Vieux 05/06/2026, 20h21   #1
Autospec
Avatar de Autospec
Autospec is an unknown quantity at this point
Par défaut Question - EGR OFF
Je m'entraine actuellement à faire des cartos EGR off sur des .bin que je trouve dans les bas-fonds d'internet.
De ce que j'ai compris, il suffit de mettre tout les hysterisis EGR à 0 afin de couper la demande d'ouverture de la vanne, jusque là, no problemo.
C'est concernant les DTC que je bloque. Malgré la vanne fermée, l'ECU continu de calculer la quantité d'air qui entre dans le moteur et donc si on fait pas de DTC OFF, certains voyants vont quand même remonter.
Ma question étant : comment savoir quel DTC supprimer ?
Si on est logique, on roule un peu avec le véhicule et on supprime les DTC qu'on voit remonter et basta, mais est-ce qu'il risque d'y avoir d'autres défauts qui remontent ensuite ?
Merci à ceux qui m'éclairerons.
Autospec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2026, 16h57   #2
NOVAG
Avatar de NOVAG
Pouvoir de réputation: 7
NOVAG will become famous soon enough
ça dépend des calculateurs, certains EGR OFF se font avec des switchs d'autres c'est de l'EGR close avec des hysterisis à mettre à 0. Sur certains calculateurs les 2 méthodes sont possible.
Pour les DTC il faut chercher dans la table OBD2 tous les codes qui correspondent à la surveillance recirculation EGR, circuit ouvert ...
NOVAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NOVAG For This Useful Post:
Autospec (08/06/2026)
Vieux 07/06/2026, 17h55   #3
Math_rider
Avatar de Math_rider
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Non mauvaise méthode, tu risques de supprimer des DTCs de PTurbo et autre si tu fais ça car ca arrive que l'EGR reste entre ouverte après le off, donc il faut la boucher. Si tu fais juste du DTC off tu vas etre embêté
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post:
Vieux 07/06/2026, 20h48   #4
matt978
Avatar de matt978
. peut être HS
Mais sur mon edc16cp33
M9R, un pote à moi de profession de mappeur .
Avait trouvé une condition pour faire de l'egr.
La carto.d origine avait une valeur classique.
Lui, l avait modifié pour autoriser l egr en dessous des -30degres.
Ce qui me laisser de la marge !!!! Lol
Donc je ne dit pas que c'est faisable sur n importe quel Ecm mais ca doit être faisable de "tricher" un peu
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Question bsi akasa67 programmation & synchronisation de clé 19 09/05/2019 23h26
Question sur can hala_diag Automobile en général 1 12/05/2016 12h53
Question tarik_electronic Programmateur de composant (flasher) 0 02/04/2016 13h16
question sur bsi psa fruky PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/04/2015 18h44
Question sur la MAJ kts 340 arifcan Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 29/07/2014 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
