| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
Salut à tous,Pour faire tourner mes anciens logiciels de diagnostic qui exigent du 32 bits, j'hésite entre formater mon PC 64 bits ou installer directement une machine virtuelle (VirtualBox / VMware) avec un Windows 10 32 bits.Est-ce que la détection des interfaces et des sondes (USB, Bluetooth) fonctionne correctement à travers une machine virtuelle pour le diag ? Quelle est la solution la plus stable selon votre expérience ?Merci pour vos conseils !
#2 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Me concernant je préfère plutôt une machine physique en 32 bits plutôt qu'une machine virtuelle, mais cela dépends surtout des logiciels utilisés je pense. De plus certains logiciels ne fonctionnent tout simplement pas sur un environnement virtualisé. Je me suis aussi posé cette question, pour limiter le nombre de PC notamment. Il y'a également des configs avec "disques dur à tiroir", ou il est rapide de sortir le disque pour en mettre un autre avec un système différent, Voilà pour mon modeste retour,
Salut, perso je pense aussi comme Phenix83, que le mieux c'est d'avoir une machine propre au diag (Prog etc etc) en physique c'est bien pour cella que j'ai 2 Pc mais avec 3 Os différents, tu peux aussi faire plusieurs partition sur un même Pc ;-))
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | claude01 (15/05/2026) |
Salut, j'utilise utm sur Mac pour virtualisation et émulation, et ca marche très bien pour le diagnostic. Juste pour certains logiciel sous python tu peux faire fonctionner en windows arm64 comme ddt4all etc. Par contre pour les gros logiciel constructeurs, a cause des drivers tu dois émuler en x86 et ne pas virtualiser (sur Mac), par contre sur windows la virtualisation doit bien marché.
Salut claude01,
Je te conseille la machine virtuelle plutôt que de formater, avec quelques règles pour que ça marche bien. Pourquoi la VM : Tu gardes ton Windows 64 bits intact, et tu peux avoir une VM par logiciel (DiagBox, Lexia/PP2000, anciennes valises…) sans conflits de pilotes. Les instantanés (snapshots) sont un vrai plus : une installation qui part en vrille, une mauvaise mise à jour, et tu reviens en arrière en 10 secondes. La VM se copie d’un PC à l’autre. USB : ça fonctionne bien, à condition de : Donner l’interface à la VM : clic sur l’icône USB puis « connecter à la VM » dans VirtualBox, ou « Connect » dans VMware. Ajoute une règle de connexion automatique pour ne plus y penser. Sous VirtualBox, installer l’Extension Pack pour avoir un contrôleur USB 2.0/3.0. Sans lui, beaucoup d’interfaces décrochent. Brancher l’interface en direct sur le PC, sans hub, et de préférence avec un câble USB court. Installer les pilotes de l’interface dans la VM, pas sur le Windows hôte. Bluetooth : plus délicat. Le Bluetooth intégré du portable est difficile à faire passer dans une VM. Le plus fiable est d’utiliser l’interface en USB, ou d’acheter une petite clé Bluetooth USB dédiée et de la donner entièrement à la VM. Les pièges classiques : VirtualBox qui refuse de démarrer à cause d’Hyper-V (erreur VERR_SUPDRV_NO_RAW_MODE_HYPER_V_ROOT) : il faut désactiver Hyper-V et l’intégrité de la mémoire côté Windows. Le VMware Player fourni avec certains packs de diag peut être bloqué par Windows Defender. Installe plutôt VMware Workstation depuis le site officiel. Prévois au moins 4 Go de RAM pour la VM, et un disque SSD : les vieux logiciels de diag sont lents en VM sur disque dur classique. Ma règle : Diagnostic, lecture et effacement des défauts, télécodage simple : la VM fait parfaitement l’affaire. Reprogrammation, téléchargement de calculateur, ou câbles série K-line (type FTDI/KKL) : là je préfère un Windows natif, par exemple un vieux portable dédié. Le passage par la VM ajoute de la latence sur l’USB, et une coupure pendant un flash, c’est le calculateur qui y passe. Dernier point : Windows 10 32 bits est en fin de support. Garde ta VM hors ligne (carte réseau désactivée) et ne l’utilise que pour le diag. |
Petite précision sur l'USB : Depuis VirtualBox 7.0, les contrôleurs USB 2.0 et 3.0 (EHCI/xHCI) sont inclus dans le logiciel de base. L'Extension Pack n'est donc plus nécessaire pour ces contrôleurs. C'est indiqué dans les notes officielles d'Oracle : https://docs.oracle.com/en/virtualiz...ChangeLog.html Pour ton cas, tu utilises quelle version de VirtualBox et quel modèle de sonde ? |
Salut, je fais tourner des vm virtualbox win7 / 10 / 11 , sous ubuntu. Pour le j2435 ça peut poser problème, j'ai finis pas faire tourner Claude code en CLi qui m'a adapté un bridge j2435 et ça marche du tonerre avec godiag j2435 / openport / vxdiag et dans la vm n importe quel soft oem compatible.
| winols 4.7 windows 10 et 11 sans machine virtuelle | 10bagger | Automobile en général | 5 | 13/05/2026 18h11 |
| Machine virtuelle | DIAGAUTO33 | Logiciel | 16 | 27/07/2024 10h47 |
| Windows 7 édition intégrale 32/bits màj_11_04_2018 + 10 logiciels pré installer | omarzoro | Systeme d'exploitation | 2 | 06/11/2018 08h28 |
| Carly Pour BMW machine virtuelle VirtualBox | DiagBmw | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 31/12/2015 01h32 |
