Vieux 23/05/2026, 09h05   #1
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Capteur de Lacet ford focus 2010 ?
bonjour,
je recherche emplacement capteur de lacet sur ford focus fin 2010
code défaut c1279 problème esp
je ne sais pas s'il est intègre a abs ou a part
il n'est pas sous la console entre les 2 sièges
Vieux 23/05/2026, 09h27   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Bonjour, Shami
Le capteur de lacet se trouve sur la partie droite sous le fauteuil passager
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
shami (23/05/2026), vortex (25/05/2026)
Vieux 23/05/2026, 16h15   #3
shami
Avatar de shami
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Bonjour, Shami
bonjour merci pour la réponse
êtes vous sur qu'il se trouve a cet endroit
cela m’évite de démonter pour rien
cdlt
Vieux 23/05/2026, 17h37   #4
a3pughjolu
Envoyé par shami Voir le message
cdlt
Oui Shami sous le fauteuil droit
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
shami (24/05/2026)
Vieux 24/05/2026, 13h39   #5
shami
Avatar de shami
donc sous la moquette je vais regarder
des que j ai fait cela je tiens informer
cdlt
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
a3pughjolu (24/05/2026)
Vieux 24/05/2026, 18h33   #6
shami
Avatar de shami
bonjour bien vue il est bien la sous la moquette siège passager dans un renfort
Vieux 29/05/2026, 09h53   #7
shami
Avatar de shami
bonjour , sais tu s'il faut faire un codage ?pour le remplacement par un occasion
cdlt
Vieux 29/05/2026, 10h01   #8
a3pughjolu
cdlt
Bonjour, shami
Si tu en as trouvé un totalement identique a part effacer d'éventuel default dessus, il n'y a pas de codage a faire, en revanche et encore pas sur, c'est que tu aurais peut etre une calibration du capteur a faire.
Dernière modification par a3pughjolu ; 29/05/2026 à 10h03.
shami (29/05/2026)
Vieux 07/06/2026, 19h29   #9
shami
Avatar de shami
bonjour,
capteur de lacet change par un occasion même ref
plus de défaut
merci a3pughjolu
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
a3pughjolu (07/06/2026), matt978 (07/06/2026)
Capteur de lacet position tarik_electronic ABS, ESP, DSC 3 23/05/2026 00h41
cherche schema fil capteur lacet fiat 500 Liteonn Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 01/12/2023 13h44
Programmer clé Ford focus 2010 tariq1410 Outil de programmation 22 09/01/2020 03h40
capteur de lacet sur w169 brudu1327 Mercedes Benz 13 04/07/2018 19h29
defaut capteur lacet sur honda frv foulques ABS, ESP, DSC 0 20/08/2014 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
