![]() Date d'inscription: mars 2017
Slt a tous je dois remplacer mon bloc abs sur mon espace 4 de 2010 2l dci qui
est complètement rouillé j'ai trouvé un bloc a la casse la personne me dit qu'il faut juste vérifier si il fait aussi esp comme le sien c'est tout faut il que je contrôle autre chose ( numero etc ) et est ce difficile de le reprogrammer car je ne l'ai jamais fait J'ai a ma dispo une valise launch et otofix pro est faisable ou trop galère
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'Ami
Si tu retrouve exactement les memes ref, tu n'auras rien a faire...
j'ai changé aujourd'hui le bloc abs et la le vin ne correspond pas a l'ancien mais des que je
veux le changer ca me dit calculateur déjà configuré et je ne peux rien faire |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Salut, pourquoi veux tu changer le VIN?
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post: | loubia69 (09/06/2026) |
car il n'est pas reconnu par le calculateur
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h38 ---------- ca me remonte défaut |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peut être un coup de renolink Ça devrait fonctionner pour un bloc abs
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | loubia69 (09/06/2026) |
Je viens de remplacer le bloc ABS/ESP sur ma Laguna 2 phase 2 de 2006. J'avais un message "ESP à contrôler". Le passage de la valise indiquait un défaut interne. J'ai récupéré un bloc à la casse en veillant à ce que ce soit le même modèle et en veillant également à ne pas le vider de son huile. Après montage, j'ai fait une purge du système. L'anomalie a disparu |
slt a tous tout est rentré dans l'ordre j'ai démarré se matin et plus de code défauts et tout fonctionne normalement même si le vin est différent
| The Following 3 Users Say Thank You to loubia69 For This Useful Post: |
Salut il fallait supprimer le vin avant de reecrire, sinon tu peux aussi greffer ton calculateur abs sur ton nouveau bloc abs
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | sl60 (10/06/2026) |
| Bloc ABS vw | yahiadiag | ABS, ESP, DSC | 4 | 02/08/2022 13h32 |
| Bloc abs 207 hdi | Minimox | Automobile en général | 9 | 29/09/2020 21h08 |
| bloc ABS | loubia69 | ABS, ESP, DSC | 6 | 23/01/2020 17h30 |
| bloc abs 206 1.4 hdi | karera 1 | ABS, ESP, DSC | 5 | 28/01/2016 23h35 |
