| Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres. |
Voilà mon souci ma batterie ce vide très vite et les warning ce mets en route tout seul. Avez-vous un idée je ne sais pas par où commencer. Je recherche aussi à remettre mon calculateur à l’origine c’est une e61 5353d de 2004 si vous avez un lien ce serait top. Un mappeur peu scrupuleux m’a fait n’importe quoi. Bonne journée Merci |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Il faut commencer par rechercher un consommateur au multimètre, mesure de la consommation de repos après mise en veille du véhicule puis ensuite débrancher les fusibles pour identifier le fusible du circuit responsable de la consommation de courant. Pour la remise d'origine il faut faire un id du calculateur moteur au diagnostic ou bien avec un outil de reprog. Tu as quoi comme matériel |
| The Following User Says Thank You to NOVAG For This Useful Post: | jerome316 (14/06/2026) |
Bjr il te faudrait une pince ampermetrique que tu mais sur un fil de batterie et comme dit plus haut, tu enlèves fusible pas fusible jusqu’à voir la valeur chuter sur la pince, ça permettrait de trouver le circuit en défaut ?
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | jerome316 (14/06/2026) |
#4 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu dis que tu veux remettre ton ECU d'origine, es ce que le probleme est apparu suite a la modif de ton ECU...
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | jerome316 (14/06/2026) |
#5 | |
Je pense que ça vient de l’alarme silencieux je l’explique, si je coupe le contact et enlève la clé quelques minutes plus tarde les warning ce mettent en route et impossible de les enlever sans débrancher la batterie . Si je laisse la clé dessus aucun souci. J’ai ista avec le câble . Et kess que je n’ai jamais utilisé. Merci ---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h16 ---------- Le problème est survenu alors que la voiture été immobilisé car elle démarrait plus . |
#6 | |
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | jerome316 (16/06/2026) |
Normalement un simple lecteur PDF devrait suffire
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | jerome316 (17/06/2026) |
fais un codage sans l'option alarme et retire les fusibles alarme tu seras vite fixé
| The Following User Says Thank You to NOVAG For This Useful Post: | jerome316 (17/06/2026) |
| 535d 272ch | jerome316 | Tutoriels | 0 | 07/06/2026 16h05 |
| Pression LDR 535d e60 | ludo408 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 16 | 06/04/2022 18h15 |
| Bmw F10 535d | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 11/05/2019 11h55 |
| 535d e60 | karera 1 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 9 | 01/03/2015 23h28 |
| bmw 535d e60 langue GPS et TDB | ECU diag | Tableau de bord (Dashboard) | 27 | 06/04/2014 16h33 |
