Vieux 06/07/2026, 17h53   #1
Shuyalucard
Avatar de Shuyalucard
Shuyalucard is an unknown quantity at this point
Par défaut Nemo 1.4 HDI sensodrive
Salut les amis,
j'ai une boite de vitesse piloté qui n'arrive pas à faire l'apprentissage du point de léchage.
Après avoir tout vérifier, je me rend compte que le capteur de régime d'entré de boite affiche 0tpm même lorsque je roule avec qui expliquerai que la voiture ne termine pas la procédure correctement voir ne la fait pas du tout.
Le seul code erreur que j'ai dit que les roues tournes mais pas la boite.
D'après le schéma que j'ai joint, le capteur de régime serait la pièce encadré en rouge qui irait dans le brochage A1 et B1 du connecteur 32 voies.
Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense que le diagramme n'est pas le bon.
Quelqu'un aurait déjà eu le cas ? Perso je soupçonne le calculateur de boite mais impossible à trouver ou alors trop chère. Refs: S180045052A ou 09666646280.
Si quelqu'un pourrait m'aider ou si une personne vendrait ce module ce serait cool. Merci d'avance les gars.
Type de fichier : jpg diagram.jpg (89,8 Ko, 9 affichages)
Shuyalucard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2026, 19h10   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Vehicule cablé avec chargeur 100A ou alors avec vehicule tournant et cable ?
Car ses apprentissages sont energivore et si rien en parallèle ca passe pas.
Apres tu as des defauts dans la boite ?
a3pughjolu (07/07/2026), Shuyalucard (07/07/2026)
Vieux 06/07/2026, 23h02   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr exact comme dit plus haut tu ne peux faire la apprentissage qu en métant un véhicule câble en parallèle .
Vieux 07/07/2026, 09h41   #4
Shuyalucard
Testé avec chargeur et retesté avec cables et une voiture tournante à coté. Est-ce que l'apprentissage du point de léchage peut se faire alors que le capteur de régime d'entrée boite ne donne pas d'infos ?
A ne pas oublier que c'est le point de léchage qui ne s'apprend pas sur cette voiture. L'apprentissage du point de léchage se fait voiture tournante donc plus besoin de la brancher avec un chargeur à ce stade, non ?
Merci pour ta réponse.
---------- Post added at 09h35 ---------- Previous post was at 09h30 ----------
Oui, je ne me souvient plus du code, je peux le reposter. Mais en clair l'erreur était une cohérence avec le capteur d'entré régime boite qui n'était pas possible d'avoir 0 alors que la voiture roule à 30km/H en vitesse 2.
D'après ce que j'ai compris, ce capteur doit donner des infos quand le moteur est synchronisé avec la boite de vitesse. C'est pour cela que je pense que ce capteur est essentiel à l'apprentissage du point de léchage.
En clair, dans ma tête, pendant l'apprentissage, l'embrayage relache tout doucement jusqu'à ce qu'il détecte que le capteur de régime de boite commence à donner des infos et le calculateur sait alors que le point de léchage est à cette position la.
Je peux me tromper. Si des gens ont déjà eu ce problème...
---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h35 ----------
Code erreur C0300 dans le calculateur de boite.
Vieux 07/07/2026, 10h06   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, déjà est-ce que l’embrayage a été remplacé car la majorité des panne sur ces boîtes c’est premièrement l’embrayage et deuxièmement l’actuateur d’embrayage, l actuateur des vitesse de boîte-lui déconne rarement.
Ensuite, lorsqu’on fait l’apprentissage véhicule doit du début à la fin, rester sur 14 Volt environs avec des préférences, un véhicule branché en parallèle, j’en ai fait un récemment.
Et comme je te dis d’abord sois vraiment sûr de ton embrayage ?
Vieux 07/07/2026, 10h49   #6
Shuyalucard
Envoyé par jcb31100 Voir le message
L'embrayage a été remplacé il y a 1 an.
Vieux 07/07/2026, 11h07   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Alors deuxièmement, essaye avec la Valise d’ouvrir et de fermer ton actuateur d’embrayage, voir s’il bouge?
Vieux 07/07/2026, 12h26   #8
Shuyalucard
oui. il s'ouvre et ferme à la demande.
Vieux 07/07/2026, 12h48   #9
Shuyalucard
l'erreur est P1743 00
Vieux 07/07/2026, 13h42   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr comme tu a 0 tr min , donc tu a soit la capteur de rotation HS ou debrenche . Vérifie il semble qu il y ai un clips qui maintiennent la prise sur le capteur de rotation et parfois , le clips saute et le connecteur de debrenche . Sans cette information, tu ne peux pas faire l’apprentissage de l’embrayage.
Vieux 07/07/2026, 13h59   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
Capteur n13 sur la photo à côté du capteur de marche arrière ?
Type de fichier : jpg IMG_9820.jpg (8,4 Ko, 4 affichages)
Vieux 07/07/2026, 14h32   #12
Shuyalucard
Le capteur est remplacé et même probleme.
---------- Post added at 14h32 ---------- Previous post was at 14h31 ----------
Oui, c'est bien celui la.
Vieux 07/07/2026, 14h41   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Mesure continuité et isolement alors, les pins de la prise sont bien serrer ?
Tu as l’alimentation a la prise ?
Vieux 07/07/2026, 16h33   #14
Shuyalucard
J'AI TROUVÉ FINALEMENT.......
En fait je ne comprenais pas ce foutu schéma. PARCE QU'UN TROU D*** avait permuté les fiches du capteur régime boite et celui du contacteur de marche arrière.
Merci à tous pour vos réponses .
The Following User Says Thank You to Shuyalucard For This Useful Post:
jcb31100 (07/07/2026)
c3 II 1.4 16V SENSODRIVE diafhafed Boite de vitesse 4 22/09/2020 19h48
C2 sensodrive Yougataga PSA Group Peugeot, Citroën 16 14/07/2020 23h00
C2 boite sensodrive akasa67 Mécanique générale 1 06/11/2019 18h52
C3 sensodrive samirfe Tableau de bord (Dashboard) 0 18/11/2015 11h27
C3 Sensodrive ne demmare pas kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2015 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
