Vieux 11/06/2026, 01h10   #1
SASU_BGA
Avatar de SASU_BGA
SASU_BGA is an unknown quantity at this point
Par défaut 206 1.4 hdi 68 infos injecteur bizarre
Bonsoir , je viens ce soir pour la première chercher de l’aide ici , vous mescuserez si je fais pas ca 100% correctement c’est ma première fois,
Donc jÂ’explique mon soucis dans les grandes lignes et je développerai au fur et Ã* mesure car cÂ’est une succession de mésaventures
Il yÂ’a environ 3,4 ans jÂ’avais pour daily un petit 206 1.4 hdi qui roulait parfaitement un jour est arrivé où jÂ’ai eut un injecteur qui fuyait cÂ’est la maladie tout le monde sait bref je commence Ã* tout démonter et lorsque je vais enlever le dernier le vis qui tient la bride casse dans la culasse , jÂ’ai percé et cassé mon extracteur dans le vis ça mÂ’a gonflé jÂ’ai mis lÂ’auto dans le fond pour quand je trouverai une culasse ou un moteur pas chère , ce que jÂ’ai fait récemment, après avoir changé ma culasse fais la distribution etc elle veut pas démarrer, je test mes injecteurs car elle toussait au nettoyant freins , les 2 et 4 ne donnent rien mais 1 et 3 fonctionne correctement, je met deux autres injecteurs je les code elle démarre tranquille tout vas bien Ã* priori ,pas un voyant rien du tout ,je diag la 206 avec pp2000 jÂ’avais des codes défauts mais du a la batterie jÂ’efface tout a lÂ’air a lÂ’air dÂ’aller bien toujours si ce nÂ’est le relais de préchauffage que jÂ’ai commandé mais rien dÂ’alarmant par contre lÃ* où ça devient bizarre cÂ’est quand je vais dans mesures mes injecteurs ont des valeurs bizarres 0.02 pour le 1er 2eme et 3eme ça a lÂ’air dÂ’aller et le 4eme la valeur est négative -1.81 donc je comprends plus rien la voiture tourne correctement même pas un raté , elle monte dans les tours correctement la pompe envoie bien la consigne demandé et respecté la pression dans la rampe le capteur est bon jÂ’ai tout testé dans le doute même le faisceau et tout a lÂ’air dÂ’aller bien ma question après ce pavé désolé pour ceux qui ont tout lu est que pensez-vous de ces valeurs ? Pensez vous que ce soit dangereux ?(jÂ’ai peur de rouler pauvre )
SASU_BGA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2026, 09h42   #2
matt978
Avatar de matt978
bonjour,
pour commencer ( correction des caracteres spéciaux! à lire pour moi c'est horrible)
Il y a environ 3-4 ans, j'avais pour daily une petite 206 1.4 HDI qui roulait parfaitement. Un jour, un injecteur a fui (c'est la maladie, tout le monde sait). Bref, je commence à tout démonter et lorsque je vais enlever le dernier, la vis qui tient la bride casse dans la culasse. J'ai percé et cassé mon extracteur dans la vis, ça m'a gonflé, j'ai mis l'auto au fond pour quand je trouverais une culasse ou un moteur pas cher.
Ce que j'ai fait récemment : après avoir changé ma culasse, fait la distribution, etc., elle ne veut pas démarrer. Je teste mes injecteurs car elle toussait au nettoyant freins : les 2 et 4 ne donnent rien mais 1 et 3 fonctionnent correctement. Je mets deux autres injecteurs, je les code, elle démarre tranquille, tout va bien a priori. Pas un voyant, rien du tout. Je diag la 206 avec PP2000, j'avais des codes défauts mais dus à la batterie. J'efface, tout a l'air d'aller bien, si ce n'est le relais de préchauffage que j'ai commandé mais rien d'alarmant.
Par contre, là où ça devient bizarre, c'est quand je vais dans les mesures de paramètres : mes injecteurs ont des valeurs bizarres. 0.02 pour le 1er, 2ème et 3ème (ça a l'air d'aller) et le 4ème, la valeur est négative : -1.81. Donc je ne comprends plus rien, la voiture tourne correctement, même pas un raté, elle monte dans les tours correctement, la pompe envoie bien la consigne demandée et respecte la pression dans la rampe, le capteur est bon. J'ai tout testé dans le doute, même le faisceau, et tout a l'air d'aller bien. Ma question après ce pavé est : que pensez-vous de ces valeurs ? Pensez-vous que ce soit dangereux ? (J'ai peur de rouler pauvre).
---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h36 ----------
de mon point de vu pour que ton injecteur 4 soit a -1.81 mg/coup.
deux solutions:
ton cylindre 4 est le plus étanche et performant des 4 cylindres!!
ou plus plausible l'injecteur sur le cylindre 4 a tendance a envoyer plus de carburant que la normal donc il freine des "4 fers".
si tu veux pousser ton diag:
permute les inj 4 et 1
si les corrections restent inchangées ca vient du cylindre
si la correction suit l'injecteur , ben c'est l'injecteur
et pour repondre a ta question
pour moi aucun soucis a rouler comme ca!
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
SASU_BGA (11/06/2026)
Vieux 11/06/2026, 10h25   #3
NOVAG
Avatar de NOVAG
Pouvoir de réputation: 7
NOVAG will become famous soon enough
Le plus simple dans cette situation ce serait de faire un test retour injecteur sur les 4 au ralentit pour voir déjà si il y a de l'écart
NOVAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NOVAG For This Useful Post:
Vieux 11/06/2026, 12h43   #4
SASU_BGA
Avatar de SASU_BGA
Envoyé par matt978 Voir le message
bonjour,
deux solutions:
Salut et merci pour ta réponse , pense tu que tester les compression peut aider ? Je vais tester en permutant les injecteurs et je serais fixé
---------- Post added at 12h43 ---------- Previous post was at 12h40 ----------
Envoyé par NOVAG Voir le message
Salut et merci pour ton retour , je vais essayer de faire comme tu propose ça a l’air d’être le chronophage , penses tu que faire tester les 4 pour quelqu’un qui a l’appareil peut aider , je dis ça parce que j’en ai 4 autres , peut être il serait judicieux de trouver dans les 8 injecteurs que je possède les 4 qui ce rapproche le plus ?
Vieux 11/06/2026, 18h54   #5
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Bonjour SASU_BGA,
serait il possible de préciser si tes injecteur c'est du Bosch ou du siemens.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Vieux 11/06/2026, 19h59   #6
SASU_BGA
Avatar de SASU_BGA
Envoyé par Wayne Voir le message
Bonjour SASU_BGA,
Bonsoir , c’est du bosh
Vieux 12/06/2026, 09h50   #7
matt978
Avatar de matt978
Bosch c'est du bon!!
SASU_BGA (12/06/2026)
Bizarre DIAGSYSTEM25 Café du forum 12 27/09/2023 12h09
DS3 problême bizarre Meziane93 PSA Group Peugeot, Citroën 21 04/10/2017 23h50
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
Bizarre BAZBOZ Café du forum 1 10/01/2016 07h21
probleme bizarre slim5555 ssangyong 2 04/12/2015 18h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
