Vieux 16/06/2026, 15h57   #1
amdur69
Avatar de amdur69
Pouvoir de réputation: 4
amdur69 is on a distinguished road
Par défaut Compresseur de clim scenic 3 1.5 dci 110 CV 1 fiche
Mon compresseur de clim m'a lâché sur mon Scénic 3 1.5 dci 110 CV de 2011, il est mort.
Je l'ai fait changé en occasion ( je précise que j'avais acheté la pièce) par un garage et ça a marché 2 jours puis il a lâché. J'ai pas pu le tester car il est sur la voiture et j'ai peur de griller le faisceau en le testant.
Ma référence est 8200939386--A ( modèle à une seule fiche). Il n'est pas simple à trouver à un prix raisonnable...
Pouvez-vous svp me dire quelles sont les autres références Renault compatibles avec mon véhicule notamment si le modèle pour les 1.9 dci suivant peut convenir: 8200956574--A
Merci par avance pour votre aide, conseils,...
Bonne après-midi,
Abde
amdur69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2026, 16h15   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Je ne peux pas de confirmer la correspondance avec cette reference au niveau compatibilité, avec le VIN en message privé, je pourrais te donner plus d'infos, cependant vu que ton ancien compresseur a laché, il a pu laisser des debris métallique ou de la limaille dans le circuit et provoquer la casse de ton nouveau compresseur, alors la question est la suivante es ce que tu as nettoyé ton circuit avant de monter se nouveau compresseur...
Vieux 16/06/2026, 16h36   #3
amdur69
Avatar de amdur69
Re,
Merci a3pughjolu pour ton retour. Très honnêtement, je ne suis pas sûr que le mécano ait nettoyé le circuit. Le second a effectivement lâché et je me suis dit que c'est parce que c'est de l'occasion...
Je t'envoie mon vin en pv.
Encore merci.
Abde
Vieux 16/06/2026, 19h00   #4
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par amdur69 Voir le message
Bonne après-midi,
Abde
envoi ton VIN en MP
attention à l'alignement des poulies
j'en ai fait les frais
un compresseur 1.9 sur 1.5 tout ok sauf 7V ald 6V
mais 4 mm de decalage (que j'avais pas vu!) resulatat courroie acces passé dans la distribution 40Kkm apres la pose de celui ci......
la loose! lol
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
amdur69 (17/06/2026), mo3ad (24/10/2026)
Vieux 16/06/2026, 19h13   #5
a3pughjolu
ta reference de remplacement est OK
Mais sincerement avant de remonter controle s'il n'y a pas de limaille, si ton detendeur n'est pas bouché, et que ta bouteille desydratante n'est pas saturée...
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 17/06/2026, 07h15   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Un compresseur ne se change jamais seul... filtre déshydratant au minimum !!
Dans ton cas et suivant ce qui a lâché un nettoyage du circuit aurait été plus que bienvenu... sinon tu vas passer les compresseurs les uns après les autres !!
2 références données en interchangeabilité, voir l'image. Le OEM 8200956574 n'en fait pas parti.
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (5,9 Ko, 9 affichages)
Vieux 17/06/2026, 08h03   #7
amdur69
Avatar de amdur69
Merci pour vos retours.
Je vais faire au mieux pour le trouver et le faire changer avec les références indiquées.
J'espère que je n'aurais pas le même souci.
Vieux 17/06/2026, 10h38   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Si il n'y a que le compresseur de changer... ça sera rebelote !!
Prends en plusieurs
Vieux 17/06/2026, 14h27   #9
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Au 1er post tu dis:
Déconnecte le et tu peux alimenter en dirct les deux fils sur le compresseur avec des fils de bon diamètre directement sur le compresseur pour tester.
Bonne journée chaude tous
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2026, 20h49   #10
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut il faut en cas de changement de compresseur changé la bouteille déshydratante le fond de cuve sert de décantation pour les corps étranger et de réserve d huile , le disséquant est contenu dans une poche en tissu qui sert de filtre pour les impureté .
un circuit ouvert plus de 20 mn nécessite le changement de la bouteille .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2026, 21h14   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par michelméca Voir le message
Je suis tout a fait d'accord avec cette théorie, cependant en pratique et pour ma part, travaillant chez un transporteur, je ne change pas systématiquement la bouteille déshy, surtout pour un circuit ouvert plus de 20 Mn, dans ce cas tu la change à chaque fois que tu ouvre le circuit. Je la change en cas de saturation par de la limaille ou en cas de colmatage et pressions incorrectes. Avidement si le compresseur a grippé niveau pompe, et limaille présente dans le circuit, un rinçage est impératif.
Cependant, il y a quelque chose d'essentiel que personne a expliqué et probablement le mécano n'a pas vérifié, c'est la quantité d'huile à remettre dans le circuit, surtout si celui-ci a subi une fuite rapide, ou si le compresseur n'étais pas remplis de la quantité d'huile requise.
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
Bien évidement, la bouteille déshydratante ne se rince pas.
Vieux 18/06/2026, 06h31   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
En passant par un (vrai) professionnel il n'y aurait (normalement) pas eu de soucis.
La quantité d'huile à rajouter en cas de remplacement d'éléments, de fuite lente ou rapide... est normée.
Vieux 18/06/2026, 08h29   #13
michelméca
pour les 20mn je me base sur les recommandations des fabricants et je défie quiconque de voir a l oeil si la bouteille est saturée , déja vu sur LBC des bouteilles occas en photo sans bouchons c est dire l ignorance de certains
un cp neuf ou échange standart est livré avec sa quantité d huile utile
c est la bouteille qui en contient le plus la faut etre vigilant et vidé l ancienne pour mesuré la quantité contenu
---------- Post added at 08h29 ---------- Previous post was at 08h27 ----------
si travail fait sérieusement on peu y passer une demi journée et le prix main d oeuvre explose
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Binbin (28/07/2026)
Vieux 18/06/2026, 09h35   #14
matt978
Avatar de matt978
Le bouton des deux feux de détresse est alimenté par le fusible 01 de 7.5A sur l'UPC c'est a dire la platine qui est a droite de la batterie sous un cache.
Les clignotants sont branchés sur les voies 2 et 3 du connecteur noir de l uch (sous la planche de bord)
---------- Post added at 09h35 ---------- Previous post was at 09h34 ----------
Dsl erreur de post
Vieux 20/06/2026, 08h17   #15
amdur69
Avatar de amdur69
Je pense que binbin a raison pour l'huile...
Le mecano a sûrement changé la pièce sans vérifier la quantité d'huile.
Je regarderai ce point si j'arrive à trouver un autre compresseur.
Svp, quelqu'un peut me dire sur quels véhicules peut potentiellement se monter à part Mégane 3 et scenic 3 1.5 dci 110 ( je sais qu'il y a deux montages sur cette motorisation: denso a une fiche et sanden à deux fiches).
Merci.
Abde
Compresseur de clim qui s enclenche pas carto Automobile en général 8 30/08/2020 07h49
poulie compresseur clim renault scenic 3 pha2 cassée Kicecool Systeme de climatisation 0 10/05/2018 10h58
Compresseur clim V6 tdi babar Systeme de climatisation 2 26/11/2015 19h06
Compresseur de clim prestome Systeme de climatisation 6 26/06/2015 19h59
Compresseur de clim psa DIAGSYSTEM25 Systeme de climatisation 13 22/06/2014 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
