Salut à tous
Je vient vers vous j’ai un problème assez bizarre sur un 2.0 Tdi cr ( sirocco ) La voiture a brouté et a coupé en roulant, après plusieurs recherche je remarque que lorsque que je débranche la wasegate ( capteur électrique ) la voiture démarre et tourne correctement, si je la branche la voiture tousse et cale, j’ai remanrque en retirant la lambda que lorsque je la rebranche juste avant qu’elle cale une fumée très épaisse et blanche sort par la lambda, comme ci l’injection ce gavé….. Aucune fumée si je débranche le capteur de la wasegate…. Aucun défaut au Diag wasegate branché …. J’ai donc remplacé la wasegate ( avec la procédure ) et le problème et identique … je sèche un peu J’ai essayé sans débitmètre pareil Sans egr … pareil … Si quelqu’un a déjà eu le cas ….. Merci à tous |
SALEM
avec un défaut comme celui que tu présentes sans remonter de DTC au diag il fort a penser qu'il y est eut des DTC OFF sur la carto si tu postes ton DUMP des pros d'OLS pourront te confirmer cet incident bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
J’en doute, j’ai eu le véhicule pour autre chose y a 3 semaines, et tous allez bien
Bonjour, je rejoins notre ami, si tu débranches des composants, tu dois obligatoirement avoir des défauts.
Salut à tous, oui bien sûr que lorsque je débranche des choses, je les défauts qui remontent…
Bonjour, ton faisceau qui pilote la Westgate n’est pas en court circuit ? Vérifie si tu as le schéma, quel est le voltage qui doit y arriver et la continuité des Fils de là jusqu’au calculateur Moteur ?
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je rejoint jcb sur un eventuel probleme de faisceau, plusieurs capteurs partage du 5V, donc controle ton faisceau, schema dispo si tu en as besoin.
#8 | |
je pense aussi a un probleme faisseau, j'ai uniquement du 5v a la broche num 3 de la wasegate ( mais fiche debranché sinon elle cale ) je veut bien un schema si quelqu'un a merci a tous |
Avec l'année et eventuellement le code moteur ça serait plus facile pour le schema..
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il y a t'il un volet d' étouffement sur l'admission? Si oui remonte t'il des DTC?
#12 | |
a savoir que la voiture fait ce symptome sans aucun code defaut, le code apparait uniquement quand je debranche la wasegate merci |
Bjr y a pas la wesgate en court circuit ? Test avec un multimètre lorsqu elle est denrenche ?
Salut Andreo
Ensemble doc pour ton sirocco, schema moteur et electrique Controle bien tous tes fusibles... pass dans ta boite
#15 |
| prob 307 HDI | Mrpromega | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 15/11/2026 20h52 |
| prob upa | tarik_electronic | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 21/02/2018 22h43 |
| seven 64 prob MAJ ! | jphp | Systeme d'exploitation | 9 | 05/02/2017 14h50 |
| prob abs 207 | semsoum | ABS, ESP, DSC | 17 | 04/03/2015 10h46 |
| prob 206 ESS | prodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 10/07/2010 12h59 |
