Vieux 07/05/2026, 06h13   #1
andreo
Avatar de andreo
andreo is an unknown quantity at this point
Par défaut Prob wasgate 2.0 tdi
Salut à tous
Je vient vers vous j’ai un problème assez bizarre sur un 2.0 Tdi cr ( sirocco )
La voiture a brouté et a coupé en roulant, après plusieurs recherche je remarque que lorsque que je débranche la wasegate ( capteur électrique ) la voiture démarre et tourne correctement, si je la branche la voiture tousse et cale, j’ai remanrque en retirant la lambda que lorsque je la rebranche juste avant qu’elle cale une fumée très épaisse et blanche sort par la lambda, comme ci l’injection ce gavé…..
Aucune fumée si je débranche le capteur de la wasegate….
Aucun défaut au Diag wasegate branché …. J’ai donc remplacé la wasegate ( avec la procédure ) et le problème et identique … je sèche un peu
J’ai essayé sans débitmètre pareil
Sans egr … pareil …
Si quelqu’un a déjà eu le cas …..
Merci à tous
andreo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2026, 07h52   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
SALEM
avec un défaut comme celui que tu présentes sans remonter de DTC au diag il fort a penser qu'il y est eut des DTC OFF sur la carto
si tu postes ton DUMP des pros d'OLS pourront te confirmer cet incident
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 07/05/2026, 14h05   #3
andreo
Avatar de andreo
J’en doute, j’ai eu le véhicule pour autre chose y a 3 semaines, et tous allez bien
Vieux 08/05/2026, 09h25   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, je rejoins notre ami, si tu débranches des composants, tu dois obligatoirement avoir des défauts.
Vieux 13/05/2026, 10h47   #5
andreo
Avatar de andreo
Salut à tous, oui bien sûr que lorsque je débranche des choses, je les défauts qui remontent…
Vieux 13/05/2026, 15h39   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, ton faisceau qui pilote la Westgate n’est pas en court circuit ? Vérifie si tu as le schéma, quel est le voltage qui doit y arriver et la continuité des Fils de là jusqu’au calculateur Moteur ?
Vieux 13/05/2026, 20h06   #7
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Je rejoint jcb sur un eventuel probleme de faisceau, plusieurs capteurs partage du 5V, donc controle ton faisceau, schema dispo si tu en as besoin.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Vieux 15/06/2026, 08h56   #8
andreo
Avatar de andreo
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
je pense aussi a un probleme faisseau, j'ai uniquement du 5v a la broche num 3 de la wasegate ( mais fiche debranché sinon elle cale )
je veut bien un schema si quelqu'un a
merci a tous
Vieux 15/06/2026, 09h14   #9
a3pughjolu
Envoyé par andreo Voir le message
merci a tous
Avec l'année et eventuellement le code moteur ça serait plus facile pour le schema..
Vieux 15/06/2026, 09h40   #10
andreo
Avatar de andreo
il est de 01/2010 c'est un moteur CBDB
merci bcp
Vieux 15/06/2026, 11h17   #11
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut il y a t'il un volet d' étouffement sur l'admission? Si oui remonte t'il des DTC?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2026, 11h33   #12
andreo
Avatar de andreo
Envoyé par bracame Voir le message
oui il y, mais ne remonte aucun defaut, ce qui et etonnant c'est que lorsque je brache mon capteur de wasegate, on l'entend qui ce ferme, mais ce n'est pas "que" ca qui le fait le calé, car si je debranche le volet, il se ferme plus mais elle cale quand meme.
a savoir que la voiture fait ce symptome sans aucun code defaut, le code apparait uniquement quand je debranche la wasegate
Vieux 15/06/2026, 12h00   #13
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr y a pas la wesgate en court circuit ? Test avec un multimètre lorsqu elle est denrenche ?
Vieux 15/06/2026, 13h37   #14
a3pughjolu
Salut Andreo
Ensemble doc pour ton sirocco, schema moteur et electrique
Controle bien tous tes fusibles...
pass dans ta boite
Type de fichier : txt DOC SIROCCO.txt (73 octets, 2 affichages)
Vieux 15/06/2026, 14h03   #15
andreo
Avatar de andreo
Envoyé par jcb31100 Voir le message
oui j'ai commencé par la remplacé par une neuve, le probleme etais le meme avec l'ancienne
prob 307 HDI Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/11/2026 20h52
prob upa tarik_electronic Programmateur de composant (flasher) 5 21/02/2018 22h43
seven 64 prob MAJ ! jphp Systeme d'exploitation 9 05/02/2017 14h50
prob abs 207 semsoum ABS, ESP, DSC 17 04/03/2015 10h46
prob 206 ESS prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/07/2010 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
