Vieux 28/05/2026, 15h53   #1
moyopo
Avatar de moyopo
moyopo is on a distinguished road
Par défaut calibrage injecteurs sur moteur rexto 270xdi
j'ai une ssangyong rexton de 2013 avec un moteur 270xdi diesel
on a remplacé le calculateur moteur qui etait déffectueux et faire l'apprentissage de clé sans probleme.
juste qu'actuellement le moteur tourne en craquant et fummant en perdant de la puissance dans les montés en bref une vraie patate
Et a moment affiche le defaut P0272 (défaut déquilibrage injecteurs) qui part aussitot au rédemarrage pour revenir plus tard
En plus les codes sont effacés sur les etiquetes de 4 des 5 injecteurs .
quelqu'un peut me donner une méthode technique pour resoudre ce genre de problème.
y a t'il une stratégie pour régenerer les codes des injecteurs ou me donner un code universel enfin de pouvoir les recalibrer dans l'ECU
Merci d'avance
moyopo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2026, 16h05   #2
moyopo
Avatar de moyopo
juiste rappeler que les injecteur et le calculateur ,,, bref tout le systeme inections est delphi
Vieux 28/05/2026, 16h39   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr il n y a pas de code universel, il sont calibre en usine . La seul chose qui pourrait t aider , c est que dans le calculateur , avec une valise diag ,tu ai l option ,apprentissage ou qualibration du débit ?
Si pas d option , faudra remplacer tes injecteurs
Vieux 28/05/2026, 19h27   #4
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par moyopo Voir le message
Comme dit JCB
essai de remetre l'ancien calculateur juste pour recuperer les codes de tes injecteurs, pour recoder par la suite si faisable bien n'entendu..
Vieux 30/06/2026, 14h51   #5
blao69
Avatar de blao69
blao69 is an unknown quantity at this point
Ce problème (P0272, codes IQA effacés sur 4 injecteurs sur 5, fumée, perte de puissance, claquement moteur) est classique après remplacement de calculateur sur un D27DT/D20DT SsangYong. Voici une démarche structurée.
Comprendre le problème de fond
Chaque injecteur Bosch/Delphi possède un code IQA (Injector Quantity Adjustment), une chaîne alphanumérique de 16 caractères gravée sur le corps de l'injecteur, qui décrit ses dérives de débit individuelles. L'ECU utilise ces codes pour corriger électroniquement la quantité injectée par cylindre. Si ce code n'est pas saisi (ou mal saisi) dans le nouveau calculateur, l'ECU pilote tous les injecteurs avec des valeurs par défaut, ce qui crée justement les symptômes que tu décris : déséquilibre, fumée, craquements, perte de puissance, et le P0272 qui revient.
Le fait que les étiquettes soient effacées sur 4 injecteurs sur 5 est le vrai nœud du problème, pas un détail.
Il n'existe pas de "code universel"
Chaque code IQA est unique à l'injecteur physique (lié à sa calibration usine). Il n'y a aucun moyen légitime de "régénérer" ou deviner ce code a posteriori si l'étiquette est illisible — ce ne sont pas des valeurs calculables à partir du numéro de pièce générique. Saisir un code arbitraire ou copier le code d'un autre injecteur va à l'encontre du principe même de cette correction et peut aggraver le déséquilibre (sur-débit/sous-débit, calage défaillant, voire casse de piston à terme par détonation).
Ce que je recommande concrètement
Identifier les injecteurs par leur numéro de référence (souvent encore lisible même si le code IQA est effacé) et vérifier auprès d'un concessionnaire SsangYong ou d'un atelier équipé d'un outil diag constructeur (type G-scan) si le code IQA est aussi stocké dans une base de données pièce ou récupérable via le numéro de série gravé au laser (parfois lisible au-delà de la zone usée à la loupe ou sous un angle de lumière rasante).
Si illisible, la solution fiable est de déposer les injecteurs concernés et de les faire tester sur un banc d'essai injecteurs diesel (banc IQA) chez un spécialiste rampe commune (Bosch Service, ou atelier indépendant équipé). Ce test redonne un code IQA réel et fiable, à coder ensuite dans l'ECU via l'outil de diagnostic.
Vérifier en parallèle que l'apprentissage de clé n'a pas aussi nécessité une reprogrammation complète du calculateur (flashage avec la bonne version logicielle/calibration moteur), car un calculateur "vierge" mal flashé peut aussi expliquer ces symptômes indépendamment des codes IQA.
Avant de conclure uniquement aux IQA, fais éliminer une cause mécanique concomitante (un calculateur remplacé après une panne moteur cache parfois un injecteur grippé ou un défaut retour carburant) : test de débit retour par injecteur, contrôle de compression, et lecture des valeurs de correction de débit en temps réel (live data) pour voir lequel des cylindres dérive le plus.
En résumé, il n'y a pas de raccourci technique sûr ici. Il faut soit retrouver les vraies données usine (constructeur/numéro de série), soit passer par un banc de test injecteurs pour régénérer des codes IQA réels avant recalibration ECU.
blao69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to blao69 For This Useful Post:
adrianm (27/08/2026), vortex (01/07/2026)
Jumper moteur PUMA echec codage injecteurs zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 14 19/09/2023 09h07
Injecteurs claquent à froid suite remplacement moteur echange standard YomGui Mécanique générale 31 20/06/2023 11h55
Adaptation des injecteurs - moteur diesel abensoukehal Renault, Dacia, Nissan 2 23/03/2022 15h46
tuto téster injecteurs sur moteur éssence n52 Bernard34 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 15/02/2022 15h59
calibrage du capteur de l'arbre a came avec celui du volant moteur aghilas VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 25/05/2016 18h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
