Vieux 21/05/2024, 15h34   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Machine virtuelle
Salut, quelqu'un serait m'expliquer , si c'est possible , comment créer une machine virtuelle d'un vieux PC svp ?
En gros j'ai un vieux pc W7 avec des vieux softs qui dépanne installé dessus et j'aimerai bien créer une VM de cette instal pour utiliser sur mon PC principal.
Il va pas tardé à rendre l'âme et j'en ai marre d'avoir 50 PC...
J'ai VMWare 16 actuellement mais on peut que créer une machine virtuelle en installant un nouveau OS... J'ai pas trouvé d'info pour ce que je souhaiterai réaliser...
Merci d'avance pour votre aide ;)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2024, 15h48   #2
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut DIAGAUTO33,
Regarde ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=-z5hoqXAL1Y
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (21/05/2024), Faridovitche (13/09/2026)
Vieux 21/05/2024, 15h59   #3
karimus
Avatar de karimus
Cr'eez une machine virtuelle
Vieux 21/05/2024, 16h49   #4
endimanché
Avatar de endimanché
endimanché is on a distinguished road
Je me permets juste d'ajouter qu'il faut faire attention à bien allouer a ta machine virtuelle la bonne puissance
Pour le système d'exploitation sur des sites comme Cdiscount tu peux acheter des clés officielle avec facture pour quelques euros en livraison instantanée
Bien à toi et bon courage des fois ça peut être un peu long
Envoyé de mon M2102J20SG en utilisant Tapatalk
endimanché est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to endimanché For This Useful Post:
Vieux 21/05/2024, 17h16   #5
DIAGAUTO33
Salut et merci pour ta réponse
Mais ça c'est pour créer une machine virtuelle en installant un nouveau OS.
Moi c'est pas ça que je voudrai faire... En gros, j'aimerai transformé mon vieux PC avec son OS et les programmes déjà installé dessus en fichier.vmx pour l'utiliser sur un autre PC avec VMWare...
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
karimus (22/05/2024)
Vieux 21/05/2024, 17h19   #6
endimanché
Créer une image/sauvegarde de ton pc avec l'outil windows officiel (c'est pas mal mais long)
Dans ton nouveau pc créer la machine virtuel et restaure la sauvegarde de ton pc initial
Je pense que cela correspond à ce que tu souhaites faire
Ou alors sort le disque dur et achete un adaptateur externe pour le brancher a ton nouveau pc et booter dessus quand tu en auras besoin
Vieux 21/05/2024, 17h52   #7
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
non y'a une méthode qui permet de faire une machine virtuelle de ton pc
Hardly Smart - Outils - Virtualiser un disque dur avec Disk2vhd
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (21/05/2024), jeanalitre (01/12/2024)
Vieux 21/05/2024, 18h47   #8
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Slt, avant d'installer verifie si ton bios et processeur supporte la virtualisation.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
Vieux 21/05/2024, 19h16   #9
DIAGAUTO33
Envoyé par clucky Voir le message
Salut et merci pour l'info [emoji6]
Oui ça ressemble à ce que je veux faire... Je test ça des que je peux et je ferai un retour...
Ce qui me fait un peu peur, c'est qui parle de faire une sauvegarde en .vhd... D'habitude les machines virtuelles que j'utilise sont en .vmx
Envoyé de mon 23049PCD8G en utilisant Tapatalk
Vieux 21/05/2024, 19h23   #10
kis2a
Avatar de kis2a
ta quoi comme soft sur ton win 7 ?
tu te fais une vm sous win7 , et installe tes soft (que tu a besoin , que tu avais sur ton ancien win7 ) sur cette vm
ces encore plus simple non ?
Vieux 21/05/2024, 19h27   #11
DIAGAUTO33
Merci kis2a, mais j'ai déjà essayé et pas mal de soft refuse de fonctionner sur machine virtuelle malgré plusieurs manip pour essayer de cacher ça ...
Vieux 21/05/2024, 19h29   #12
kis2a
Avatar de kis2a
tu a besoin de quel soft sur ton win 7 ?
pourquoi tu fais fais des multi-boot alors ?
Vieux 21/05/2024, 20h15   #13
endimanché
Tu as raison une partition sur son nouveau pc juste pour mettre win7 + les softs correspondant
Et a chaque allumage il choisis sur quel OS démarrer
Vieux 21/05/2024, 21h30   #14
DIAGAUTO33
Le temps de retrouver toutes les instals + les cerises qui vont avec etc ... Je pense que ça sera plus rapide de faire une machine virtuelle. Si ça fonctionne...
Vieux 21/05/2024, 23h01   #15
Pouvoir de réputation: 113
Y’a des PC qui PC qui ont des ports sata usb
Tu branches ton disk dessus et tu peux le boiter facilement quand ta besoin
Machine Virtuelle - Diagbox 7.83 / 8.19 yanfox LEXIA, PP2000, DiagBox 6 06/04/2026 08h58
Lecture ecriture en machine virtuelle ? Jimbo Informatique 7 07/11/2017 14h31
machine virtuelle sur un disque réseau therocks Informatique 2 03/09/2015 20h28
Can Clip sur machine virtuelle sur macbook malbarre Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 10/08/2014 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
