Vieux 04/04/2019, 11h14   #1
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut Question bsi
Slt à tous j'ai une question les bsi jc Valeo etc sais comme siemens pour essayer etc y a juste eeprom à faire vierge pas qui et un soucis de combine le kilométrage ne change pas si vierge sur eeprom et qui a t'il dans la flash bsi etc si quelqu'un peu me fournir des détail merci..
Vieux 04/04/2019, 11h40   #2
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami non km reste origine ça change pas bien-sûr tnk fais tes vierge trk l'ami
The Following 3 Users Say Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
akasa67 (04/04/2019), babou2 (10/09/2019), prinzo57 (04/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 12h23   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
Slt
Si eprom vierge pas de probleme avec le km.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
akasa67 (04/04/2019), skeuf (04/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 12h46   #4
Envoyé par prinzo57 Voir le message
Slt
D'accord donc sur toute bsi la flash sais juste le soft on s'en moque j'ai déjà fais bsi 307 206 etc siemens mais jamais les valeo jc etc..
Vieux 04/04/2019, 13h17   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
quand ta un doute sur le vierge tu débranche le compteur et tu passe un coup de diag pour être sur que ton vin du bsi a que des €€€€€€€€€€€€€ .
akasa67 (04/04/2019), jean-marc 10 (06/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 13h35   #6
Oui l ami je débranche la prise blanche ou noir sur bsi j'ai fais vierge écrit avec io vin invalide je pense que c'est OK j'ai fais vierge avec immo tool by TE..
Dernière modification par akasa67 ; 04/04/2019 à 13h38.
amine08 (10/05/2019), prinzo57 (04/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 18h03   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
plutot des þ þ þ þ pour etre precis
ok je sort
akasa67 (04/04/2019), jah83 (05/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 22h34   #8
Je sais que je pose bcp de questions mais moi' de connerie je ferais mieu se sera j'ai lu pin bsi etc l eeprom et je l'ai reecrit mais quand je relis et je compare des adresse change mais pourquoi ensuite la flash y a une signature numérique comment fonctionne t elle merci..
Vieux 05/04/2019, 00h10   #9
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut l’ami quand tu fait est tu rebranche le bsi c’est normal que certaines écrire change.
La signature comme la version du software...
Les bsi peuvent avoir la même référence mais pas la même signature.
Je ne sais pas si j’ai plus d’éclairer dans tes recherches,mais je n’es pas trop compris t’es demande.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
akasa67 (05/04/2019), guyguy307 (09/05/2019)
Vieux 05/04/2019, 00h31   #10
Envoyé par douls60 Voir le message
Enfaite j'ai reçus io multitool pour bsi psa et le truc sais que j'ai fabriquer un câble pour brancher sur table j'ai donc été dans mon bordel chercher 2 bsi un jc et une valeo j'ai lu et écrit la flash pour essayer j'ai relu ce que j'ai écrit pour essayer j'ai des choses qui change demain je fais des screen pour vous montré mais je ne vois pas où je doit voir la signature numérique ou y en a pas sur Io..
Vieux 05/04/2019, 04h34   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
La signature est visible dans le dump
Vieux 05/04/2019, 08h05   #12
Daccort l ami donc si je prend une bsi de 207 la flash différente tu peu pas mettre une autre si flash différente ? Avec quoi on peu voir sa dans le dump y a moyen de le décrypté..
Vieux 05/04/2019, 08h11   #13
jah83
Avatar de jah83
Je t avoue que j ai pas tout pigé de ce que tu veux faire. Post ton dump si tu veux et je regarde si je te trouve la signature. Sinon identification au FVDI il te l a donne
akasa67 (05/04/2019), douls60 (05/04/2019), guyguy307 (09/05/2019)
Vieux 05/04/2019, 09h26   #14
c'est pour essayer de comprendre si un jour je plante une bsi ou autre si la signature numérique et pas bonne etc regarde la j'avais lu et récrit des choses change et ce normal j'ai un dump ou se trouve t elle merci ...
idem ici vierge sur eeprom et j'ecrit je relis totalement différent sais normal cela merci ...
Type de fichier : rar BSI PARTNER B9.rar (715,2 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : zip eeprom 95128 B9.zip (7,1 Ko, 4 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 05/04/2019 à 09h34.
Vieux 05/04/2019, 12h20   #15
jah83
Avatar de jah83
Signature DB.D0 dans les deux... Je te laisse trouver ou c est ;)
même sur lecture flash FVDI corrompu la signature y est toujours.
Question sur can hala_diag Automobile en général 1 12/05/2016 12h53
question bsm nabiiil Electronique 3 31/07/2015 14h55
question sur bsi psa fruky PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/04/2015 18h44
question sandy976 Café du forum 13 03/07/2014 22h41
Une question sur vag 107 dixneuf57 VAS5054, VCDS, ODIS 2 19/06/2013 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h20.
