Vieux 15/11/2014, 22h14   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut bloc abs 206 1.4 hdi
salut a tous au debut sur ma 206 j'avais un seul voyant d'allumer c'était l'abs enssuite j'ai remplacer le bloc par un soit disant bon ca a été pire cette fois le voyant abs airbag celui du frein a main + stop qui clignote du coup j'ai remis l'ancien seul le voyant airbag et partie j'ai vue en ouvrant le bloc abs qu'il y a un eprom 95040 et il possible que il soit corrompue type de bloc (antiblocage de roue MK 70) qui equipe pas mal de 206 je joint le fichier de l'eprom celui du bloc que j'ai enlever !
Type de fichier : bin orig avec voyant airbag et abs allumer.bin (512 octets, 19 affichages)
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
diag27 (25/01/2015)
Vieux 22/11/2014, 19h25   #2
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut fichier 95040
et voici un fichier qui provien de mon nouveau bloc abs MK 70 antiblocage de roue j'ai plus aucun voyant tous et partie !
Type de fichier : rar eprom 95040 ok sans default.rar (215 octets, 27 affichages)
Vieux 08/12/2014, 08h27   #3
auto diag1
Avatar de auto diag1
auto diag1 is on a distinguished road
salut mon cher*
essaie de faire un diag sur ton vehicule avec les deux blocs d'abs separement et on poura
tirer une conclusion de l'origine de ton probleme
Joe
:8:joe
auto diag1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to auto diag1 For This Useful Post:
karera 1 (08/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 19h42   #4
karera 1
Avatar de karera 1
sujet probleme resolue mais j'ai poster les fichier pour que ce qui en aurais besoin !
nimbus (08/12/2014)
Vieux 13/01/2015, 13h18   #5
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut eprom 95040 ok
je reposte le fichier ok a la demande de adrar qui me dit qu'il y a un mod de passe alors qu'il me semble ne pas en avoir mis mais bon voila le fichier !
Type de fichier : bin eprom 95040 ok sans default.bin (512 octets, 36 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
adrar (13/01/2015), Nextrick (09/07/2025)
Vieux 28/01/2016, 23h35   #6
killerdan
Avatar de killerdan
killerdan is an unknown quantity at this point
Merci pour le fichier
killerdan est déconnecté   Réponse avec citation
Bloc 2l hdi 90 a la place d'un 110 ECU diag Mécanique générale 1 05/09/2014 23h58
réparation bloc abs doudou241 ABS, ESP, DSC 11 17/02/2014 22h34
Bloc hydraulique Q5 auto diag1 Vente, Achat, Echange 0 14/01/2013 06h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h25.
