J’ai un souci récurrent sur mon Tiguan 2.0 TDI 150 de 2017 avec un défaut P20E800, correspondant à une perte de pression du système AdBlue/SCR. Voici ce qui a déjà été fait : J’ai remplacé la pompe AdBlue par une pompe Bosch, avec joints et rondelles neufs. Malheureusement, le défaut revient toujours. J’ai également nettoyé le réservoir à l’eau chaude, puis contrôlé toute la durite jusqu’à l’injecteur AdBlue. Je l’ai mise sous pression avec de l’eau chaude et je n’ai constaté aucune fuite. L’injecteur AdBlue est neuf lui aussi. Au diagnostic, la pompe monte bien à environ 6 bars et la pression semble se maintenir à l’arrêt. En roulant, je vois qu’elle atteint rapidement les 6 bars, mais par moments la pression descend à 4 bars, se stabilise, puis parfois à 2 bars, et le défaut semble apparaître à ce moment-là. Comme le circuit semble étanche, que la pompe et l’injecteur sont neufs, et que j’ai déjà lancé plusieurs fois les initialisations/adaptations à la valise sans succès, je commence à sécher un peu. À part un problème interne au réservoir ou au module AdBlue, est-ce que quelqu’un aurait déjà rencontré ce cas ou aurait une autre piste à contrôler ? Merci d’avance pour vos retours. |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Connais pas vw mais chez Peugeot avec le p20e8 t’es bon pour un reservoir. La tu as remplacé la pompe ok mais peut etre un soucis de capteur de pression et pas reellement la pompe qui deconne. A voir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | razor76 (03/06/2026) |
#3 | |
Salut , j'ai cru comprendre que le capteur de pression est dans le module pompe |
Possible chez psa en tout cas c’est integrer oui si tu vois rien a l’extérieur c’est surement interne oui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Il est possible que le problème vienne du clapet anti-retour / de la soupape de maintien de pression dans le module AdBlue.
Même après avoir remplacé la pompe, le problème peut toujours rester présent, car la pompe n’est pas l’ensemble hydraulique complet. Dans le réservoir, il y a également : - un clapet anti-retour (✓!!!!) ; - un filtre ; - un bloc hydraulique ; - un régulateur de pression. Lorsque le véhicule est à l’arrêt, la pompe peut créer une pression de 6 bars et la maintenir correctement. Mais pendant les cycles d’injection en roulant, le clapet peut laisser échapper la pression, ce qui provoque une chute : 6 bars → 4 bars → 2 bars → puis l’apparition de votre erreur P20E800. ---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h56 ---------- Lorsque la pression descend à 2 bars, est-ce que la pompe continue de fonctionner (on entend le bourdonnement de la pompe) ou est-ce qu’elle s’arrête ? |
| The Following User Says Thank You to Nazimuss For This Useful Post: | vortex (01/08/2026) |
Il doit y avoir un TPI dessus, avec notamment une mise à jour du calculateur à faire. Ça avait résolu le problème pour un ami. |
bonjour fait une reprogre et supprime le système d'adblue environ 300e
| Tiguan 2 | ECU diag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 23 | 03/06/2025 06h46 |
| PMH tiguan 2l 140 tdi | OILC93 | Mécanique générale | 11 | 01/03/2024 14h39 |
| EGR off Tiguan 2l TDI CR | slklite | Chiptuning | 5 | 20/10/2021 19h56 |
| tiguan edc 17 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 02/09/2019 23h23 |
| Fap tiguan | Meziane93 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 05/02/2014 08h03 |
