Vieux 07/07/2026, 13h02   #1
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
Par défaut reglage leve vitre ar mi hauteur new beetle cabriolet
bonjour a tous
suite au changement d un lève vitre ar dt sur une new beetle cabriolet de 2013
je suis embêté avec son réglage
la descente et la montée de la vitre fonctionne parfaitement mais le problème se pose a l ouverture de la capote
pendant la phase d ouverture de la capote les 4 vitres sont censés s ouvrir a mi hauteur environ mais ça ne fonctionne plus sur le lève vitre remplacé
quelqu un connais t il la méthode pour réinitialiser le système
j au un diag autel mais je ne vois rien concernant ce réglage
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2026, 13h24   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
salut Stef
Procedure a faire en cas de remplacement complet moteur mecanisme...
Si pas deja fait, ouvre tes 4 vitres a l'aide des interrupteurs, mais ta cle dans le barillet de porte et actionne la fermeture en tenant ta clé en position fermé, attends que les quatres vitres soient remontées a fond, fait de meme pour l'ouverture, ensuite rentre dans la voiture et verouille toutes tes vitres aux interrupteurs tu devrais normalement a se stade avoir la montée et la descente automatique qui devrait marcher, et pour finir essai l'ouverture de ta capote...
Dernière modification par a3pughjolu ; 07/07/2026 à 13h26.
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Julien59820 (07/07/2026), stef56100 (07/07/2026)
Vieux 07/07/2026, 16h29   #3
Walid diagnostic
Avatar de Walid diagnostic
Walid diagnostic is an unknown quantity at this point
Smile
merci pour l'aide
Walid diagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2026, 16h46   #4
stef56100
Avatar de stef56100
Merci a3pughjolu
Mais ça ne fonctionne pas
Toutes les vitres fonctionne bien en montée er descente
C est vraiment a l ouverture de la capote que je suis embêté
Les 4 vitres devraient descendre a mi hauteur mais l arrière droite ou j ai changé le leve vitres descend entièrement
Je vais essayer de prendre rdv chez vw
The Following User Says Thank You to stef56100 For This Useful Post:
a3pughjolu (07/07/2026)
Vieux 07/07/2026, 16h49   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, as-tu pris un lève vitre avec module confort?
Car il est possible que tu aies pris un lève vitre sans module confort ?
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
a3pughjolu (07/07/2026), stef56100 (07/07/2026)
Vieux 07/07/2026, 20h20   #6
stef56100
Avatar de stef56100
bonsoir jcb31100
j ai pris le lève vitre a l origine
j ai déposé le véhicule chez vw
je vous tiens au courant quand je le récupérerais
Réglage Hauteur Suspension C5 X7 de 2012 Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/09/2025 15h14
leve vitre chkik Vente, Achat, Echange 0 02/09/2025 21h21
Réglage hauteur phares A6 - B6 joelectronic VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 11/10/2020 10h37
probleme leve vitre ar 307 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 02/12/2017 16h31
problème levé vitre bmw e91 nicocar Automobile en général 2 27/11/2017 18h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
