| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
je recherche emplacement capteur de lacet sur ford focus fin 2010 code défaut c1279 problème esp je ne sais pas s'il est intègre a abs ou a part il n'est pas sous la console entre les 2 sièges merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, Shami
Le capteur de lacet se trouve sur la partie droite sous le fauteuil passager A+
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Oui Shami sous le fauteuil droit
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | shami (24/05/2026) |
donc sous la moquette je vais regarder
des que j ai fait cela je tiens informer cdlt |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | a3pughjolu (24/05/2026) |
bonjour bien vue il est bien la sous la moquette siège passager dans un renfort
merci |
#8 | |
Si tu en as trouvé un totalement identique a part effacer d'éventuel default dessus, il n'y a pas de codage a faire, en revanche et encore pas sur, c'est que tu aurais peut etre une calibration du capteur a faire. A+
Dernière modification par a3pughjolu ; 29/05/2026 à 10h03. |
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | shami (29/05/2026) |
bonjour,
capteur de lacet change par un occasion même ref plus de défaut merci a3pughjolu |
| The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: | a3pughjolu (07/06/2026), matt978 (07/06/2026) |
| Capteur de lacet position | tarik_electronic | ABS, ESP, DSC | 3 | 23/05/2026 00h41 |
| cherche schema fil capteur lacet fiat 500 | Liteonn | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 4 | 01/12/2023 13h44 |
| Programmer clé Ford focus 2010 | tariq1410 | Outil de programmation | 22 | 09/01/2020 03h40 |
| capteur de lacet sur w169 | brudu1327 | Mercedes Benz | 13 | 04/07/2018 19h29 |
| defaut capteur lacet sur honda frv | foulques | ABS, ESP, DSC | 0 | 20/08/2014 10h07 |
