Vieux 13/05/2026, 17h54   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut Fiat Tipo manque puissance
Tipo 1.6JTD 2017 120CV dépasse pas 50km/h
défo moteur P06DD00 P° pompe huile à cylindrée variable bloqué
défo ACC C145286 DAS couple moteur signal non valable
on efface, c'est OK quelques minutes puis témoins moteur+...
la pompe a été remplacée le star&stop déconne ...
une idée ?
Vieux 14/05/2026, 05h46   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr t a pu relevé la pression réel d huile à la valise ou avec un manomètre de preference ?
Le filtre à huile a été fait récemment? C’est le bon model qui est monté?
peymot (14/05/2026)
Vieux 14/05/2026, 08h48   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Il y a des problèmes connus sur le capteur haute pression, par contre je sais pas si tu l'as sur ton modèle...
---------- Post added at 07h48 ---------- Previous post was at 07h46 ----------
Il y a des problèmes connus sur le capteur haute pression d'huile, par contre je sais pas si tu l'as sur ton moteur...
peymot (14/05/2026)
Vieux 14/05/2026, 11h19   #4
peymot
Avatar de peymot
le filtre semble avoir été remplacé
je comprend pas pourquoi le défaut pompe à huile survient en même temps que le défautsur le star&stop
En redémarrant le moteur, la puissance revient quelques minutes puis à nouveau max 50km/h
Vieux 14/05/2026, 12h46   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, je pense que dès qu’il y a un problème Moteur de Stat, stop et désactivé.
Faudrait vraiment prendre la pression d’huile avec Manomètre pour que tu sois rassuré au moins de pas insister, car si vraiment un manque de pression tu risques de détériorer ton moteur
peymot (14/05/2026)
Vieux 25/05/2026, 09h23   #6
peymot
Avatar de peymot
OK il semble que ça marche !
il y a une sonde de pression d'huile haute pression bien cachée près de la pompe à huile
plus de défauts et puissance OK
A suivre
The Following 3 Users Say Thank You to peymot For This Useful Post:
jcb31100 (25/05/2026), matt978 (25/05/2026), Pilouf (26/05/2026)
Boitier FRHM FIAT TIPO 2024 diago2001 Automobile en général 1 13/05/2026 18h57
fiat tipo 2023 probleme eps sampuissance Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 27/09/2025 19h13
schéma electrique Fiat Tipo sami47 Electronique 0 25/09/2023 23h27
ori file fiat tipo Quattro899 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 20 04/12/2022 12h13
Ratés du moteur Fiat tipo 2017 Abdelbassetkarim Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 13 15/07/2019 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h39.
