| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Salut, si quelqu'un aurai les schémas du boitier à fusibles BSI (BCM) pour Fiat Tipo essence correspondant aux images dessous (je crois le mème que dans fiat 500X).
j'ai cherché partout sur le net sans aucune chance, j'ai trouver l'emplacement et rôles des fusibles, mais moi je veut exactement savoir le rôle de chaque pin des fiches du boîtier, exemple: pin F31: jaune-vert = 12v clignotant droite. car je veut installer une alarme et j'ai besoin de connaître un nombre spécifique de pins comme condamnation,klaxon,clignotant ... j'ai pu trouver quelques pins a l'aide d'une lampe lié a une aiguille et je touche manuellement chaque pin mais par fois c'est pas trop évidant, il me manque toujours quelques pins pour achever l'installation. si quelqu'un peut aider, ce serait très apprécié merci. ![]()
| ori file fiat tipo | Quattro899 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 20 | 04/12/2022 12h13 |
| Edc17c69 fiat tipo 1.6 multijet 120 2017 ktmbench | Tmontigny | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 09/12/2021 00h08 |
| schéma électrique fiat punto 188 | cootech | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 1 | 30/04/2021 15h56 |
| schema electrique Fiat 500L | brudu1327 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 3 | 16/06/2020 19h19 |
| Ratés du moteur Fiat tipo 2017 | Abdelbassetkarim | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 13 | 15/07/2019 18h43 |
