? je trouve aussi celui la en prenant un uch de X84 bon courage
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | Auto-Diag (19/07/2026) |
| Cherche embout Crémaillère / colonne ( clio 16s / williams / clio 2....) | kis2a | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/07/2024 21h45 |
| clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 11h23 |
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
