Vieux 28/04/2024, 14h50   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut Tiguan 2
Slm Aleykom
Sur un Tiguan 2 avec hayon électrique
Le hayon s’ouvre à la télécommande et avec le bouton de l’intérieur côté conducteur
Mais ni le bouton côté conducteur ni la télécommande le ferme
Je suis obliger d’appuyer sur le bouton du coffre directement
Est ce que c’est normal ?
Y’a pas un coding à faire pour sa ?
Vieux 28/04/2024, 15h06   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par ECU diag Voir le message
Slm Aleykom
Slm
C'est pas une sécurité pour obliger la personne a avoir le hayon en visuel pendant la fermeture?
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
ECU diag (28/04/2024)
Vieux 28/04/2024, 15h36   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Peut être en tout cas sur le ML W166 sa ouvre et ferme avec la télécommande
Sa se règle pas en coding sa ?
Vieux 28/04/2024, 18h59   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Quelle année ton tiguan?
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h52 ----------
Effectivement tu avais raison j'en ai un R ds mon garage j'ai testé et en effet ouverture ET fermeture à distance essai de refaire un réglage de base.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 28/04/2024, 19h07   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
2019 r-line
---------- Post added at 18h07 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
Par contre si j’appuie sur la télécommande sur le bouton du coffre pendant qu’il s’ouvre il s’arrête mais ne se ferme pas
Vieux 28/04/2024, 19h25   #6
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Je me souviens que sur Touareg 2 c’était fermeture uniquement avec le bouton sur la porte de coffre.
Pas de fermeture de l’intérieur ou de la clé.
C’est peut être normal, à confirmer si c’est toujours pareil sur les modèles plus récents.
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
Vieux 28/04/2024, 20h59   #7
ekhass
Avatar de ekhass
ekhass is on a distinguished road
Walkm slm
Ca fonctionne exactement comme tu dis sur mon A6 C7 de 2013
Je pense que c'est une sécurité. Après c'est peut-être possible de modifier ca avec vcds...
ekhass est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ekhass For This Useful Post:
Vieux 28/04/2024, 21h50   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slm.
J ai pas tester avec la telecommande. Mais avec le bouton interieur il s ouvre et se ferme. C est sure. Je viens de m en servir toute a l heure.
Cordialement
---------- Post added at 07:50 PM ---------- Previous post was at 07:49 PM ----------
Pour la telecommande ta essayer de rester appuier longtemps pr la refermer ? Comme pour les fenetres ?
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 28/04/2024, 22h08   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui déjà essayer
Les vitre et le toit se ferme mais le coffre reste en haut
Vieux 28/04/2024, 22h16   #10
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Nn je voulais dire appuit long sur le bouton du milieu (ouverture du coffre)
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Vieux 28/04/2024, 22h17   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui j’ai compris sa ferme pas le hayon
Vieux 29/04/2024, 04h03   #12
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
J'ai une Tiguan 2 est ça marche sur télécommande est le bouton du conducteur. S'ouvre est se ferme.
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
ECU diag (29/04/2024)
Vieux 29/04/2024, 18h35   #13
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt.
Je viens de retester. Bouton de telecommande marche aussi. Ouverture et fermeture.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 29/04/2024, 18h51   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Donc y’a bien un problème ou juste un coding
Je vais regarder sa merci les frères
Vieux 03/05/2025, 17h53   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slm
J’ai pas trouvé dans vcds
Ni dans bcm ni calculateur de porte ni calculateur de coffre
Si quelqun sait ou sa se trouve
PMH tiguan 2l 140 tdi OILC93 Mécanique générale 11 01/03/2024 14h39
EGR off Tiguan 2l TDI CR slklite Chiptuning 5 20/10/2021 19h56
tiguan edc 17 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 11 02/09/2019 23h23
edc17cp14 tiguan egr.off/fap.off magic abdou Chiptuning 10 07/07/2019 13h35
Fap tiguan Meziane93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 05/02/2014 08h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
