Vieux 25/05/2026, 23h47   #1
Flyingtiti78
Avatar de Flyingtiti78
Flyingtiti78 is an unknown quantity at this point
Par défaut Polo 6N1 1998 ne démarre plus
Je sollicite votre aide pour une panne sur ma VW Polo 6N1 1,4 60CV essence de 1998.
**Le problème :** il y a deux jours, en roulant sur autoroute, la voiture s'est mise à brouter puis s'est éteinte d'un coup. Depuis, elle ne redémarre plus.
Symptômes au démarrage :
- Tous les voyants s'allument normalement, le démarreur tourne
- Mais le moteur ne part pas
- Aucune étincelle
Ce que j'ai déjà vérifié :
- Pompe à carburant : fonctionne
- Relais 167 : fonctionne
- Bobine d'allumage : présence de courant en sortie
- Tête de Delco : démontée et nettoyée
Ce que je prévois : remplacer l'allumeur complet mercredi, dans le doute.
Le problème semble venir de l'allumage, mais je sèche sur l'origine exacte. Avant de changer la pièce, auriez-vous des pistes ou des tests complémentaires à me conseiller ? Merci d'avance.
Flyingtiti78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2026, 05h17   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par Flyingtiti78 Voir le message
- Aucune étincelle
Tu dis ( bobine d'allumage, présence de courant en sortie) es ce que tu en as fait de même au niveau contrôle sur la tête d'allumeur, si le courant est présent donc on élimine je câble haute tension, ensuite principale problème, sur cet allumeur si fort kilométrage, c'est l'émetteur de HALL qui lâche, et vu l'emplacement dans l'allumeur le mieux serait de changer cet allumeur..
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Flyingtiti78 (26/05/2026)
Vieux 26/05/2026, 07h37   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Verifie si 12v sur bobine, et après impulsion de masse via allumeur.
Si pas d’impulsion allumeur hs.
Vieux 26/05/2026, 18h10   #4
Flyingtiti78
Voici une version reformulée, plus claire pour un post de forum :
Côté diagnostic allumage, voici où j'en suis :
J'ai d'abord débranché le fil de puissance en sortie de bobine (au niveau de la tête de Delco). En lançant le démarreur et en approchant l'extrémité du fil d'une masse, j'ai bien constaté une étincelle.
J'ai ensuite tout rebranché, puis sorti la bougie n°1 pour faire le même test. Là, par contre, aucune étincelle.
Quelqu'un aurait une piste sur ce qui peut bloquer entre la bobine et la bougie ?
Par ailleurs j'ai décidé d'acheter un nouvel allumeur et une nouvelle bobine. Nous verrons bien. Merci beaucoup pour vos retours ��
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h09 ----------
Par ailleurs j'ai décidé d'acheter un nouvel allumeur et une nouvelle bobine. Nous verrons bien. Merci beaucoup pour vos retours ��[/QUOTE]
Vieux 26/05/2026, 20h00   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Si sortie bobine ok après ca passe par le distributeur pour alimenter les différents cylindres.
C’est donc soit le doigt ou la tete de charbonnée
Vieux 26/05/2026, 22h55   #6
Flyingtiti78
Merci beaucoup. Par ailleurs je me suis posé une autre question en attendant mon nouvel allumeur. Lorsque j'ai démonté la bougie, j'avais bien spécifié dans mes messages précédents qu'il y avait pas d'étincelles. Néanmoins, et sur le coup j'ai pas vraiment relevé. Pour précision : j'ai tenté de démarrer une dizaine de fois et la bougie avait l'air sèche. Or elle aurait dû être noyée non ? Surtout après autant appel de carburant.
Vieux 27/05/2026, 17h08   #7
Flyingtiti78
Je reviens vers vous, pour finaliser mon dépannage : J'ai changer l'allumeur (Delco+électronique ) complet. Malheureusement cela n'a pas fonctionné, ma polo ne démarrait toujours pas.
Heureusement que j'avais commandé en même temps une bobine d'allumage neuve.
Apres avoir changé la bobine elle a enfin redémarrée. Ce qui est surprenant, c'est que j'avais bien une étincelle en sortie de bobine mais je pense qu'il n'y avait plus les 12 volts nécessaire. Ca pourra servir d'indice Ã* d'autres personnes qui tencontreront la même panne.
Bref après un petit réglage de l'avance d'allumage elle tourne de nouveau comme au premier jour. Merci beaucoup pour votre aide.
The Following 4 Users Say Thank You to Flyingtiti78 For This Useful Post:
a3pughjolu (27/05/2026), jcb31100 (28/05/2026), matt978 (27/05/2026), vortex (27/05/2026)
Polo 1998 1.4I démarrage difficile fkminos Mécanique générale 4 02/05/2024 13h44
polo sdi 1998 alexvin Automobile en général 13 17/05/2018 11h28
immo off edc15v polo 1.9 sdi 1998 yanis974re Immobilizer dumps/solutions 4 01/11/2015 18h19
Défaut kilométrage Polo 1998 abdel_ren VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 04/11/2012 21h16
scenic 1998 essense ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 11/04/2011 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
