Vieux 06/04/2020, 23h09   #1
diafhafed
Avatar de diafhafed
diafhafed is an unknown quantity at this point
Par défaut c3 II 1.4 16V SENSODRIVE
je possède c3 phase 2 année 208 1.4 16v essence START STOP sensodrive
suite remplacement embrayage et j ai fait programmation sensodrive et elle démarre bien et passage vitesse aussi. quans je fais tour de la voiture mais malheureusement à chaud vitesse déconne donc j ai coupé contact et impossible de démarrer. j ai vérifier batterie sous siège fusible et refais programmation aucun défaut. mais elle démarre plus( je pense que sensodrive communique plus avec moteur ) quand je passe vitesse actionneur fonctionne bien ainsi que l embrayage.
avez vous idée ce probleme
merci de votre aide
diafhafed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2020, 01h56   #2
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Tu as une batterie sous le siege?
Tu a quoi comme defaut dans le calculateur start stop?
Peut etre probleme alternateur car pas de demarreur sur ce model ou boitier start stop devant le radiateur
Fait un diag du boitier start stop et regarde dans parametre temperature batterie deja eu ce soucis
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
zenata (07/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 10h32   #3
diafhafed
Avatar de diafhafed
Envoyé par reprogauto Voir le message
merci de votre reponse. je regarderai cette apres midi et je vous tiens en courant
Vieux 11/05/2020, 22h15   #4
rap95
Avatar de rap95
rap95 is on a distinguished road
salut regarde ton BSM, c'est peut être lui qui déconne.
rap95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rap95 For This Useful Post:
diafhafed (22/09/2020)
Vieux 22/09/2020, 19h48   #5
diafhafed
Avatar de diafhafed
bonsoir a tous
désolé retard a cause raison personnel.
j 'a repris c3 ce matin et batterie start stop est changé neuf sous siège et bsm aussi.
donc programmation boite vitesse pose aucun problème mais c3 ne veut pas démarrer et je pense ca relie avec start stop. je vous envoie paramètre avec entourer en noir
j aimerai régler ce problème pour pouvoir débarrasser.
bonne soirée
Type de fichier : jpg parametre 1.jpg (86,2 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg parametre 2.jpg (63,0 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg parametre 3.jpg (95,9 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg parametre 4.jpg (93,2 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg parametre 5.jpg (90,8 Ko, 6 affichages)
C2 boite sensodrive akasa67 Mécanique générale 1 06/11/2019 18h52
C3 hdi sensodrive demarre pas mehdiloujdi PSA Group Peugeot, Citroën 3 17/06/2019 15h48
C3 sensodrive samirfe Tableau de bord (Dashboard) 0 18/11/2015 11h27
C3 Sensodrive ne demmare pas kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2015 13h28
C3 sensodrive defaut P1795 Meziane93 Boite de vitesse 4 11/01/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h52.
