Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 09/06/2026, 19h14   #1
jerome316
Avatar de jerome316
jerome316 is an unknown quantity at this point
Par défaut E61 535d 272ch
Voilà mon souci ma batterie ce vide très vite et les warning ce mets en route tout seul.
Avez-vous un idée je ne sais pas par où commencer.
Je recherche aussi à remettre mon calculateur à l’origine c’est une e61 5353d de 2004 si vous avez un lien ce serait top.
Un mappeur peu scrupuleux m’a fait n’importe quoi.
Bonne journée
jerome316 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2026, 22h13   #2
NOVAG
Avatar de NOVAG
Pouvoir de réputation: 7
NOVAG will become famous soon enough
Il faut commencer par rechercher un consommateur au multimètre, mesure de la consommation de repos après mise en veille du véhicule puis ensuite débrancher les fusibles pour identifier le fusible du circuit responsable de la consommation de courant.
Pour la remise d'origine il faut faire un id du calculateur moteur au diagnostic ou bien avec un outil de reprog. Tu as quoi comme matériel
NOVAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NOVAG For This Useful Post:
jerome316 (14/06/2026)
Vieux 14/06/2026, 06h03   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr il te faudrait une pince ampermetrique que tu mais sur un fil de batterie et comme dit plus haut, tu enlèves fusible pas fusible jusqu’à voir la valeur chuter sur la pince, ça permettrait de trouver le circuit en défaut ?
Vieux 14/06/2026, 06h30   #4
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par jerome316 Voir le message
Bonne journée
Salut Jerome
Tu dis que tu veux remettre ton ECU d'origine, es ce que le probleme est apparu suite a la modif de ton ECU...
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 14/06/2026, 16h18   #5
jerome316
Avatar de jerome316
Envoyé par NOVAG Voir le message
Bonjour merci de ta réponse.
Je pense que ça vient de l’alarme silencieux je l’explique, si je coupe le contact et enlève la clé quelques minutes plus tarde les warning ce mettent en route et impossible de les enlever sans débrancher la batterie .
Si je laisse la clé dessus aucun souci.
J’ai ista avec le câble .
Et kess que je n’ai jamais utilisé.
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Salut Jerome
Le problème est survenu alors que la voiture été immobilisé car elle démarrait plus .
Vieux 14/06/2026, 21h13   #6
a3pughjolu
Voila le schema clignotant, mais je ne pense pas que ton souci puisse venir de la
Type de fichier : txt Schema cligno.txt (73 octets, 3 affichages)
jerome316 (16/06/2026)
Vieux 16/06/2026, 22h01   #7
jerome316
Avatar de jerome316
Salut merci mais je peux pas lire le doc des warning que tu m’as envoyé…
Vieux 17/06/2026, 05h23   #8
a3pughjolu
Normalement un simple lecteur PDF devrait suffire
jerome316 (17/06/2026)
Vieux 17/06/2026, 06h51   #9
NOVAG
Avatar de NOVAG
fais un codage sans l'option alarme et retire les fusibles alarme tu seras vite fixé
Vieux 19/06/2026, 10h58   #10
jerome316
Avatar de jerome316
Encore merci j’ai eu accès au fichier. Ce qui m’a amené à un boîtier qui avait pris l’eau .
Problème résolu ��
535d 272ch jerome316 Tutoriels 0 07/06/2026 16h05
Pression LDR 535d e60 ludo408 BMW, Mini, Rolls-Royce 16 06/04/2022 18h15
Bmw F10 535d memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 11/05/2019 11h55
535d e60 karera 1 BMW, Mini, Rolls-Royce 9 01/03/2015 23h28
bmw 535d e60 langue GPS et TDB ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 27 06/04/2014 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
